Страница 42 из 164 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #616
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,411
    485
    41
    27 ноября 03:00-11:00 UTC всех приглашаем поактивничать в JT9 :
    RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
  2. #617
    01.12.2014
    167
    43
    Цитата Сообщение от UR5TM Посмотреть сообщение
    Прошу помощи. JTDX не декодирует.
    Может у Вас в трансивере включен NR и узкий фильтр по приему?
  3. #618
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    Цитата Сообщение от R9YDN Посмотреть сообщение
    Учитывая отсутствие картинки на водопаде, вернее "изображённое там нечто", рискну предположить, что в аудио-настройках JTDX выбран не тот входной девайс.
    Начать надо с прочтения темы с первой страницы, там все настройки расписаны. Нужно начать со звуковой карты, потом синхронизировать время. Прошло уже около недели и наверно уже настроено.
  4. #619
    QRP Аватар для UR5TM
    27.06.2011
    39
    26
    Нет, не настроил. ФТ8 юзаю давно, но поменял трансивер и не могу побороть. С настройками и временем все понятно. На выходных начну с переустановки винды.
  5. #620
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Где то проскакивало название вашего трансивера, по моему FT-991, если так, могу вам дать телефон товарища у которого аналогичный трансивер и он успешно работает цифровой модой. Если надо, напишите в личку постараюсь помочь.
  6. #621
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Постоянно пишет потери
    Скорее всего проблемы со звуком.
  7. #622
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    У вас очень высокий уровень приема +90 шкалит, попробуйте для начала уменьшить уровень, выход с трансивера и на входе компьютера, оптимальный 70-80
    Добрый день, подскажите а как на практике уменьшить до 70 - чем ?
  8. #623
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Для начала Вы подскажите как у вас подключен трансивер. Если все стандартно по аналоговой системе но на компьютере в параметрах звука просто убираете уровень обычно это линейный вход, уровень смотрите на линейке. Это самый простой способ напишите как у вас подключено может как то по другому, тогда будем что то решать.
  9. #624
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    А что, в трансивере ручкой RF Gain нельзя усиление убавить?
  10. #625
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    RF-то за что?! AF наверное!
    У меня, к примеру, сигнал берётся с "линейного выхода", поэтому только через менюшку трансивера. Коробочку надо делать с регуляторами и развязкой...
  11. #626
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    А что за трансивер?
  12. #627
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    TS570
    Сознательно пошёл на некоторые трудности, стремясь "отвязать" тракт передачи данных от аудиотракта трансивера. Но это даёт кроме плюсов ещё некоторые дополнительные мелкие "головнячки": невозможность работы VOX для ПД и регулировки уровней сигнала ч-з менюшку.
  13. #628
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Спасибо !
    У меня уровень показывает JTDX только прием, передачу не показывает Уровень приема 20, уровень передачи 50 стоят - в параметрах звука.
    От трансивера через дата-кабель UDM-AC-13-IC к трансиверу , управление через USB. звук шнурком (микрофон, телефон).
  14. #629
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Спасибо !
    Я правильно понимаю, что аналоговое соединение трансивера с компом аудиокабелями?
    Ноут или настольник? Если звук из трансивера идёт с разъёма наушников, то его бы очень желательно подавать на линейный вход звуковой карты, а не на микрофонный. У меня ноуты, поэтому линейного входа нет пришлось задавливать наглухо чувствительность микрофонного входа.
    Даже с учётом того, что используется линейный выход трансивера, а не наушники.
  15. #630
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Ноут. Линейного входа так же нет
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2432
    Последнее сообщение: 09.03.2026, 11:09
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
