19.08.2022, 20:48 #2161Low Power
- 15.02.2022
- 4
- 18
Владимир! Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Когда вы другану состыкуете ic 746 с jtdx, куда он будет девать адиф файлы проведеных qso? В электронный лог! Не бумажный. Предполагаю это лог "ur5eqf", значит соединение будет через "omn rig". И еще. У вас аналогичные трансиверы, соответственно одинаковые настройки. Попробуйте просто продублировать все что получится. Как настройки, так и ПО.
73! Валерий. IC756, SunSDR2pro, EB1000.
20.08.2022, 05:42 #2162Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 759
Подскажите , кто в курсе, назначение DT возле кнопки АвтоTx в JTDX . Вначале думал что ей можно подстраиваться под корреспондента, у кого время съехало, но она на время передачи не влияет.
de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
20.08.2022, 06:14 #2163Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Это подстройка под среднее DT которое высвечивается вверху левой таблицы!
Пример при 0,09 ставить 0,1 а при -0,12 ставить -0,1
Подстройка под свой конкретный компьютер!Виталий UA3ALE
20.08.2022, 17:41 #2164
20.08.2022, 17:53 #2165Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
Да, он мне нравится и с 2013 года его не менял. Хотя другие пробовал.
Вся тоска у меня от непонятки. Естественно с логом у меня работает OmniRig. И с ним как бы вопросов нет. Единственно не понятно для чего IC-7600 в нем поделили на 3. IC-7600, потом 7600v2 и еще IC-7600v2-data.
Устав от непонимания процессов решил снова проверить соединение по USB. Пошло все с первого пинка. Что бы не спугнуть включил соединение через ком порт, поменяв только вид соединения в JTDX, в трансивере перебросил соединение с USB на ACC, и в ПК номер порта и скорость. И опять пошла морока про коварный зарубеж! Понимаю, что чудес не бывает. Одна галка, одна кнопка, один плохо пропаянный контакт. jtdx.ini меняю после каждого неудачного запуска. А вот когда запустится - радости будет не меряно. Пока работаю...
20.08.2022, 18:06 #2166Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вопросов и не должно быть. UR5EQF_Log управляется только через OmniRig и никак иначе. А вот как подключить и пользовать,читаем и строго выполняем:
Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDPВладимир.73!
20.08.2022, 18:10 #2167
22.08.2022, 11:34 #2168Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
22.08.2022, 15:45 #2169
22.08.2022, 15:52 #2170Low Power
- 24.05.2022
- Оренбург
- 71
- 8
- 14
Доброе время суток, а есть ли возмржность у JTDX работать в контестах? например в этом WW Digi DX Contest , если такая возможность есть , то что где смотреть? Можно ли например изменив макросы добится чтоб программа могда хотябы передавать локатор и позывной без рапорта ? В WSJT-X это есть а в этой я не нашел
help plizzz
22.08.2022, 16:23 #2171
https://www.qrz.ru/help/forum/rules
Пункт 1.4.5 https://skr.sh/sFY8JKZ0Aro?a
Очень дика ду...Последний раз редактировалось RJ7M; 22.08.2022 в 16:29.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
22.08.2022, 16:27 #2172Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2586
22.08.2022, 18:44 #2173Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
Насколько я знаю, это дает небольшой выигрыш в производительности декодирования, я не рекомендую изменять его от 0.
Для манипулирования часами есть кнопка Sync, пожалуйста, внимательно прочитайте подсказку. Это манипулирует компьютерными часами для JTDX, также влияет на TX.
Я переведу, мне не лень.73! Сергей (UA3RMB)
22.08.2022, 19:41 #2174High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
вышла новая версия wsjt-x-2.6.0 rc3
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.6.0-rc3/Последний раз редактировалось R0AX; 22.08.2022 в 19:50.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
22.08.2022, 19:49 #2175Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
781Спасибо
