11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.09.2023, 15:47 #931High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
Арво,где вы увидели робота,при внесении qso автоматом tx отключается,если в ручном,не внес qso(не нажал кнопку) tx отключается.А вот проблем создали всем.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
20.09.2023, 16:11 #932Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 401
- 283
- 27
20.09.2023, 16:43 #933High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
я что-то такого не нашел,а вот чтоб использовать робота jtdx вообще не нужен,в общем доступе wsjt-z со всеми прибамбасами для робота и работает достойно.А вот проблему, увидел стацию -вызвал,вы создали
21.09.2023, 03:58 #934Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,533
- 1337
- 1336
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в устранении проблемы. JTDX v2.2.159-32A. YAESU FT-920, связан с компьютером через "железный" СOM-порт. При работе очень часто рвется CAT со всеми вытекающими последствиями. Программа выдает вот такое сообщение. Что это за зверь такой - Hamlib, и где за ним нужно охотиться? Нигде в других логгерах подобной проблемы нет, там всё работает стабильно.
73, Сергей R0QC
21.09.2023, 06:40 #935
21.09.2023, 06:57 #936
21.09.2023, 07:00 #937Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,533
- 1337
- 1336
Андрей, спасибо! Да, я понимаю, но каким образом это будет отображаться на работе CAT?
Во время работы JTDX все остальные программы закрыты. Повторюсь, v2.2.159-32A. Скрин настроек прилагаю.
Вот сижу читаю, разбираюсь с этой Hamlib. И вот такая задача. Ну не установлена она в компьютере, нет ее! И если ее нет - почему JTDX к ней обращается и выдает подобную ошибку? И подскажите - где и как это можно отключить???
Геннадий, спасибо, попробую.73, Сергей R0QC
21.09.2023, 07:11 #938
JTDX_Setup v2.2.159
https://cloud.mail.ru/public/MDrX/3Gcc2XXhYGennady
21.09.2023, 07:17 #939Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Hamlib это библиотека для работы с трансиверами. Она используется в JTDX и многих программах. Кривовата, это признают все, но удобна для применения программистам.
У меня TS570, с которым не было проблем на версии 156. При переходе на 159(а в ней впервые применили Hamlib), начались чудеса. Я тут писал ранее...при эмуляции 2VFO не возвращается с частоты Тх на частоту приёма. Поставил настоящие 2 VFO - теперь так и работает. Периодически пропадает аудио Тх, вернее включается с задержкой до пары сек. Проблема проявляется при долгой работе программы просто на приём.
До сих пор не попробовал "подложить" новый Хамлиб, как предложил Геннадий несколькими постами ранее. А надо!
По Вашему скрину настроек, предлагаю поменять скорости СОМ-порта. Почитайте, сколько умеет Ваш трансивер, при каких скоростях работает устойчиво. Такую и попробуйте поставить. В т.ч. и такие параметры, как биты, стоп-биты и управление потоком.
Если трансивер "могёт" и используется нормальный СОМ-порт с нормальным, как минимум 5-проводным, кабелем - ставьте аппаратный контроль потока.
Порылся скоренько в Гугле и нашёл "The radio only supports 4800 baud, 8 bit, no parity and 2 stop bits with no flow control." https://n7yg.net/files/10qsolog_readme.pdf
А также прямо тут https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...tml#post793716
Пример с моим 570-м: заводской дефолт скорости - 57600. Я решил, что это многовато и убавил до 19200 - заглючило, добавил до 38400 - продолжало. Поставил обратно 57600 и забыл
СОМ и шнур тоже нормальный, поэтому стоит аппаратное управление потоком.
Ну и попутно обращу внимание на выключенный разнос частот. К Хамлибу и СОМ-порту не относится, но всё же. Лучше его включить, тут обсуждалось неоднократно. В тот режим, который поддерживает Ваш аппарат.Последний раз редактировалось R9YDN; 21.09.2023 в 07:23.
21.09.2023, 07:23 #940Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,701
- 10208
- 5472
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.09.2023, 07:32 #941High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
На САТ это не как не отражается.
Просто интересно зачем люди устанавливают версии не имея возможности использовать их потенциал.
Из вашего скрина вижу САТ и РТТ на одном порту.
Попробуйте управление РТТ изменить из RTS на САТ.
FT-920 был давно,тогда еще JTDX не было.
Может что то уже забыл,но САТ и РТТ на одном порту не всегда уживаютсяAndy RC7LS 73!
21.09.2023, 07:46 #942Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Как я понял из обсуждения тут же ранее, имея нормальную звуковую карту, с полноценным 24 или 32-битным кодеком, можно использовать её потенциал, используя версию 32А.
Другой вопрос, что это реально даст? Может что-то и даст...
Пробовал на ноуте НР с встроенным 24бит Bang & Olufsen - разницы с Интеловским 16бит чипсетом на другом буке не увидел
21.09.2023, 08:01 #943Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,731
- 800
- 668
Почему JTDX, возможно и WSJT-X тоже, не спотят не сработанные DXCC! Это фича такая, что бы корреспондент рапорт не увидел? Нет, это похоже больше на маразм!
А возможно ли эту "фичу" отключить, сделать "птичку" для отключения? MSHV спотит всё и всех!
Опции использования TCP/IP вместо UDP для подключения к PSKReporter в JTDX нету, и как же он по умолчанию подключается?Аркадий.
21.09.2023, 08:12 #944High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
куда-то все в дебри полезли,на приеме CAT отлетает или нет (не включая TX)?
Да,счас глянул,тезка мой правильно написал,на одном порту с такой настройкой работать не будет,я так понимаю чисто на RX у вас все стабильно.Последний раз редактировалось R0AX; 21.09.2023 в 08:22.
21.09.2023, 08:28 #945Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,533
- 1337
- 1336
Да, отлетает как во время приема, так и во время передачи. Что за последние полчаса было сделано. Заменил DLL файл libhamlib-4. Удалил ini файл, сконфигурировал программу по-новой. Включил PTT via CAT. Изменил количество бит данных на 8/2. К сожалению все равно CAT периодически отлетает. Тем не менее большое спасибо всем откликнувшимся! Что же, будем копать дальше. Возможно кто-то еще что-то посоветует по решению этой проблемы. Возможно стоит попробовать полностью программу снести и установить заново? Прошу дать ссылку на версию 2.2.160-win64. Еще раз благодарю!
Последний раз редактировалось R0QC; 21.09.2023 в 08:34.
73, Сергей R0QC
962Спасибо
