26.09.2017, 08:38 #76Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Всё верно. Но когда начинают хамить в "скрытых текстах" - http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1398529 - интерес начинает таять...
73! Александр.
26.09.2017, 08:49 #77Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
26.09.2017, 09:46 #78Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
26.09.2017, 10:02 #79Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
4 диполя не работают в полосе 100-500 МГц, приведенная диаграмма - это просто ответ RZ6FE, разработка 20 летней давности, по памяти просто прикинул в ММААНе. У кого калькулятор Magus под руками есть - могут такую за минуту прикинуть, но Ку будет для свободного пространства, без учета земли.
Иван
26.09.2017, 18:43 #80Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не понял. А как стоит?
Я действительно не понял зачем разговор пошёл о биконическом рупоре "свёрнутом из оцинковки" с "чистой диаграммой в вертикальной плоскости" и зачем потом была показана абсолютно "нечистая" диаграмма в обеих плоскостях.
Отсюда и вопрос возник к Ивану... Таки вопросы не надо задавать? А зачем тогда эту переписку форумом называть?
Остановлюсь, пожалуй, на этом - http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1398542Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.09.2017 в 19:03.
73! Александр.
27.09.2017, 00:56 #81Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Спасибо за поддержку.
Трансформаторы точно делать пока не буду :-)
Вот что уже сделано:
Коробку переделал:
поскольку совдеповский кабель уложить в таком маленьком пространстве проблематично то сделал так:
Каждую деревянную заготовку прогрел феном и залил углубления термоклеем:
С обратной стороны пара шурупчиков фиксирует два остальных вибратора:
В собранном виде секция выглядит так:
На 4 секции будет 3 яруса оттяжек. Узел крепления для капроновых тросов сделал из шайбы и 4-х карабинчиков (шайба 10 грн карабин -4грн):
В сборе выглядит так:
В таком лежачем положении, ради интереса, проверил ксв своим показометром :-) и просто офигел на 145.5 - 1,3 на 433.5 - 1,5.
Одно хреново - завтра праздник и на крышу соответственно не полезу (((
Так что продолжение будет скорее всего послезавтра.
Остался вопрос - как же все таки лучше уложить кабеля. Длиннючие заразы получились :-)
27.09.2017, 06:22 #82High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Что-то "близковато" получилось к мачте.. Если кабели просто прикрепить стяжками к мачте - получится уже не диэлектрическая мачта, а проводящая. Отводить кабели от мачты - тоже не очень удобно..
Вы хотя бы просто визуально сравните свою конструкцию с картинками на первой странице этой темы. Ну, теперь уже ничего не поделаешь, хотя бы с "тыльной" стороны кабели укладывайте..
И в "коробочке" обычные проводники от разъема к центру тоже не есть хорошо. Это даже более серьезная ошибка, чем расстояние до мачты. 144/430 мгц - это уже достаточно высокая частота. Даже на 144 такая "петля" будет иметь индуктивное сопротивление вполне сравнимое с 50 ом. А на 430 - и говорить нечего
. Нужен кусок кабеля, причем с минимальной длиной "разделки" на концах...
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
27.09.2017, 06:29 #83Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Та модель, что я привел, не полностью отражает все то что было реализовано в железе (это только примитивная модель по памяти), диаграмма в свободном пространстве достаточно чистая - это когда "лишние" лепестки меньше основного на 10-15 дб - этого вполне хватает. Это радиолюбителям на форуме диаграммами моделей меряться, а профессионалам надо работать.
Антенны в то время разрабатывались путем экстраполирования, считалась по номограммам и формулам, повторялась на диапазон с частотой в 4-5 раз больше (т.е. 500-2500 МГц), моделировалась антенна в безэховой камере и потом реализовывалась в железе на рабочей частоте.Иван
27.09.2017, 06:36 #84Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Кабели оттянуть от мачты на максимальное расстояние от диполей - этим Вы сохраните согласование и уменьшите неравномерность ДН в горизонтальной плоскости.
