15.11.2019, 12:50 #21046
- 19.03.2006
- Туапсе
- 615
- 123
- 83
Я сейчас на веду никаких логов. Все QSO хранятся в *.ADI файлах JTDX или TR4W. Далее прямая загрузка в ЛОТ и все . Статистику смотрю там же. Но есть проблема в CW . Какие есть способы использовать этот ади файл для CW QSO ? (чтобы потом загрузить в лот или eqsl) Сразу предупреждаю: лог одного известного украинского радиолюбителя меня не устраивает . Вручную грузить ади файл в другие логи (например в DX4W) мне тоже не хочется. Лишние телодвижения. Какие пути решения проблемы ?
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
15.11.2019, 13:08 #21047
15.11.2019, 13:19 #21048
- 19.03.2006
- Туапсе
- 615
- 123
- 83
15.11.2019, 13:31 #21049
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 740
- 609
- 207
А в чем конкретно проблема?
1. Используемый логгер позволяет указать целевой файл лога в формате ADIF для сохранения данных о связи? Если да - указать.
2. Если в используемый логгер жестко "зашито" имя файла лога и изменить ситуацию невозможно, то можно применить механизм символьной ссылки, подсунув ему под нужным именем ссылку на файл лога JTDX. Как это сделать - я писал в этой теме, см.поиск. В Линухах символьные ссылки существуют испокон веков, в Винде поддерживаются нативно начиная по-моему с Win 7, а сторонними утилитами - и на XP.73, Влад RM1F
15.11.2019, 13:42 #21050
- 19.03.2006
- Туапсе
- 615
- 123
- 83
15.11.2019, 13:59 #21051
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 740
- 609
- 207
15.11.2019, 14:21 #21052
- 19.03.2006
- Туапсе
- 615
- 123
- 83
15.11.2019, 14:45 #21053
- 26.11.2003
- 1,262
- 424
Нет. Хоть 3, хоть 5.
114100 -3 2.0 1196 ~ EA5ET SV8LMQ R-02 •Greece
114115 Tx 377 ~ SV8LMQ RX3ASP KO85
114130 -8 2.0 1196 ~ EA5ET SV8LMQ R-06 •Greece
114145 Tx 377 ~ SV8LMQ RX3ASP KO85
114147 Tx 377 ~ CQ RX3ASP KO85
Выставлено 3. Никаких незаконченных QSO с этим корр. не было. Просто счётчик считает CQ, а если CQ в сообщении нет, то сразу сбрасывается. Я так думаю.Юрий RX3ASP
15.11.2019, 17:49 #21054
15.11.2019, 18:19 #21055
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
15.11.2019, 18:38 #21056
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
UA6ATG....А какие в природе существует в таком случаи логи использующие банальный ади файл для сохранения данных?
...в частности HamRadioDelux...использую давно...сохраняет автоматом и JTDX и WSJT adi файлы(вносит в журнал)...то же и в PSK,CW...
15.11.2019, 19:23 #21057
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Добрый день полностью удалил 141 версию, установил 142 русскую, вручную настроил все как на 141, на передачу выдает такую ошибку, ставлю на "чистовую" 141 все нормально, в чем может быть проблема?
Сергей UY7VY
15.11.2019, 21:16 #21058
- 26.11.2003
- 1,262
- 424
Но для чего? В том же меню есть отдельная галка "ответ другому" и она у меня отключена. Я вижу, что есть ответ другому, НО частота выбрана другая (TX/RX Split > 50Hz) - я никому не мешаю. Если я отключу счетчик №1, то вызов будет идти до 99 минут (счётчик TX watchdog timer), а если включу, то 99 минут может идти моё CQ.
Юрий RX3ASP
16.11.2019, 07:09 #21059
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,055
- 1193
- 2081
Жаль, позывного нет в списке, вбивал руками, связь с TX7T сорвалась...
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
16.11.2019, 08:01 #21060
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Чтоб не срывалась, нужно после внесения в окно позывного нажать кнопку, чтоб появились макросы. Тогда не сорвется и не будет скобок.
Василий
