Like Tree17119Спасибо
  1. #21226
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
  2. #21227
    26.11.2003
    1,246
    417
    В меню DXpedition выбрать надо Use hound TX..., чтобы частота прыгала.
    И частоту прописать
  3. #21228
    15.06.2010
    Perm
    379
    236
    296
    Добрый день !
    Нужно связать WSJT-X и TS590SG.
    Прием работает, а передача и CAT не работают.
    Какие нужно сделать настройки в прграмме и трансивере ?
  4. #21229
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Думаю, понял причину.
    САТ у меня нет, частота стоит 1840 в программе.
    Программа думает, что я на общей Ft8 частоте и запрещает мне менять частоту.
    Даже предупреждающее окошко выскакивает.
    "Метод Hound управления TX не допускается....."
    придется для Fox/Hound использовать WSJT-x
  5. #21230
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Попробовал с XZ2D - не перескакивает частота, попытаюсь обмануть программу - частоту в настройках сменить.
    Странно - такая продвинутая программа, а вот такой косяк.
  6. #21231
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Думаю, понял причину. САТ у меня нет, частота стоит 1840 в программе. Программа думает, что я на общей Ft8 частоте и запрещает мне менять частоту. Даже предупреждающее окошко выскакивает. "Метод Hound управления TX не допускается....." придется для Fox/Hound использовать WSJT-x
    На то есть веская причина. Если на классическом трансивере без CAT и функционала Split Rig|Fake It прыгнете на частоту 300Гц то с высокой вероятностью закроете всю SSB полосу гармониками своего сигнала. То есть пользователь тоже должен быть продвинутым чтобы не было косяков
  7. #21232
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    С этими перескоками только много разных коллизий. У нас САТ с контест логгера, JTDX на второй Убунту машине, соответственно просто сидим около 1000 Гц и в подавляющем числе случаев все получается. Вчера это были H40TT и 5H3UA на 160м.
    Намного более серьезная проблема F/H - это незапись связей в лог после передачи RR73.
    Тим M0URX в закрытом CDXC форуме издал крик души. Менеджеров можно только пожалеть, а отцам-основателям, похоже, эта проблема по барабану. Цитата ниже, но, что касается скриншотов, я не согласен:
    "The problems with FT8 / FT4 logging are quite complex and I need to let Joe and others who have the software to do what they need to do.. BUT in reality on DXpedition what is happening is that around 1 in 10 QSOs that are sent "RR73" are not logged, so of course when a log is uploaded you have instantly dozens of complaints.
    Add the fact that there will always be the oddball that decides to pirate. So sending the screen shot to the QSL manager screaming... "LOOK" is senseless... The screenshot could be a pirate... and is 100% useless.
    I have received the FoxQSO and all.txt files from WSJT and the logs directly from WSJT. So i have everything that i need to verify genuine "RR73" reports. Missing full QSOs then have to be uploaded manually. But this is a massive problem and people need to be patient when this happens. It isn't the DXpeditions fault nor the QSL manager. The software guys need time to resolve the issues and the DXpeditions are feeding this back to WSJT.
    Kindest Regards, Tim Beaumont MØURX"
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  8. #21233
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Теперь понятно. Значит вручную придется или WSJT-x использовать.
    К слову сказать, я в FH режиме ниже на 200 Гц становлюсь - иначе уровень по НЧ входу слабый, да и декодирует программа ниже 400 Гц хуже.
    Если ALC выставлено правильно - все ОК, да в FH режиме передают все в один период - а DX в другой - даже грязные сигналы никому не помешают.
  9. #21234
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Уважаемые Коллеги - Linux`оиды!
    Если в форуме есть пользователи Manjaro-Linux или Arch-Linux,
    потестируйте, пожалуйста, пакет для этих дистрибутивов:
    https://cloud.mail.ru/public/4JiB/2ZAk25N1w
    SHA256: 9b4cc1ef25ccecdf2a0bd3e89cf9c3538cc9447557faa5d909741a974c0fee29
    Вроде должно работать. Собран в Manjaro.
  10. #21235
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    "FAKE IT"!!! Правильный ALC это далеко не все ОК! Сначала изучайте, потом работайте в эфире, а потом пишите здесь...
    Они-вы-"грязные сигналы" помешают DX-у, а значит сразу всем зовущим и если вас вычислят, то по меньшей мере вам должно будет стать стыдно...
  11. #21236
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    В таком тоне обращаться должно быть стыдно Вам...
    А тем DX, кого я зову, я точно не помешаю - сигнал чистый, и они далеко.
  12. #21237
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,591
    847
    298
    WSJT без САТ тоже не будет работать,так что только лапками прыгать....сейчас работаю так же без САТ (FT-990 ROM 1.2, САТ не работает практически ни с одним логом) после получения рапорта вручную нажимаю Tx=Rx,передача как положено "уходит" на нужную частоту,оказавшись там сразу включаю Фикс.Tx=Rx это на случай если с первого раза не получаю RR73,как бы имитирую что первый рапорт не принят и практически всегда это срабатывает нормально....Конечно работать без САТ в F/H это мазохизм,но что делать...ДХ то хочется сработать
  13. #21238
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Петля ALC не охватывает входные НЧ каскады передатчика, классические трансиверы, чуть больше уровень и в эфир летят нечетные гармоники, в попытке держать постоянную мощность на выходе передатчика на частотах 200...500 Гц операторы часто загоняют входной НЧ каскад передатчика в насыщение.
    У DX оператора эти гармоники ухудшают декодирование сигналов, то есть снижают возможный радиус связи косвенно влияя на работу c этим DX других операторов.
    Проблему решает режим Split Rig|Fake It Установка софта JTDX, который работает через CAT.
  14. #21239
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    821
    177
    109
    Цитата Сообщение от R9FM Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Какой модем используете?
  15. #21240
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    2.1.0 WSJT-X работает в F/H изумительно ! Прыгает сама и потом добивает QSO, если сразу не получилось добить.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
