Всё это можно сделать, но не нужно. Функция Fake It всё делает автоматически. Вот только если САТ нет, то тогда все перестройки придётся делать вручную.
Каков интервал декодирования, верхнего и нижнего порога (оценки сигнала)?
17-11-2017 на 21мгц с PA7ZZ он проходил +05 мне дал +18, 01-11-2017 RK4UZ на 3,5 +15
у меня антенна Q-yagi на 10-20м, на 3,5мгц 2 элемента, а из трансивера только 100вт! Как то так!
Вот только что сработал на 30м 10 0.2 1820 ~ RA3E HB9ELE +12
Антенны на все ВАРСЫ по 3 элемента, провод диам 2мм!
вот он идёт чисто без грабель 11 -0.1 2322 ~ R2APD HB9ELE -01
На своём TS590 заузил полосу до придела.ИЗМИНЕНИЙ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ!
1вариант 172030 0 0.3 988 ~ CQ DX IT9PQJ JM76 узкая
2вариант 172100 -14 0.4 989 ~ CQ DX IT9PQJ JM76 узкая
3вариант 172130 -4 0.4 988 ~ CQ DX IT9PQJ JM76 широкая
Просто, в описании автора по JT65/JT9 указаны границы приема. Оценка сигнала JT65 находится в диапазоне от -30 dB до -1 dB (высшая оценка), а JT9 от -50 dB до +49 dB. Хотелось бы по FT8 посмотреть.
Верхний предел +18, а нижний у меня пока такой
-22 -1.3 404 ~ FS5PWD 6T2 R GJ74
Вот самый низкий у меня -24 0.8 991 ~ W3RMS 5K0T -08,
только что на 80м!
