19.11.2017, 18:17 #8476
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Тоже не панацея (если не ещё хуже).
Было у меня такое уже несколько раз - на частоте DXа мешанина из отвечающих станций , естественно он не декодирует никого , зову его сплитом - переходит на мою частоту и отвечает .... и вдруг зависает на неоднократной передаче рапорта , после чего уходит.
Отжимаю передачу - на частоте на которой я его позвал и куда он перешёл уже вовсю "месятся" пара-тройка киловатных станций , т.е он не декодирует уже ни меня и не их. Т.е увидев в левом окне что DX сменил частоту пара парней сразу же рванула вслед за ним и пофиг им на срываемое кому то QSO и на то что DX так в итоге никого и не примет.
Т.е. наиболее безбашенные операторы так и будут носится вслед за DXом по частотам куда бы он не перешёл и с кем бы не попытался сработать.
Вообще ничто не панацея (ни сплит ни этот приём с переходом DXа на частоту зовущего) .
Ни разу не видели в FT8 как DX раз за разом многократно даёт CQ хотя его зовут в т.ч. и сплитом изрядно станций ?
Нехорошая фишка в том что вот так увидев DXа разворачиваешь водопад на весь экран , придирчиво ищешь на водопаде свободную частоту ("наступать" на коллег нехорошо) и поставив на неё маркер TX сплитом зовёшь DXа. Варианты :
а) Повезло , ура сработали.
б) Не повезло - в одном с нами цикле передачи на той же частоте его начала звать другая станция\станции (немудрено - FT8 забита "под завязку" , свободного места на водопаде зачастую кот наплакал) - естественно он не декодирует ни нас ни тех кто на той же частоте , отжав пипу передачи иной раз видишь что практически по "твоей" частоте уже работает ещё пара станций
в) Аналогично п. "б" - но сняв передачу видишь что один на частоте , т.е вроде никто на тебя не "наступил" и DX (громобойно кстати идущий) вроде должен принимать и декодить. Ан нет - дубасит CQ (не хочет работать ? что вообще ни с кем ?)
Не выдержав как то полез на WebSDR в стороне DXа - мать честная , на той частоте что я выбрал для TX и которая совершенно пуста у меня на водопаде - "месиво" из нескольких станций , естественно он не декодит ни меня ни их.
У меня пусто у него густо вот и вся разгадка (да легко - несколько станций выбирая свободную частоту для сплита вполне себе не слышат друг друга бо далеко да ещё и повернулись на DXа - и каждая думает что зовёт его сплитом на пустой частоте - а он в итоге принимает мешанину и не декодит никого из них)
+ добавляется то что в FT8 подтягивается всё больше народа - соответственно жить становится не легче ни обычному хэму ни DXу , "этих балбесов" (с) будет становится тоже всё больше (сплеттеры , "наступание" на другие станции , передача одновременно с DXом прямо по его частоте это ещё цветочки .... ).
Не знаешь что лучше - чтобы некоторые особо упоротые упёртые так и дубасили по частоте DXа своими "рогатыми" , или чтобы они разом резко поумнели и освоили сплит (вот тогда места на водопаде уже точно не останется , толку в сплите если некуда встать ?).
Где спасение ? Не знаю но мысль есть (возможно и бредовая ....) .
В теме была негласная договорённость не отвлекать UA3DJY до введения FT8 в JTDX и полной отладки , поэтому просто вопрос :
to UA3DJY Игорь , а если представить модифицированную T10 c 15ти секундным циклом передачи - насколько велика вероятность того что например Tony декодирует хоть пару из нескольких перекрывающих друг друга по частоте станций ?
Хотя бы из тех кто зовёт его сплитом - но сам того не ведая практически по частоте другой станции (см выше) ?
Просто дозваться DX в FT8 в августе-сентябре и сейчас две большие разницы , чем дальше тем страшнее ... хотя тогда FT8 была не совершеннее чем сейчас.
19.11.2017, 18:36 #8477
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
19.11.2017, 18:39 #8478
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
19.11.2017, 18:42 #8479
- 24.12.2016
- Ейск
- 176
- 38
- 24
Получил и поставил вашу версию. Выдает такую же ошибку и не запускается. Видимо стоИт блокировка программная по какому-то признаку. Может она предназначена для узкого круга пользователей (тестеров).
Пока писАл сообщение, поступило разъяснение от UA3WM. Смотрим предыдущее сообщение...
19.11.2017, 18:52 #8480
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Я понял ущербность модуляции с большой плотностью символов на одной частоте (до восьми - десяти символов) только когда уже закончил T10 и начал тестировать многопроходность с вычитанием сигналов и Hint декодеры. Сигналы часто имеют очень большой перепад в уровнях и при высокой плотности символов на одной частоте вычитание уже не помогает. Неудачная модуляция у JT9, T10 и FT8.
