05.11.2019, 14:50 #20941
- 02.10.2014
- г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
- 69
- 193
- 164
Михаил,
Вы изменение DT и не увидите, так дело в том, что у меня DT во время приема тоже не уходит никуда, а это наблюдается во время передачи, эти выбеги DT видит Ваш корреспондент на Вашем сигнале. Мы проверили на 2-х станциях с примерно одинаковыми компьютерами, ситуация аналогичная моей.
73! de UA9AX
Анатолий73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
plaque 9 Band Р-150-С № 018.
DXCC: WKD/CFM-339/339. (Not-XF4)
05.11.2019, 15:20 #20942
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,075
- 1502
- 1103
Последний раз редактировалось R6LCF; 05.11.2019 в 15:25.
Владимир.73!
05.11.2019, 15:20 #20943
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Уже не раз было предложение заблокировать в коде программы кнопку Enable Tx при включенной кнопке SWL, часто пользователи не понимают как оценить загрузку ядер процессора и определить входит ли загрузка каждого из ядер в 100% насыщение. Пока не заблокировали потому что есть в использовании компьютеры(все еще мало таких) которые позволяют при включенной кнопке SWL достаточно быстро декодировать интервал. В результате периодически получаем сообщения о "сбоях" в работе программы при работе на передачу с включенной кнопкой SWL.
05.11.2019, 15:23 #20944
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
При заклинивании загрузки ядер процессора модулятор программы может включиться с задержкой, в результате на прием на экране будет нормальное значение DT, при передаче сигнала другие корреспонденты будут его декодировать с прыгающим значением DT от интервала к интервалу. Такое поведение DT и наблюдает Анатолий UA9AX.
В этом случае со стороны JTDX можно попробовать принудительно ограничить количество потоков FT8 декодера. Проблема задержки включения модулятора наблюдается не на всех компьютерах, есть какие то внешние факторы приводящие к ее появлению.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2019 в 15:33.
05.11.2019, 15:26 #20945
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX берет QTH квадрат из истории QSO (ранее декодированные сообщения на этом диапазоне), если его нет в истории QSO то JTDX проверяет есть ли QTH квадрат в логе (файл wsjtx_log.adi).
CALL3.TXT дает возможность принудительного поиска QTH квадрата через кнопку 'lookup' но не используется для уведомлений по QTH квадрату.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2019 в 15:30.
05.11.2019, 15:29 #20946
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,075
- 1502
- 1103
Категорически не нужно блокировать.
На "пустом" диапазоне с одной или парой станций ,на 2м или на 10м этот режим ...."самое то" !
P.S. На слабом компе есть достаточно возможностей чтобы избежать работы проца на пределе.
От снижения количества" потоков " до других настроек ,их масса. Что мешает?Последний раз редактировалось R6LCF; 05.11.2019 в 15:34.
Владимир.73!
05.11.2019, 16:22 #20947
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UA9AXСообщение от UA3DJY
Если я запущу несколько JTDX декодирующих в режиме SWL при такой же конфигурации потоков декодера то на графиках загрузки каждого логического ядра появятся плоские ступеньки на уровне 100%, то есть насыщение загрузки, показывающее что процессор не успевает обрабатывать код программы JTDX и другие задачи вне JTDX.
На этой картинке есть насыщение загрузки каждого логического ядра при декодировании первого звукового файла из пакета, похоже что операционная система не успела освободить запрашиваемые ресурсы процессора под JTDX, на последующих файлах уже выделены достаточные ресурсы ядер процессора:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2019 в 16:38.
05.11.2019, 17:11 #20948
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
05.11.2019, 17:13 #20949
- 02.10.2014
- 69
- 193
- 164
Игорь, я сейчас посмотрел загрузку процессоров еще раз,
включил 4 потока, без SWL также как и у Вас, нет насыщения. А при включенной SWL идет ограничение, насыщение загрузки всех 4- процессоров.
В посте #20949 Вы правильно описали процессы происходящие с моим сигналом.
Спасибо, у меня вопросов более нет.
73! de UA9AX АнатолийПоследний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2019 в 17:33.
Анатолий
05.11.2019, 17:17 #20950
- 02.10.2014
- 69
- 193
- 164
05.11.2019, 18:03 #20951
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
помогите, чем можно конвертировать файл с расширение .log в файл с расширением .adi? Для загрузки в LoTw
Сергей, 73! RZ9UN
05.11.2019, 18:20 #20952
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
05.11.2019, 18:24 #20953
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
05.11.2019, 18:43 #20954
05.11.2019, 19:33 #20955
