Страница 164 из 189 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 2825
Like Tree907Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2446
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    373
    268
    24
    Yes any change in settings will start rescever again. To prevent Your problem just enter common dxped frequencies into settings, then with saving settings rig does not go default freqency when current dxped freq is found in “valid” freq list.
  3. #2447
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,020
    226
    153
    wsjtx-2.8.0-win64_improved_PLUS_250501.exe
    Released on 2025-04-30
    https://sourceforge.net/projects/wsj...WSJT-X_v2.8.0/
  4. #2448
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,415
    422
    815
    Привет, всем.
    Что-то пробовал, но у меня никак не получается в программе JTDX уведомления что с этой станцией на этом диапазоне QSO уже было...
    Меня не интересуют все остальные уведомления, типа новая стран, новый диапазон, новая мода - просто конкретно сработал со станцией на этом диапазоне - покажи...
    Поставил "галку" "Выделение цветом повторов".
    Вот пример: Название: Пример.png
    Провел выше QSO c RP80MIB - перекрашивает эту станцию только когда она дает CQ, а когда она проводит связи то никакой индикации - работал я сней на этом диапазоне или нет - сиди гадай. Конечно в данном примере ясно что только что сработал. а е сли прошло несколько дней?
    Даже из-за этого была мысль перейти на MSHV - там с этм все четко, но есть другие непривычные "заморочки"...
    Хотелось бы все отлаженное иметь там где привычно работаешь...
    Или вот выыдает повтор со станцией UA9SY - да были QSO с данной станцией, но на других диапазонах...
    Как сделать что бы было нормально?
    Изображения Изображения
  5. #2449
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    687
    434
    461
    Цитата Сообщение от UA9LP Посмотреть сообщение
    Привет, всем.
    Строки с CQ, RR73, 73 в Вашем случае подсвечиваются красным, остальные позывные повторы - справа красная вертикальная полоска.
  6. #2450
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,415
    422
    815
    Привет, спасибо за ответ...
    Это я понял, но красная вертикальная полоска, которая справа - это не конкретная инфо...
    Что она дает? Был повтор, да... А где? Так что от этой инфо никакой полезной информации.
    Мне кажется, что было бы правильным отображать на конкретном диапазоне, на котором сейчас работаешь все станции с которыми сработал на этом диапазоне, вот тогда это нужная инфо. И вот тогда красная полоска справа будет как доп. инфо, что с этой станцией работал еще где-то.
  7. #2451
    04.01.2018
    1,020
    226
    153
    Такой вариант не пробовали ?
    Настройка радуги под себя естественно.
    Всю инфо для фильтров прога берёт из файла wsjtx_log.adi
  8. #2452
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,320
    418
    1113
    почему-то в последних версиях не сохраняются настойки соединения CAT? Может кто, что подскажет?
  9. #2453
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    373
    268
    24
    Привет, всем.
    if You want full color music then check Highlight other standard messages in Settings/Notifications.
  10. #2454
    23.09.2006
    50
    1,320
    418
    1113
  11. #2455
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    373
    268
    24
    Check and highlight new calls should have per band checked.
    all settings are saved only when jtdx ends normally, you should have crash, then settings are not saved.
  12. #2456
    04.01.2018
    1,020
    226
    153
    Как вариант удалить JTDX.ini файл (C:\Users\*****\AppData\Local\JTDX)
    Запустить прогу и прописать настройки по новой, в некоторых случаях помогает.
  13. #2457
    23.09.2006
    50
    1,320
    418
    1113
    Извините не указал программу. В JTDX все нормально сохраняется. Не сохраняется wsjt-x.
  14. #2458
    04.01.2018
    1,020
    226
    153
    Попробовать туже процедуру, что я описывал ранее
  15. #2459
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,070
    975
    310
    так это именно и есть на конкретном диапазоне...
  16. #2460
    23.09.2006
    50
    1,320
    418
    1113
    Нет не сохраняется. САТ приходится вводить по новой.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
