Страница 114 из 201 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 3015
Like Tree959Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,890
    3025
    2668
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1696
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Цитата Сообщение от UX3IW Посмотреть сообщение
    Установил JTDX-2.2.160-rc7 и не парюсь.
    У меня JTDX также отключается после 5 вызовов.
    Цитата Сообщение от RX3DTN Посмотреть сообщение
    где искать?
    Нигде не искать. Тут все понятно - борьба с тем, чтобы оператор не отходил от компьютера. Я лично поддерживаю!
  3. #1697
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Нигде не искать.
    А здесь https://skr.sh/sR8VcGfrziF
    Или здесь https://skr.sh/sR84PoHkfP3
  4. #1698
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2421
    [QUOTE=RX4HX;2044270]У меня JTDX также отключается после 5 вызовов.
    Так в JTDX есть настройках,когда программа переходит в режим ожидания,а в WSJT-неть.
  5. #1699
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Итог: очень надеюсь, что все же SF доработают, иначе смысла в нем нет.
    Цитата Сообщение от RA1OHX Посмотреть сообщение
    Пока ни какого смысла в нем не вижу. Уровень сигнала приличный, а декоды постоянно пропадают когда кто-либо строится в их периоде.
    ... Наверное, всё же некоторый смысл у разработчиков присутствует... И этот не только борьба с пиратством... Возможно, главная идея режима SF/H - максимизировать количество "ответов" на "массу запросов", и при этом не снижать "удельную мощность", приходящуюся на единичный "ответ", как это имеет место быть в "традиционном многослоте" в обычном режиме F/H... НО! Классику (физику) не обманешь! Передача бОльшего количества информации при неизменной мощности НЕИЗБЕЖНО приводит к использованию более широкой полосы излучаемого сигнала, что и наблюдается в режиме SF/H - 750Гц...2250Гч - примерно 1500 Гц.... А вот приём такого сигнала в существенно широкой полосе по сравнению с простым (узкополосным) FT8 также сопряжён со снижением помехоустойчивости вследствие попадания в эту расширенную полосу большего количества помех... Вот и сам K1JT где-то в комментариях по режиму SF/H отмечал, что "теоретический предел" отношения С/Ш около -15 дБ... Что и подтверждает практика использования режима SF/H - декодирование не происходит, если сигнал ниже уровня шума на эти 15 дБ...
    Ну а это вообще просто беда... Сами видите, сколько народа умудряются звать не в свой период!
    "Умудряются звать" в периоде DX-а, возможно потому, что "забыли" включить режим SF/H, тогда программа работает в обычном варианте и может "звать" в любой период... Пока действительно, любой мало-мальски ощутимый сигнал чьей-то "настройки", и прочие "шорохи в кустах" в полосе сигнала SF/H приводят к потере всей информации, переданной в TX-периоде "лисы"... Полагаю разработчики это хорошо знают, и поэтому, видимо, работают над этим, поскольку ещё нет "релиза" программ - ни WSJT-X, ни JNDX, а только пробные версии кандидатов на релиз "rc_№"...
    Поэтому нам остаётся немного пождать - как в известном фильме: "...торопиться не надо..."
  6. #1700
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    После 5-ти вызовов кнопка Разреш.TX отключается и приходится каждый раз включать ее заново, чтобы шел вызов.
    Таймер отключения передачи стоит на 7 минут.
    Пробовал WSJT v2.7.0-rc6 - происходит все то же самое.
    Подскажите, пожалуйста, где искать?
    Нигде,так заложено в проге...
    несмотря на 3 потока от S21PL JTDX нормально декодирует
  7. #1701
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    In any Hound mode jtdx should call endless ( ok until watchdog timer expires ) when You are able decode sfox.
  8. #1702
    QRPP
    14.11.2019
    4
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Бывает! Установить помогли, а какие кнопки жать не объяснили.
    Информация для тех у кого JTDX rc7 ничего не декодирует: SHound включается правым кликом мыши по "Hound/Гончая"!
    Включаться то все включается, но почему то все равно не декодирует.
  9. #1703
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    А здесь
    Нет, это новая фича, и полностью она звучит так:
    перестать вызывать после 5 вызовов, если не было ни одного декода DX.
    Т.е. если декоды есть - вызов не прекратиться.
    Замечательно - практически никто с первого раза не отвечает. В результате из-за этого медленнее, чем в обычном FT8 получается.
    Это как с FT4 - вроде быстрее, а в итоге медленнее.
    Здесь с Вами 100% согласен! Хоть разработчики писали, что типа мощность не будет делиться на несколько сигналов, но в итоге то на то и выходит!
    Тут не стыковочка - если не поставить галочку SH, декода вообще не будет, в отличии от обычного Hound. Как они вообще без единого декода WSJT или JTDX заставили звать DX?
  10. #1704
    15.03.2012
    г.Данков
    1,434
    269
    97
    14091 работает одна станция в суперфоксе,вторая в обычной ФТ-8 в 2 потока,видимо пират,уж мощно очень
    162100 0 0.1 514 ~ 5B4VL N5J -12 *K
    162100 0 0.1 574 ~ IT9SVJ N5J +15 K
  11. #1705
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Может реально из-за недовольства решили сделать тест - какая мода лучше.
    ...По моему они экспериментируют! У меня сейчас по попеременно видно то N5J в обычном FT8, то в SF!
  12. #1706
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    jtdx-2.2.160-rc7-win64.exe - всё работает, а версия jtdx-2.2.160-rc7-d2-win64.exe тоже не декодировала, может у вас тоже с d2 ?
  13. #1707
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Цитата Сообщение от UR6MA Посмотреть сообщение
    d2
    А что это за версия d2? Я что то такой не видел.
  14. #1708
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    MS Windows debug builds: (отладочные сборки)
    File: jtdx-2.2.160-rc7-d2-win64.exe
    SHA256 checksum A7C906FC4E59099BC145AAFD55706A4BE6B32DD993A7A38E3E2279930B6D0EE3
  15. #1709
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Установил версию JTDX 160 rc7 win64.Не видит комп трансивер-TS570D.Выскакивает вот это окно.Явно не хватает чего то.Может у кого было это,ответьте пожалуйста-Евгений-UA3GJM.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359036Название: Снимок.PNG
  16. #1710
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    debug builds
    Спасибо Владимир! Упустил это из виду.
    У меня тоже не работает с SunSDR2 в режиме эмуляции TS-480. Значит проблема общая.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
