Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 147
Тема: Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
    Low Power Аватар для UR7HJR
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    Хочу сделать вертикальный стэк из 4-х диполей.
    За основу присмотрел вот эту конструкцию -
    но еще одну такую-же секцию наверх.
    Подскажите как можно согласовать 4 диполя 50-омным кабелем?
    В исходной конструкции два 75-омных.
    50-омный кабель нужен исходя из того, что на нем будет четвертьволновый запорный стакан. И диаметр оплетки стакана как раз налазит на мой 50-омный кабель.
    Вся конструкция будет на сосновой мачте и траверсы тоже (Информацию взял отсюда - RA6FOO ).
    Если такое согласование (именно 50-омным кабелем) возможно - подскажите как конкретно это сделать.
    В мана немножко поигрался (я в ней не силен) создал в ней по образцу этот стэк.
    145.6_433.5.maa
    Но по файлику тоже вопросы - посмотрите, кто разбирается, правильно ли я добавил еще один этаж?
    И в нем, насколько я понял, указано согласование на 75 ом. Если так, то как его модифицировать под 50 ом.
    Антенна будет работать в основном на 145.6.
    Диапазон 433 не критично, просто, чтоб был на всякий случай.
    Сейчас нужно решить вопрос по согласованию, пока "белые мухи" не налетели :-)
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Вам kxit задать этот вопрос на форуме-Форумы УКВ портала VHFDX - Главная страница
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Прочитайте вторую статью их ж.Радио
    http://radioway.ru/2009/03/antennye_...rizaciei_.html
    Первую можно посмотреть здесь: http://rfanat.ru/s18/an-r606.html
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    Спасибо, обязательно прочитаю
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    Да, я видел эту статью.
    А по образцу из второй Вашей ссылке как раз и собираюсь сделать этот стэк.
    т.е. получается что я могу соединить все четыре диполя 2-х метровыми отрезками 50-омного кабеля вот по этой картинке:
    и соединить их на кабель снижения тоже 50ом и должно все нормально работать?
    И еще у меня вместо 3-х мм провода будет 4-х мм биметал. В мане нажал кнопку "оптимизировать" и она выдала, что для 4-х мм длина элемнта лучше будет не 1м а 98 см.
    Да и еще по этому рисунку немного не понятна фазировка нижнего вибратора.
    Там на нем "+" с "-" не перепутаны местами?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Нет, в этом и есть смысл этого включения.
    Хотя, на Вашем месте я бы не заморачивался с 4мя вибраторами, будет довольно узкая диаграмма по вертикали.
    Двух хватит однозначно для работы в радиусе 150-200 км без Тропо в вашей местности.
    Вот антенна Харьковского репитера, к примеруНажмите на изображение для увеличения.
ID:	195984 и дальности хватает.
    Вот реализация этой антенны UB9MAR
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    Спасибо, так а в чем тогда заключается смыл перевернутого нижнего вибратора?
    И я все таки хочу сделать на 4-х элементах :-) Чем грозит узкая диаграмма по вертикали, допустим по сравнению с моей самодельной вертикальной Diamond X200?
    И материал на мачту, траверсы уже есть и пропитан :-)
    Вибраторы на 433 - трубка алюминий 6 мм нашел, а на 145 есть только биметал 4мм. Вибратор на 145 нужно будет немного укоротить при таком диаметре?
    И если я правильно понял, то все таки можно соединить 4=мя 2-х метровыми кусками 50 омного кабеля в одной точке и дальше 50-омным кабелем напрямую в трансивер?
    И я собираюсь сделать на каждом кабеле возле вибратора четвертьволновые запорные стаканы, а на соседнем форуме пишут, что нужен будет еще один после согласующего. После него можно и не делать? На фото те, что Вы прислали я вроде как его не вижу.
    Или он (5-й стакан) нужен только при 4-х диполях?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если посмотреть внимательно - то два нижних диполя включены в фазе с двумя верхними. Верхние два соединены параллельно и нижние два параллельно, а между собой последовательно.
    Узкая диаграмма опасна тем, что если сделать ошибки в фазировке - то можно задрать или наоборот опустить максимум в землю.
    Запорные стаканы делать не нужно, ассиметрия не приведет к значительным искажениям в диаграмме, так как в решетке излучателей множитель решетки оказывает на итоговую диаграмму направленности антенны намного большее влияние, чем единичный излучатель.
    Чтобы не морочить голову с этим экстравагантным последовательно-параллельном соединении 4 антенн - используйте параллельное соединение всех четырех антенн и четвертьволновый трансформатор из 19 Омной линии или 12,5 Омной линии (для 75 Омных кабелей или 50 Омных соответственно). Но будут проблемы с 433 МГц. Там длина трансформатора должна быть другой.
    Весь плюс последовательно-параллельного включения антенн, которое подробно описал Харченко К.П., в том, что суммировать можно широкополосные системы без трансформации сопротивлений , которое сразу сужает рабочий диапазон антеной решетки.
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    Если посмотреть внимательно - ...
    ... то второй снизу нарисован с ошибкой.
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    Ага, вот оно что.
    Немного прояснилось :-)
    т.е. если я соединю строго по этой схеме
    те мои 4 диполя, что на 145 и 433 50-омным кабелем длинной каждый по 2метра и без запорных стаканов - то никаких особых косяков не должно быть на двух диапазонах?
    В крайнем случае 433 не очен важен. Главное чтоб лучше работал на 145
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, опечатка есть. Не знаю откуда это пошло, по сайтам бродят разные сканы с журналов.
  12. #12
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    т.е. тогда соединяем так:
  13. #13
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Два нижних вибратора сейчас нарисованы с ошибкой, нарисуйте их так же как самый нижний вибратор на фото выше - тогда будет все правильно.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Иван! Нарисуй сам! Ну сколько уже можно...
    Уже и я такую хочу на балкон в комплект к FT90R.
  15. #15
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот по этой ссылке подробно рассказывается про этот тип суммирования http://forum.vhfdx.ru/yagi/posledova...ch;attach=6457
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 12:08
  3. Неделя активности радиолюбителей Чувашии на КВ и УКВ 06-12.02.2017
    от R4ZZ в разделе Приволжский федеральный округ
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 06:16
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
Метки этой темы
