Страница 161 из 201 ПерваяПервая ... 61111151154155156157158159160161162163164165166167168171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,415 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,886
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2401
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Христо, MSHV крайней версии отвечает RR73 и заносит в лог QSO, если передать ему R+SNR. Это неполноценное QSO, надо исправлять!
    WSJT-X таких умников игнорирует, так и надо!
  3. #2402
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Коллеги, кто использует тх500 в цифре, как настроили управление PTT для WSJT-x? Через VOX, САT или DMS/RTS? Не могу настроить- прием есть, декодирование есть, при переходе на передачу зависает передатчик, настроенный через САТ. Другими способами просто не работает.
  4. #2403
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Arvo, можно сделать Fake-It как в MSHV?
    Дело в том том, что при изменении аудио частоты, меняется выходная мощность. Неравномерность АЧХ жуткая!
    У Вас тоже вроде FT-847? Или это у меня что-то с аппаратом? Максимум отдачи на 1400Гц (при отключенном Fake-It).
    В MSHV аудио частота фиксирована - по умолчанию 1500 Гц (можно менять), меняется только частота VFO.
    Пробовал другую звуковую карту - тоже самое!
  5. #2404
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    У тебя Аркадий!
  6. #2405
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    I don’t know how done in MSHV, but for TCI I done from beginning so that audio is 1500 exactly. I have no idea which frameworks (hamlib HRD OmniRig …) and rigs are able to adjust VFO-s with 1Hz precision, thats why I leaved fake-it ( and also rig split) as it was from wsjt-x.
    Yes I have FT-847 and power output is some 5% less with audio 2000Hz compared to 1500 Hz. So no problems for me. The same also with IC-7100 and IC-706 MKII.
  7. #2406
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Здравствуйте UN8FR
    Это в Standard разрешено оператор сам решает, признат QSO или нет.
    Но в (multistream) не разрешено.
    Это логика очень много обсуждана в прежде так что ничего не буду трогат.
  8. #2407
    26.11.2003
    1,534
    515
    А потом на eQSL 1000 каких-то левых QSO.
    А вот ещё странная логика MSHV - при работе на частоте DX (Locked TX=RX), если DX отвечает другому, MSHV продолжает молотить на этой частоте. WSJT-X JTDX не передают, если вручную не подтолкнуть.
    Удобство интерфейса отдельная песня. Вот зачем мне знать в данном случае, что я имел QSO c K1FE?
  9. #2408
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Христо, Если включиться в режиме FT8 с задержкой, то сообщение начинается с самого начала! И обрывается, так как время передачи истекает.
    В оригинальном WSJT-X сообщение передаётся с правильного места и все укладывается в период.
    В JTDX 160-rc8 вообще в таких случае передача заблокирована до следующего периода, и это я поддерживаю!
    PS: Некоторые экспедиционеры запускают MSHV на автомат, но вмешиваются в его работу, вручную выбирают кому ответить. Такие передачи не декодируются вообще!
    Особо отличился VP8G, это кого вспомнил
  10. #2409
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    In general creating tx message in JTDX exactly the same as in WSJT-X. I just added blocking tx when some “quard” time is gone from beginning of period. Maybe this time should be a little longer. In general I’m fighting against making of QRM and most partial transmissions are QRM. Tnx Arkadi for understanding this.
  11. #2410
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Здравствуйте UN8FR
    В обоих случаях сообщение на 80% не декодировано.
    Только корреспондент видит, что ему кто-то отвечает.
    Так что все равно, начинается ли это где-то или с самого начала.
  12. #2411
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Здравствуйте, Христо,
    Добавил TCI сервер в свое радио, попробовал с MSHV - работает все, за исключением переключения прием-передача. В логах TCI сервера вижу, что MSHV не посылает команду "trx:0,true;" или "trx:0,true,tci;", которая должна переключить трансивер на передачу (с JTDX команда приходит и трансивер переключается). В связи с этим вопрос: это я что-то не включил/не сконфигурировал правильно в MSHV? Или MSHV не нравятся "диалог" с моим сервером (возможно, не хватает каких-то данных от него, которые он сообщает при подключении)?
