Страница 17 из 164 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #241
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    211
    213
    14
    To RX4HX
    Ето излучайу сматрите
    20210902_131049.zip
  2. #242
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сегодня по эл.почте пришла на тестирование новая(последняя) версия 0.9.0 программы Expert SDR3 к трансиверу SunSDR2DX.
    Коротенько: проверена с программой MSHV 2.57 64bit. Соединение по TCI.Грубых замечаний нет,так незначительно , по мелочи.
  3. #243
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    При данном (по TCI) соединении происходит мгновенно и работа устойчива. Это касается при управлении трансивера через цифровую программу и наоборот. По аудио на передачу уровень НЧ 0дб.Сигнал не искажен, раскачки достаточно ,мощность по выходу трансивера штатная 100ватт. Что весьма неплохо в отношении последней версии программы трансивера ,также в отношении версии цифровой программы.
  4. #244
    QRPP
    21.08.2021
    5
    C JTDX по TCI все нормально?, или JTDX отваливается.
  5. #245
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня программа JTDX 2.2.157-32А-rc1 win64 ,соединение по TCI работает на версию программы трансивера Expert SDR2. Ничего не отваливается ,соединение мгновенное и устойчивое.
    Конечно имеются вопросы к автору, в основном это касается способа подачи и регулировки мощности на передачу по аудио TCI.Но что бы отваливалось.....этого нет и не было.
  6. #246
    QRPP
    21.08.2021
    5
    Уже не знаю где копать (TCI) вылетает JTDX Название: JTDX.jpg
Размер: 8.5 Кб, а MSHV по TCI работает прекрасно.
  7. #247
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3994
    739
    Уже не знаю где копать (TCI) вылетает JTDX, а MSHV по TCI работает прекрасно.
    Перед тем, как запустить JTDX (TCI), зайдите в диспетчер задач и удалите процесс jtdxjt9.exe. (или перегрузите компьютер). После этого первым запустите JTDX. Ошибка будет появляться, или нет?
  8. #248
    QRPP
    21.08.2021
    5
    Все эти операции проделывал, бесполезно, все равно вылезает этот банер, и прога вылетает.
  9. #249
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    и прога вылетает.
    Информации крайне мало,но вопрос: нумерация портов по TCI соответствует программа трансивера /цифровая программа?
    Например у меня;
    программа трансивера SunSDR2 -JTDX157 порт TCI 40001и там и там.
    программа трансивера SunSDR3- MSHV.......портTCI 50001и там и там.
    Как у вас?
  10. #250
    QRPP
    21.08.2021
    5
    Порты можно выставить там и там, но возможно что в JTDX он по умолчанию 40001 и не поменять, а я в ней менял на 50001, попробую установить и ESDR как в JTDX.
    Нет, не работает JTDX, что 40001 там и там, что и 50001 там и там, в MSHV 40001 что и 50001 проблем нет, с пол пинка.
    Блин! в JTDX снес номер порта, теперь она использует по умолчанию имя хост портов, прога заработала. Всем спасибо, короче номер порта ставить ненужно.
  11. #251
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Программа трансивера SunSDR3 ,порт TCI переписан с 50001 на 40001совместно с JTDX 2.2.157-32A-rc1-win64 работает без замечаний.Уровень НЧ на передаче по TCI "0дб" мощность на выходе штатная 100ватт.Сигнал без искажений.
  12. #252
    QRPP
    21.08.2021
    5
    Я имел в веду вот это...Название: JTDX1.jpg
  13. #253
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А я имел в виду вот это! Программы SunSDR3и SunSDR2
    А вот без этого вообще работать не будет.Да также как и без остальных настроек. Настройки обеих цифровых программ.
  14. #254
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Кого заинтересовало применение программы SunSDR3 заместо SunSDR2 при работе в цифре.....правильным путем идете господа.
    Несмотря на довольно мощный проц.в пользовании разница даже у меня заметна.Программа SunSDR3 грузит проц.намного меньше и как следствие больше ресурсов выделяется на работу цифровой программы.
    Это хорошо заметно в Диспетчере задач ,а по факту работы ,например JTDX......при меньшем Lag больше станций в интервале при более "крутых"настройках!
    Пробуйте.
  15. #255
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2432
    Последнее сообщение: Вчера, 11:09
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
