11.10.2017, 17:09 #121Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.10.2017, 17:17 #122Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.10.2017, 17:17 #123
11.10.2017, 20:58 #124Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Последний раз редактировалось UR4LRG; 11.10.2017 в 21:01.
UR4LRG
12.10.2017, 05:34 #125Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
В модели они дают даже чуть меньше - 5,6 дБд...
http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1400638
А может потому, что 200-я самодельная?Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.10.2017 в 05:41.
73! Александр.
12.10.2017, 08:19 #126Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,900
- 8374
- 3133
На 144 и тем более 433, использовать RG58, да еще и достаточно длинный - очень плохо.
Даже на КВ, замена 58 на 213 дает заметно ощутимый результат. Про УКВ.... вообще молчу.
12.10.2017, 08:32 #127Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
213-й тоже дрянь. Лучше уж 214-й.
Было у меня когда-то. 145 FM. Нормально настроенная четвертуха с 58-м кабелем, длиной всего лишь метров 5-6. Я с РАДИО на кухне а антенна - на балконе. 8-й этаж стандартной девятиэтажки. Весь кабель снаружи дома. Стабильно за 90 км меня слышали 53-55. Терпимо. Заменил кабель на 214-й ( очень быстро, буквально за пару минут ) : S=6-8. Эксперимент повторялся несколько раз. Результат тот же.
Оно то хозяин - барин. Но в крайности кидаться не стОит.-73- Игорь
12.10.2017, 10:15 #128Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.10.2017 в 10:23.
73! Александр.
12.10.2017, 14:21 #129Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,900
- 8374
- 3133
Именно 214 у меня и стоит на УКВ. Единственное... сделал переход тонким, мягким кабелем 50см.
А то... подключенная напрямую в 214 портативка... как то торчит...
Александр, а Игорь прав... Неоднократно в этом убеждался 58 vs 213.
Может, теоретически это не объяснить, но разница действительно колоссальная, явно не 0.9 дБ.
12.10.2017, 15:25 #130Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У меня тогда ДРАКОН был. 550-й, кажется. Автомобильный вариант, Ватт 30 на 145. А работал я чуть ли не каждый день с Сашей, UR5IBG. Позже он стал RU6LA-R7NT.
Давно это было...-73- Игорь
12.10.2017, 16:30 #131Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Михаил, вы ввели новую единицу для измерения разницы затухания в коаксиалах - "колоссальная"
Не ожидал от вас...
Но в теории неоднократно поверенной практикой устоялись всё-таки другие меры оценок, поэтому повторю:
Если сомневаетесь - посмотрите справочные данные этих кабелей или проведите измерения, только не в единицах "колоссально"
И добавлю, что Игорь увидел разницу аж в 3 балла, а это 18 дБ разницы затухания в 6-ти метровых фидерах - колоссальная разница в сравнении с реальной (порядка 1 дБ), но не входящая ни в какие мыслимые ворота. Таки он продолжает "по делу", тонко так повествуя, как бы в подтверждение своих "экспериментов" 58 vs 214 (213):
Игорь, троллинг на тонкую леску уловист, но не в каждом водоёме и не на всякую рыбу...Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.10.2017 в 16:45.
73! Александр.
12.10.2017, 16:43 #132Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
12.10.2017, 17:05 #133Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,900
- 8374
- 3133
Увы, не делал видео замены 58 на 213 с показаниями хотя бы S метра. Просто, отложил в копилку опыта.
В любом случае, 58 кабель "не очень подходит" для УКВ антенн.
Зная количество левака 58 кабеля, с тремя жилками оплетки, центральной жилой из чугуния, могу предположить, что потери будут не 1.5 дБ... а 15 дБ.
Это, уже вполне подходит под понятие "колоссальной" разницы.
12.10.2017, 18:23 #134Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
У этого "дракона" (SY-550 работает у меня и поныне) показометр оцифрован не в баллах, а в "кубиках" неизвестного достоинства, как у ТС на его аппарате.
По любому +18 дБ - ваша фантазия, как и +18...24 дБ от ТС.
Дело вкуса. Я, например, просто не использую чугунные кабели.
А 15 дБ затухания можно получить на одном не из лучших 58-х, на 68-ми метровом фидере:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.10.2017 в 18:28.
73! Александр.
11.07.2018, 23:41 #135Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Всем доброго!
Скоро почти год с момента установки антенны.
Работает отлично.
Если, как говорят - "обещанного три года ждут" - то у меня получилось быстрее :-)
Я сейчас о результатах измерений этой антенны анализатором.
Поскольку у друзей наших любителей такового так и не нашлось то пришлось купить свой :-)
Недавно купил себе FAA-450 Antenna Analyzer (EU1KY)
Вот такой чудненький приборчик:
А теперь собственно снятые скриншотики с этого прибора и с этой антенны:
Диапазон 2М:
Диапазон 70см:
Точно так как и во время настройки антенны по моему самодельному КСВ-показометру на этом приборе показания те-же - антенна ушла примерно на 1МГц выше от наших вызывных 145.5 и 433.5.
Теперь есть еще вопрос: чтоб уменьшить частоту резонанса до 145.5 нужно откусить немного 2-ечные вибраторы, но как тогда поведет себя 70-ка? Останется на том же месте, или тоже поплывет?
48Спасибо
