31.07.2022, 13:16 #2086Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
Никто не знает, очень много переменных. Программист в принципе может спросить, каков размер кэша L2 и L3 в текущей системе, но это мало чем поможет. Использование кэша определяется только процессором, а не программистом или даже ОС. Процессор не знает, какая часть выполняемого кода принадлежит ОС или пользовательской программе. Способность использовать кэш сильно зависит от стиля программирования, стиль программирования C дружественен к кэшу, а C++ - нет. JTDX написан на C++ и фортране. К счастью, большая часть кода на C++ написана в стиле C (повсеместное использование структур, а не классов), это должно быть дружественным к кэшу решением.
Для общей производительности (Lag value) важно не запускать другие задачи во время декодирования, поэтому использование некоторых побочных приложений (JTAlert, Gridtracker...) не рекомендуется, так как они будут подниматься после каждого декодирования и использования кэша. Другими словами, если при закрытии этих приложений на сайте значение Lag значительно уменьшится, значит в системе недостаточно кэша. То же самое касается различий в ОС, Win медленнее, чем ОС на базе Nix.
В настоящее время лучшее оборудование, которое я видел для JTDX - это процессор M1 от Apple.
P. S. Гонка вооружений продолжается.Последний раз редактировалось UA3RMB; 31.07.2022 в 13:25.
73! Сергей (UA3RMB)
31.07.2022, 15:09 #2087Very High Power
- 07.12.2008
- 3,140
- 1260
- 2247
Если кому-то интересно, могу протестировать зависимость декодирования от объёма памяти и количества каналов от 1 до 4, материнка позволяет. Есть ещё другой проц, попроще, но лень менять.
73! Сергей (UA3RMB)
31.07.2022, 18:46 #2088Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
31.07.2022, 20:31 #2089Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Все рассуждают о кэш проц........а какая должна быть величина/объем ....средний размер. Кэш 1.2 и кэш 1.3.Товарищ звонит и спрашивает ,"а сколько вешать в граммах?" для успешной работы.
Последний раз редактировалось R6LCF; 31.07.2022 в 20:34.
Владимир.73!
31.07.2022, 22:30 #2090Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,633
- 10151
- 5454
Арво дал 100% верный ответ -
собственно все тоже, что я и написал - программисту это не ведомо.
У JTDX нет "критических" (скажем так) операция с памятью, для который эта скорость действительно сильно могла повлиять, чтобы пользователь ее заметил. У JTDX много математических операций, для который важна скорость процессора.
Сергей, очень интересно, если есть такая возможность!
Мне вообще интересно на сколько и с какими приложениями скорость 4-канальной памяти будет заметно выше, чем 1-канальной. Я всегда считал, что это только удел БД и подобных приложений.
Все зависит от программ, используемых Вашим другом. Понятно - чем больше кеш, тем лучше. Другое дело, что на каких то приложениях это вообще не скажется, на каких то будет некоторая прибавка. Но понять это можно только опытным путем.
Опять возвращаемся к начальному вопросу - 100% тут никто не скажет, только проверять.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.08.2022, 04:04 #2091Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
Посмотрите здесь:
https://vk.com/@2485616-kitaiskaya-h99-plexhd-zx-99ev3
Это для Х99, но, может, и для 79 сгодится.73!
Владимир RW0LT
03.08.2022, 20:16 #2092Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,404
- 412
- 376
Приветствую, коллеги!
После переустановки системы поставил JTDX v.159, настроил, работаю, но, вот незадача - нет в основном окне возможности выбора рабочих частот. Т.е. отсутствует файл частот и модуляций. Это тот, который должен быть виден во вкладке Настройки - Частоты.
Может ли кто поделиться этим файлом или дать ссылку на актуальный список частот?
03.08.2022, 20:22 #2093Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
Правой кнопкой мыши по таблице частот- Сброс и всё появиться.
UA9AJK
03.08.2022, 20:37 #2094Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,404
- 412
- 376
09.08.2022, 21:51 #2095Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
У меня есть небольшое замечание по работе программы. Например, если я зову на общий вызов, и мне отвечают сразу несколько станций, то программа проводит QSO с одной из них. При этом вторая запоминается в программе и, когда заканчивается QSO, начинает вызывать вторую станцию. Но у меня с ней уже была связь и (или) я хотел вызвать другую, более интересную мне станцию, но начинается ответ этой запомнившейся станции. Это довольно часто напрягает. Можно ли поставить какой-то выключатель для этой функции запоминания всех вызывавших меня ранее станций? Спасибо.
Последний раз редактировалось VA3LLZ; 09.08.2022 в 21:57.
09.08.2022, 22:33 #2096Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,633
- 10151
- 5454
09.08.2022, 22:35 #2097Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Появилась SDK для сборки WSJT-X, JTDX, JT8Call - Hamllib SDK (64 bit). Установил и решил собрать под свои нужды JTDX и WSJT-X. JTDX не создал установочный пакет, но это не важно, главное скомпилировал все файлы. Скачал из сети WSJT-X, как понял эксперементальную сборку. И был удивлён. Язык устанавливается под язык системы, куча кнопочек, SWL-Mode. Вот только, дойдёт ли это до релиза. Да у меня на Win 11 не пошла ни одна версия JTSDK, только эта, работает с PowerShell.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
09.08.2022, 22:44 #2098дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
VA3LLZ....я хотел вызвать другую, более интересную мне станцию...
...установите(в jtdx):Автовыбор-Ручной выбор среди входящих вызовов...
09.08.2022, 22:48 #2099Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,633
- 10151
- 5454
С кучей кнопочек очень не однозначно: с одной стороны кнопочки нужны для оперативности, с другой - окошки декодов маленькие, с такой загрузкой участков FT8 все время нужно будет прокручивать, неудобно.
Как по мне - пора WSJT-X/JTDX из 2-х оконного интерфейса делать 3-х оконный - добавить отдельно окно с декодами, чтобы его можно было растянуть во всю высоту монитора.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.08.2022, 22:56 #2100Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
781Спасибо
