Сообщения гипотетически определены искусственным интеллектом Z-робота с помощью АР декодера. На самом деле там может быть сообщение типа ХХNХХХ IDIOT :s7:
Да это ж обычная строка, просто дополнительные буковки справа появляются. Вряд ли там про идиотов :s10:
Гипотетически возможно всё!
https://physics.princeton.edu/pulsar...ain-2.2.1.html раздел 12.1. AP Decoding "For example, a2 indicates that the successful decode used MyCall as hypothetically known information."
Владельцы TS-590, поясните, пожалуйста. Режим F/H. При выборе частоты от 1000 до 1500 гц, частота при передаче меняется с 18095 на 18094.5. Это нормально или всё таки она должно изменяться на 18096 - 18096.5 ?
То, что правильно, это радует. А чем отличается 18094.5 + 500х2 (TX) и 18095 + 500 (RX) ?
Чем отличается подробно здесь - об функционале Split Operation Установка софта JTDX
Спасибо за статью. По сплиту понял. Ещё пара вопросов. Т.е. при работе без сплит мирятся с излучением гармоник звукового сигнала? И имеет ли смысл установить режим работы сплит всегда вне зависимости от того какой режим используется (F/H или стандартный) ?
Если SDR трансивер, то включен Fake It (Rig) или нет, совершенно не принципиально. Если старые чемоданы, то включение Fake It (Rig) и при обычном режиме, и в режиме F/H просто обязателен. В обычном режиме, в принципе, можно и не включать Fake It (Rig), но тогда на передачу ниже 1700-2000 звуковой частоты становиться нельзя - могут появится гармоники. Кроме того, включение Fake It (Rig) очень здорово выравнивает выходную мощность по диапазону. Нет завала внизу и увеличения мощности вверху звукового диапазона. (Особенность звукового и ПЧ трактов трансивера.) А при включенном Fake It (Rig) работа всегда, практически, в линейной части звукового диапазона. Другими словами, Fake It (Rig) это не тот сплит, в общепринятом понимании, а тот сплит, который смещает частоту трансивера в среднюю часть звукового диапазона.
Гармоники тех, что работает без Fake It можете посмотреть, крутнув ручку валкодера чуть выше. Там, где участок для JT65.
Имеет. Без разницы, работаете вы в F/H или в обычном режиме. Ваше место передачи, на водопаде, будет там, где стоит красная скобка. А вот тон вашей передачи всегда будет с частотой звука, близкой к 1500Гц. И он не будет меняться, где бы вы не встали, на водопаде, на передачу. Этим и достигается отсутствие гармоник по звуку.
P.S. Не забывайте отключать компрессор в трансивере и эквалайзер в звуковой карте компьютера. Звук долженн быть без всякой обработки.
P.P.S. Fake It, в свободном переводе на русский, означает "псевдо сплит"
Ну когда уже DX-ы приучатся работать в DX-участках :s8:
Вчера 5T5PA весь вечер CQ-лял на 28074. Ну обязательно ему кто-то "на голову" нет-нет да и станет.
Ну я то сработал, мощи добавил до 100Вт, ну ооочень долго пришлось ждать RR73, все время на его TX частоту в его периоде становятся то один, то другой.
Ведь есть же например DX-участок 28095 или я что-то не так понимаю?
может быть... а еще его устраивает 10-15 QSO/час (попивая пиво).
Не ну реально иногда для меня FT8 ну настолько "тягомотно".
Причем в прошлые телеграфные времена (PSK'шные, RTTY'ные) такие DX делались намного веселее, UP1to3, 5минут и ты в логе.
А щас дал ты R-5 и в следующем периоде не принял от него ничего и гадай, CFM-неCFM, звать дальше? - если у него не включено отвечать B4, то ждать покуда он зальет лог.
