30.12.2017, 13:14 #9781
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UA3ALE
в последовательности нарушение в 075000, скорее всего Вы используете режим AutoSeq1 или 2, в этих режимах что AutoSeq успел декодировать до начала TX интервала то и использует, как вариант можете попробовать AutoSeq3 + Auto RX frequency Filter.
В последней комбинации такого нарушения последовательности не будет, поскольку AutoSeq3 ждет окончания декодирования интервала и уже потом принимает решение сменить сообщение на передаче. А Filter позволит закончить декодирование интервала намного быстрее.
Танцы с бубном идут вокруг медленных процессоров, в режиме AutoSeq3 будет непросто декодировать ответ на Ваш общий вызов,
поскольку перебор сигналов-кандидатов на декодирование в декодере идет снизу вверх по частоте на каждом проходе декодирования то сигналы находящиеся в нижней части диапазона в среднем будут декодироваться немного быстрее чем те что в верхней его части.
Поэтому при общем вызове в AutoSeq3 если увидите на водопаде что Вас кто то вызывает на Вашей RX частоте - нажимайте вручную кнопку Filter.Последний раз редактировалось UA3DJY; 30.12.2017 в 13:32.
30.12.2017, 13:14 #9782
30.12.2017, 13:19 #9783
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
скорее всего причина та же: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1430741
30.12.2017, 13:30 #9784
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
30.12.2017, 13:35 #9785
Приветствую всех!
С наступающим Новым годом !
Кто в куРсе подскажите :
вчера на 160 метров в FT8 столкнулся с такой проблемой
человек даёт CQ, причем в его макросе перед позывным стоит цыфра 908 .
Так вот когда я его начинаю вызывать у меня трансивер перескакивает на частоту 1.908 и в передающем окне
выскакивает текст QSY 1.908 .
Первый раз столкнулся с такой ситуёвиной.
Спасибо.Николай
30.12.2017, 13:40 #9786
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
УКВ функционал CQ NNN, должен быть расписан в документации WSJT-X. Один оператор передает частоту на которой он слушает, второй прыгает на эту частоту при двойном нажатии мышкой на этом сообщении.
В JTDX этот функционал в коде есть но скорее всего поломан в процессе развития софта.
В Вашем сценарии на WSJT-X этот УКВ функционал привел к нарушению использования выделенных частот.Последний раз редактировалось UA3DJY; 30.12.2017 в 13:43.
30.12.2017, 13:46 #9787
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
30.12.2017, 13:54 #9788
30.12.2017, 13:58 #9789
30.12.2017, 15:40 #9790
30.12.2017, 16:27 #9791
30.12.2017, 16:45 #9792
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
30.12.2017, 16:46 #9793
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
30.12.2017, 16:51 #9794
- 30.11.2016
- 77
- 11
- 12
for R7HG:
mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\CALL3.TXT C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\CALL3.TXT
<yourname> must be the name you have in /users
Google 'hardlink' or 'mklink' you will find many examplesПоследний раз редактировалось OE1MWW; 30.12.2017 в 16:55.
30.12.2017, 16:55 #9795
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
Ну вот чудо свершилось, Игорь спасибо огромное, все заработало именно так как я хотел,
может кому пригодиться картинка, выставил режимы согласно Ваших рекомендаций
и вот как работает теперь программа в режиме "CQ"
Программа корректно в одном периоде подставляет вместо локатора рапорт (обведенное красным), Enable TX отключается сразу после принятого от корр-та 73.
Выбранный режим Auto RX frequency Filter при работе на "CQ" активируется при вызове корреспондента ( у меня двойным кликом мышки) появляется синяя скрепка, период до CQ программа слушает весь диапазон.
Провел десяток связей и все прошли без сбоев. в одном из скринов одновременно на частоте позвали две станции.
Игорь спасибо еще раз за подсказки.
Кстати в 58 и 59 версии "пустых" посылок не было ( тьфу-тьфу )Последний раз редактировалось UT8NT; 30.12.2017 в 17:31.
73. - Вячеслав (UT8NT)
