11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
19.02.2026, 16:13 #2866Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Checkbox Menu below Frequency.
Regards
Arvo, ES1JA
19.02.2026, 16:14 #2867
Привет! Это? https://skrinshoter.ru/sa9lnyijlhF
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
19.02.2026, 22:30 #2868Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9072
20.02.2026, 01:08 #2869QRP
- 20.01.2023
- Шабельск
- 27
миню поставте галочку.
23.02.2026, 05:05 #2870Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,687
- 783
- 664
Арво, наблюдаю глюк в 160-rc10, при декодировании KP5/NP3VI. На 12 и 15м когда вечерами они работают.
В два потока. Кликаю по потоку на 300Гц - декодируется этот поток, а тот что на 360Гц - нет! И наоборот!
Вижу такое сообщение, например: "UN8FR <...> -10". А когда передаёт RR73 - оба потока декодируются!Аркадий.
23.02.2026, 09:15 #2871Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Only strange thing is “UN8FR <…> -10” when You still had KP5/NP3VI in DxCall window, I believe when You got this decode DxCall was empty. Otherwise try understand what means QSO frequency in decoder settings, only there extreme high Sensitivity can be configured this is frequency (slot) You clicked. Maybe sometime in decoder will be more determined QSO frequencies. Btw I was able somehow work this QRP station on 12 and 10m.
Regards
Arvo, ES1JA
23.02.2026, 09:43 #2872Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,687
- 783
- 664
В DXCall позывной был. Без этого они вообще у меня не декодируются - надо вручную прописывать. MSHV так передает? Кажется у них версия MSHV старая.
Когда пошли декоды, я начал щелкать по первому, второму слотам и вот это и выплыло.
Вы там поближе, Вам проще
На 30м я с ними сработал днем по long path, а на 20-ке кто то помог, не знаю кого "благодарить" за это...
Надо будет честно переработать.Аркадий.
23.02.2026, 11:54 #2873Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
This is then strange to have <…>, what is revision of jtdx You used? There was made at least 3 builds of rc10.
Always when seen strange jump in snr or dt value for same station in decodes needed to be careful, this can be some fake transmit or fake decode. Only help for removing this kind of <…> problems is have writing wav-s enabled. Then afterwards is possible for us to examine is this decoder problem or not. I always have save enabled.
I’m not so sure it is more easy here, I’m living way more north and have only AV-640 antenna. For example only 200 km away in south Estonia their signals are usually much stronger ( some 7 jtdx snr values )Regards
Arvo, ES1JA
23.02.2026, 12:04 #2874Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,687
- 783
- 664
Да, крайний buid 3. Вечером я попробую их записать. Если прохождение позволит.
Аркадий.
23.02.2026, 13:43 #2875Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,687
- 783
- 664
Вот пример из лога:
20260222_121930 -16 0.0 303 ~ IZ2RLO KP5/NP3VI RR73 1
20260222_121930 -16 0.0 303 ~ 4Z1KM KP5/NP3VI -10 1
20260222_121930 -17 0.0 363 ~ SQ9PCA <...> +04
Это на 12м, вчера. И таких много, есть и такие:
20260222_121200 -16 0.0 303 ~ SP5CTY <...> -02
20260222_121200 -16 0.0 363 ~ EA4ERZ <...> +06Аркадий.
23.02.2026, 13:47 #2876Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Было такое и не раз. С работающими многослотом через /. SQ9PCA <...> это вероятно сообщение SQ9PCA NP3VI. И на JTDX и на WSJT-X. Если ввести в CallDX основной позывной, то картина меняется.
Юрий RX3ASP
23.02.2026, 14:31 #2877Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,687
- 783
- 664
А как это в WSJT-X выглядит? Надо проверить!
Если бы у них использовался WSJT-X, он во втором слоте всегда передает основной позывной без дробей.
MSHV передаёт как есть, полностью.Аркадий.
23.02.2026, 16:30 #2878Standart Power
- 02.10.2014
- г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
- 71
- 269
- 147
- 222
Коллеги, подскажите как в WSJT-X установить фильтр на некоторые страны?
Отдельно по континентам ставится легко, а вот допустим как поставить фильтр на DL,F,G,OK,LA,JA и т.д.
В JTDX это делается просто и удобно.73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
plaque 9 Band Р-150-С № 018.
DXCC: WKD/CFM-339/339. (Not-XF4)
23.02.2026, 18:15 #2879Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 479
- 126
23.02.2026, 18:58 #2880Standart Power
- 02.10.2014
- 71
- 269
- 147
- 222
[QUOTE=R4WH;2137800]Можно "скрыть" только до 4-х стран. В настройках (F2) меню "фильтры" прописываете название страны из
файла cty.dat
В меню "Filters" ставите напротив этих стран птицы:
Спасибо Борис.
Я по аналогии с JTDX прописывал в этих окнах префиксы вместо стран.
Я скажу весьма неудобен фильтр.
В JTDX перечисляешь префиксы, хоть сколько и они фильтруются.73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
958Спасибо