Кстати, получилось очень симпатично, кроме пластиковой трубы вставки - смело меняйте ее на дюраль.
Я свою антенну придумал в 2004 году, когда с ребятами поспорил, что за 50 руб сделаю антенну для FMки, пошел пешком на строительный рынок, купил 6 м рейки, и 2 метра медного провода, ТВ кабеля 4 метра. Покрыл рейку олифой. Простояла эта антенна 11 лет, дерево потемнело и даже рейку повело немного.
Когда убирал антенну - думал, сейчас подойду и отломаю ее от парапета. Не так просто - внутри потемневшей снаружи рейки - чистое дерево.Иван
27.09.2017, 06:43 #85Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, два цветных провода надо или переплести или сжать стяжками, чтобы сопротивление понизить (какое то подобие линии) или заменить на кусочек кабеля.
Остальное в коробке сделано правильно.
Проверку работы антенны начните с приема спутника, желательно, чтобы его текущая орбита позволяла пройти ему над Вашим QTH (программа Orbitron).
Получится так - вначале, при появлении его над горизонтом - сразу услышите его, потом, когда спутник будет подниматься над горизонтом его уровень будет нарастать и когда он будет уже над Вами - уровень сигнала должен заметно уменьшиться или появятся резкие и глубокие QSB. При проходе спутника из зенита к горизонту - картина примерно должна повториться.Последний раз редактировалось RA3WDK; 27.09.2017 в 10:29.
Иван
27.09.2017, 10:46 #86Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Спасибо за советы.
Так я и сделал строго по размерам картинки - там указан размер 150 мм.
Да, знаю, просто согнуть 3-х сантиметровый кусочек такого-же кабеля не получилось, но попробую еще раз, может как то впихну :-)
Да, я видел на картинке так и нарисовано, но там 2 кабеля и оттянуть их не проблема. А тут 4 и два, те что в середине, получаются длиннее относительно точки соединения :-( Их как, свернуть кольцом?
Спасибо :-) А на счет трубки - то у нее толщина стенки 6мм и внутри алюминиевая оболочка. И на палки налазит с натягом, плотно, не болтается. Да и к тому же торец трубки служит полкой для кольца растяжек.
27.09.2017, 11:01 #87Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, сворачивайте кольцом. Кабели, конечно, не пойдут перпендикулярно от мачты, но коробку-сумматор разместите на оттяжке, оттяжки должны быть, кстати, диэлектрические.
Если у Вас горизонт чистый - то уже сегодня-завтра будете работать в FM c юго-западными районами России, примерно до Москвы. Да, сегодня Тропо неплохое - можете SP и OH зацепить. Хотя, лучше переходить в горизонтальную поляризацию и ставить волновой канал для QSO SSB и CW.Иван
27.09.2017, 11:11 #88Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Спасибо, теперь все пазлики вроде сложились :-)
Сегодня тогда переделаю соединение в коробке, может таки впихну кусочек коаксиала.
А на крышу уже завтра полезу, в праздник как то рисковать не хочется, хотя руки чешутся :-)
Отчетик обязательно будет :-)
27.09.2017, 11:32 #89Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Разбейте работу на несколько этапов- установка самой антенны и прокладка фидера (последнее, часто, более сложное).
КСВ померяйте наверху, желательно на выходе сумматора со стремянки - это будет более- менее правильно, хотя будете находиться в ближнем поле антенны. А измерение КСВ после 20 метров фидера ( в шеке) часто дает просто удивительно хорошие значения
Последний раз редактировалось RA3WDK; 27.09.2017 в 11:36.
Иван
27.09.2017, 11:35 #90Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,782
- 5840
- 264
Ну а зачем такого же? Короткий кусочек можно хоть из RG-58 сделать. А по большому счету коробка не та, посередине шуруп для крепления крышки. Тут бы разъем по центру расположить и тогда на него можно было бы все кабели свести без соплей. Это если по фэн-шую... А практически будет работать и то что с черно-белыми проводами спаяно.
73! Василий.
48Спасибо
