Страница 293 из 387 ПерваяПервая ... 193243283286287288289290291292293294295296297298299300303343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,395 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8
  1. #4381
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Открываешь такой "сборный" файл - а там видно, что форматы данных разные, старые и новые .
    Где-то читал, тут, на форуме...есть программа для коррекции таких разных видов ADIF.
  2. #4382
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,184
    690
    146
    Ка-то решилась моя проблема...Как- и сам толком не понял.
    Перезалил WSJT-X - не помогло. Открывал этот файл разными программами, дозалил старые связи, попытался в новых просто переставить местами данные, расположив их как в старых, строго соблюдая все закорючки - и вдруг всё заработало, как раньше ... но времени убил - мама не горюй...
    Теперь полный бэкап (и системы, и данных) буду делать два раза в неделю, на разных двух внешних винчестерах... наелся я
  3. #4383
    QRPP
    28.07.2020
    г Новоалтайск
    69
    8
    у меня токая же проблема слетела винда загрузил пишет ADIF ИНВАЛИД
  4. #4384
    QRP Аватар для Laimerus
    05.05.2013
    Ульяновск
    37
    42
    6
    Обе программы для FT8 связей ( WSJT-X и JTDX ) вылетают с этой программой.
    Думаю что проблема где-то в Windows 7, но там внешняя USB звуковая карта работает исправно.
  5. #4385
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Обычно это связано с отключением звука при переходе компьютера в энергосберегающий режим (отключение экрана монитора через определенный промежуток времени). Наиболее часто это проявляется при использовании второго монитора и он, к тому же, подключен по HDMI. В этом случае, отключите в настройках винды выход звука на HDMI и эта проблема отпадет. Кроме того, в настройках портов USB компьютера снимите галочку что-то типа "Разрешить отключение питания USB при переходе в режим энергосбережения"
  6. #4386
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Здравствуйте!
    Перестала работать функция (Unique Callsigns TX/RX per Band) в JTAlertX в смычке с JTDX. на FT8.
    Окно выпадает, но пустое. Ранее были работающие в данный момент цифрой станции по всем диапазонам .
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #4387
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Где то в настройках есть установка портов.
    Они от версии к версии меняются иногда.
    Или установите новую версию.
  8. #4388
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,016
    899
    1720
    Не могу понять зачем или это автомат?Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #4389
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    Да скорее всего, один раз Вас принял и начал звать, но потом перестал принимать, для верности еще пару раз позвал, на всякий случай.))) Так бывает частенько.
  10. #4390
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,016
    899
    1720
    Отвечал пару раз
  11. #4391
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    Отвечал пару раз
    Та кто ж его знает, что там у него в настройках, может чего и зависло. Автомат автоматом, а от компа желательно не отходить.......
  12. #4392
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,320
    1775
    6420
    Всего 2 минуты звал и уже паника. Вот когда 6 минут вызывают (уставка в WSJT по умолчанию) да еще и по несколько раз вот это уже напрягает. Особенно если каждая серия вызовов заканчивается обоюдным 73.
    Работаю позывным R950A. Есть некоторые станции, которые пришлось занести в список игнорируемых так как достали. По 10-15 QSO на одном диапазоне у некоторых.
  13. #4393
    03.02.2006
    20,114
    9902
    5299
    это автомат?
    На самом деле вовсе не обязательно, что автомат.
    Только сегодня был на месте Вашего корреспондента - вызываю станцию, причем слышу (вернее вижу) ее хорошо. Вижу - что что-то станция отвечает - сигнал есть, но на ее частоте другая станция стала передавать, и от нужной станции декода нет. Опять позвал - та же ситуация. На третий раз прием был и QSO состоялось. Так что все нормально - просто у FT8 своя специфика работы, это нужно учитывать.
  14. #4394
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы пользовались когда-нибудь этой функцией?
    Victor!
  15. #4395
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Такое бывает, если в настройках оповещения выставлено "Новый локатор". Т.е звать тех, с кем не сработал с новым QTH-локатором. А спецпозывные, обычно, работают без локатора. Поэтому автомат и зовет каждый раз, как услышит.