У JT65 в среднем один символ на одну частоту и благодаря такому подходу можно декодировать до 4-х сигналов находящися точно на одной частоте (если в софте сделать случайным образом разброс частоты +- 1.5 Гц, то есть три возможных варианта установки частоты при вызове, то количество декодированных сигналов можно увеличить до максимум 12 за счет меньшего смазывания синхропоследовательностей при наложении друг на друга).
JT65 уникальная мода достичь эффективности которой по доступному радиусу QSO в других модах нескоро удастся, поэтому цените ее и уделяейте ей больше внимания чтобы она не умерла.
FT8 c каждым днем все больше переходит в использование для проведения ближних связей, и ее как моду для дальних связей может спасти только расширение полосы частот выделенных диапазонов.Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.11.2017 в 19:03.
19.11.2017, 19:18 #8481
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.0 шаг 133 выпущен в общее использование
можно скачать на сайтах JTDX:
JTDX
Index
JTDX.INI файл совместим с шагом 97. Полный список измененного функционала есть здесь JTDX release notes
По сравнению с шагом 131 увеличена точность определения времени начала и окончания QSO, перед сборкой шага 133 обновил Hamlib 3.2 и добавил в него патч для трансивера IC7600.
Результаты тестирования:
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
correct/ false decodes
v17.9 hint off 3230/0 frequency mask is ON
v18.0 hint off 3252/2 frequency mask is ON, Harmonics decoding depth = 3
decoding attempts=3:
v17.9 hint off 3255/2 frequency mask is ON
v18.0 hint off 3271/0 frequency mask is ON, Harmonics decoding depth = 3
JT9 signals decoding:
17.9 step53 JT9+JT65 mode 0-2400-3500Hz 526 decodes
18.0.0.133 JT9+JT65 mode 0-2400-3500Hz 543 decodes
18.0.0.133 JT9 mode 2400-3500Hz 559 decodesПоследний раз редактировалось UA3DJY; 19.11.2017 в 19:24.
19.11.2017, 21:56 #8482
- 13.03.2017
- 44
- 31
- 603
20.11.2017, 01:16 #8483
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
JTDX v18.0 шаг 133
Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
Binary files only:
https://cloud.mail.ru/public/2jwr/dAGNSdFsy
deb-package (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/HSgW/zEJS9Hm2Z
Linux 32-bit packages (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/AApK/VGengMTmy73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
20.11.2017, 13:29 #8484
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Игорь , спасибо - всё очень просто и понятно , ценим и уделяем (кстати сегодня активность в JT65 подросла - наверное читающие эту тему услышали Вас ) .
"- при снятой галочке 'Lock TX=RX' изменена установка частоты с использованием мыши и водопада:
- левая клавиша мыши устанавливает приемную частоту
- одновременное нажатие кнопки CTRL на клавиатуре и левой клавиши мыши устанавливает приемную
частоту и частоту передачи
- правая клавиша мыши устанавливает частоту передачи "
Изумительное решение (уже успел попробовать) - простое и красивое , сколько работал в WSJT-X без клавиатуры столько мечтал об этом .
Все эти игрища в WSJT-X с зажиманием CRTL\SHIFT впридачу к мыши (бесполезные при отсутствии клавиатуры , виртуальная не спасает) или нажиманием кнопок Rx>Tx , Tx>Rx всё равно не так удобны как простейшее решение "левая кнопка мыша = Rx , правая=Tx .
Всё гениальное всегда просто )).
В общем я думаю Вам ещё не раз скажут спасибо за этот простой но очень удобный шаг )))
И да , наверное есть смысл при наличии времени добавить инфу о расширенном функционале мыши в окошко хелпа (скрин с шага 133) :
Просто далеко не все читают файлы описаний )))).Последний раз редактировалось R2PU; 20.11.2017 в 13:49.
20.11.2017, 15:48 #8485
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- Записей в дневнике
- 1842
- 2294
UA3DJY
Игорь, Вы можете добавить в вашу программу фильтр приёма для цифрового аттача.
(HYBRID, IMAGE, CMD, HTML, JPG, MP4, JOINT, PHOTO, GIF, AVI) Может сделать редактируемым этот список.
Вот здесь у вас нечто похожее реализовано в фильтрах "Show".
Cпасибо.Последний раз редактировалось RK1AT; 20.11.2017 в 15:51.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
20.11.2017, 16:29 #8486
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
То UA3DJY: Вопрос такого плана - у Вас в программе работа по UDP организована как WSJT-X? Получил от одного пользователя моего лога что у него JTDX с логом по UDP не работает, а с WSJT-X работает. Учитывая что код и там, и там у меня один и тот же, хотел бы уточнить этот момент.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.11.2017, 17:30 #8487
20.11.2017, 17:39 #8488
- 09.04.2005
- 2,791
- 1842
- 2294
Последний раз редактировалось RK1AT; 20.11.2017 в 17:44.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
20.11.2017, 18:56 #8489
- 24.12.2016
- Ейск
- 176
- 38
- 24
20.11.2017, 20:51 #8490