    Лог:
    TCI received - это то, что я получаю от MSHV
    TCI sent - то, что я отправляю MSHV
    Код:
    [2025/04/04 09:42:54.6317] INFO  Net/TCI.c:986: TCI connection request from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6319] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'vfo_limits:10000,54000000;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6320] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'if_limits:0,0;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6321] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'trx_count:2;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6322] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'channel_count:1;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6323] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'device:Neon3;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6324] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'protocol:Neon3,1.9;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6325] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'receive_only:false;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6326] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'modulations_list:am,sam,lsb,usb,cw,cwu,nfm,digl,digu,rtty,psk31;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6327] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'start;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6328] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'vfo:0,0,14074000;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6328] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'vfo:1,0,14070000;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6329] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'dds:0,14074000;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6330] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'dds:1,14070000;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6330] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'if:0,0,0;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6331] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'if:1,0,0;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6332] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'modulation:0,digu;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6332] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'modulation:1,digu;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6333] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'split_enable:0,false;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6334] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'split_enable:1,true;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6335] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'rx_channel_enable:0,0,true;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6335] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'rx_channel_enable:1,0,false;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6336] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'rx_filter_band:0,300,2800;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6336] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'rx_filter_band:1,300,2700;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6337] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'volume;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6338] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'rx_volume:0,0,0;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6339] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'rx_volume:1,0,-20;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6339] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'mute;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6341] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'rx_mute:0,true;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6342] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'rx_mute:1,true;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6344] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'rx_balance:0,0,-10;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6345] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'rx_balance:1,0,10;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6346] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'trx:0,false;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:54.6347] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'ready;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:55.1389] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (8) 'vfo:0,0;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:55.1391] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'vfo:0,0,14074000;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:55.1513] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (23) 'audio_samplerate:12000;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:55.1514] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (33) 'audio_stream_sample_type:float32;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:55.1515] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (24) 'audio_stream_channels:1;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:55.1515] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (26) 'audio_stream_samples:2048;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:55.1516] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (29) 'tx_stream_audio_buffering:50;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:55.1516] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (14) 'audio_start:0;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:55.1517] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (17) 'tx_enable:0,true;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:55.1517] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (17) 'rx_enable:0,true;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:55.1518] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (16) 'rx_mute:0,false;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:56.1367] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (13) 'modulation:0;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:56.1368] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'modulation:0,digu;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:57.1541] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (8) 'vfo:0,0;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:57.1542] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'vfo:0,0,14074000;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:58.1541] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (13) 'modulation:0;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:58.1542] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'modulation:0,digu;' to 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:59.1404] TRACE Net/TCI.c:1040: TCI received (8) 'vfo:0,0;' from 192.168.0.11
    [2025/04/04 09:42:59.1406] TRACE Net/TCI.c:1026: TCI sent 'vfo:0,0,14074000;' to 192.168.0.11
    Конфигурация:
    Заранее спасибо!
  13. #2412
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Здравствуйте, UR3IQO
    Вот как у меня
    Видео:
    20250404_162209.zip
    Может быть
    Я даю команду "tx enable:"+tci_trx+",true;"
    Если нет отгавор из сервера "tx_enable true"
    Я каманду запрешайу
  14. #2413
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Я каманду запрешайу
    Да, проблема была в ответе на эту команду. Спасибо за быстрый ответ!
    Я про эту команду как-то забыл. Посмотрел описание TCI протокола - передача этой команды клиентом не предусмотрена:
    Возможно реализация Expert Electronics от описания отличается (у меня нет их радио). Добавил ее, посылаю клиенту на старте (как в стандарте), ну и пусть заодно будет ответ на нее
  15. #2414
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Идея етй команда прастой
    Клиент спрашивает сервер, у тебя возможность "TX" ест ? (или SDR RX толко)
    И после ето я знайу ето толко "RX" (примерно ColibriNano) или ест и RX/TX (SunSDR2 DX)
    И не надо давать команда за "TX" потому что это толко "RX"
    Так не даю "SDR" с лишние команды.
  16. #2415
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Добрый вечер, Христо,
    Для этого есть команда "receive_only". Она посылается сервером при подключении и клиент знает приемник это или трансивер:
    Команда "tx_enable", наверное, для информирования клиента о работе в диапазоне (участке диапазона?) где не поддерживается передача, может быть она рассчитана на реализацию работы с несколькими клиентами. Ее сервер должен высылать сам, без дополнительных запросов, один раз при подключении и потом при изменении состояния (разрешена/запрещена передача).
    Ваша реализация меня устраивает тоже , главное у Вас корректно реализована работа с аудиопотоками и поддерживаются дополнения из последних версий протокола .
    Спасибо!
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
