Like Tree14810Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #9781
    Коротковолновик Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    46
    157
    85
    100
    v59
    После прощания с корреспондентом, второй раз стала на передачу, отправила от меня 73, и кнопка Enable TX отключилась
  2. #9782
    Мастер Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    76
    706
    180
    178
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Открываешь лог JIDX в блокноте,аналогично открываешь лог WSTX.Копируешь строчки журнала в нужный лог,сохраняешь и вставляешь в лог директорию!
    Печатал дольше чем проведение этой операции!
    Да это понятно, лучше было бы все в одной папке. Мне пришлось из лога WSJT-X импортировать в лог HRD и потом этот журнал переписать, с переименование, в журнал JTDX.
    Ну геморрой в общем.
  3. #9783
    Мастер
    09.06.2004
    Белово
    49
    605
    212
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    Да вот,что у меня два USB провода,САТ отдельным USB подключен,а иначе были проблемы.
    сделал также. спасибо
  4. #9784
    Мастер
    16.03.2013
    965
    294
    37
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    v59
    Компьютер медлит!
    Эти птички поставь и включи автоматическую запись в лог!
    Всё должно работать!
  5. #9785
    Коротковолновик Аватар для UR5WCA
    06.06.2013
    Львов
    296
    91
    88
    Очень удобная функция:
    Спасибо Игорь.
  6. #9786
    Модератор
    05.03.2015
    4,539
    6853
    683
    А вот проблема с подменой макросов в ситуации когда передача пошла раньше декода осталась, и получается вот такое QSO:
    Вложение 202915
    Я не помню в какой версии , но ведь эта проблема решалась, когда почти одновременно в момент передачи моего локатора, я принимал от корреспондента рапорт, и программа "подкидывала" правильный макрос (мой рапорт корреспонденту).
    Кнопочку зелёненькую Hint попробуй отключить!
    здесь как раз FT8AP (Hint) декодер дважды вытягивал сообщение из шума когда обычный FT8 декодер не справился, отключать Hint не надо
    в последовательности нарушение в 075000, скорее всего Вы используете режим AutoSeq1 или 2, в этих режимах что AutoSeq успел декодировать до начала TX интервала то и использует, как вариант можете попробовать AutoSeq3 + Auto RX frequency Filter.
    В последней комбинации такого нарушения последовательности не будет, поскольку AutoSeq3 ждет окончания декодирования интервала и уже потом принимает решение сменить сообщение на передаче. А Filter позволит закончить декодирование интервала намного быстрее.
    Танцы с бубном идут вокруг медленных процессоров, в режиме AutoSeq3 будет непросто декодировать ответ на Ваш общий вызов,
    поскольку перебор сигналов-кандидатов на декодирование в декодере идет снизу вверх по частоте на каждом проходе декодирования то сигналы находящиеся в нижней части диапазона в среднем будут декодироваться немного быстрее чем те что в верхней его части.
    Поэтому при общем вызове в AutoSeq3 если увидите на водопаде что Вас кто то вызывает на Вашей RX частоте - нажимайте вручную кнопку Filter.
  7. #9787
    02.03.2006
    76
    706
    180
    178
    Спасибо Игорь.
    А что она выполняет?
  8. #9788
    Модератор
    05.03.2015
    4,539
    6853
    683
    v59
    скорее всего причина та же: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1430741
  9. #9789
    Мастер
    16.03.2013
    965
    294
    37
    Отсекает всё лишнее кроме нужного!
    Включает и отключает фильтр При проведении QSO!
    Включай, работай и увидишь!
  10. #9790
    Экстра-класс Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,667
    488
    554
    Приветствую всех!
    С наступающим Новым годом !
    Кто в куРсе подскажите :
    вчера на 160 метров в FT8 столкнулся с такой проблемой
    человек даёт CQ, причем в его макросе перед позывным стоит цыфра 908 .
    Так вот когда я его начинаю вызывать у меня трансивер перескакивает на частоту 1.908 и в передающем окне
    выскакивает текст QSY 1.908 .
    Первый раз столкнулся с такой ситуёвиной.
    Спасибо.
Название:	ScreenHunter_553 Dec. 30 00.30.jpg
  11. #9791
    Модератор
    05.03.2015
    4,539
    6853
    683
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Спасибо.
    УКВ функционал CQ NNN, должен быть расписан в документации WSJT-X. Один оператор передает частоту на которой он слушает, второй прыгает на эту частоту при двойном нажатии мышкой на этом сообщении.
    В JTDX этот функционал в коде есть но скорее всего поломан в процессе развития софта.
    В Вашем сценарии на WSJT-X этот УКВ функционал привел к нарушению использования выделенных частот.
  12. #9792
    Экстра-класс
    12.05.2012
    1,534
    578
    1661
    Плохо, что журнал JTDX & WSJT-X находятся в разных папках, а формат-то один.
    Я в папке WSJTX сделал жесткую ссылку на файл wsjtx_log.adi в папке JTDX. В результате, с одним журналом работают обе программы, но вместе их не запускаю, во избежание глюков.
  13. #9793
    19.12.2005
    1,667
    488
    554
    Спасибо!
    Хотя толком так и не понял ))
    в конце концов через какое то время я провёл qso с этой станцией и именно на той частоте на которой он работал.
    поэтому думаю ,что ошибка была именно у него .
  14. #9794
    02.03.2006
    76
    706
    180
    178
    Мог бы сам догадаться. Спасибо.
  15. #9795
    Радиослушатель Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    43
    4
    39
    Да просто копирую файл лога. Если последняя записала JTDX то в каталог WSJTX с заменой и наоборот. Всё стыкуется.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
