Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 147 из 147
Тема: Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
  1. #136
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    Цитата Сообщение от UR7HJR Посмотреть сообщение
    Теперь есть еще вопрос: чтоб уменьшить частоту резонанса до 145.5 нужно откусить немного 2-ечные вибраторы,
    Если откусывать, то, по идее, частота должна уйти вверх.
  2. #137
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всем доброго!
    Скоро почти год с момента установки антенны.
    Работает отлично.
    Доброго! А что-то кажется мне, что мы с вами QSO на двойке провели не так уж и давно в хорошую тропосферу... Не записал, вспомнил здесь, когда ваш позывной увидел. Может у вас записано... Интересно - не ошибаюсь?
    Теперь есть еще вопрос: чтоб уменьшить частоту резонанса до 145.5 нужно откусить немного 2-ечные вибраторы, но как тогда поведет себя 70-ка?
    Нужно удлинить двоечные вибраторы, на 435 заметных изменений не будет. Хотя у вас и так на 145.500 КСВ ниже 1,5. Я бы не заморачивался.
  3. #138
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот такой чудненький приборчик
    Кстати, ничего чудненького кроме цены.
    Вы это и сам понял:
    Точно так как и во время настройки антенны по моему самодельному КСВ-показометру на этом приборе показания те-же - антенна ушла примерно на 1МГц выше от наших вызывных 145.5 и 433.5.
    Денег не жалко на "картинки посмотреть"?
  4. #139
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Всем доброго!
    Работает отлично.
    Можно опубликовать таблицу дальних связей на обеих диапазонах?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  5. #140
  6. #141
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Off "Если ты склоняешь слово "обе",
    мы напомним правило тебе:
    перед окончанием, обрати внимание,
    нужно ставить только букву Е!" Это смотря кто когда учился. Конец OFF
    Последний раз редактировалось R9LR; 15.07.2018 в 00:34.
  7. #142
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А если этим словом является не слово "обе", а слово "оба" диапазона?
  8. #143
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Off "Если ты склоняешь слово "обе", мы напомним правило тебе: перед окончанием, обрати внимание,
    Вне зависимости от времени обучения в данном случае склоняется слово диапазон (мужского рода). Оба диапазона - обоих диапазонов. В отличии, например, от антенны (женского рода): обе антенны - обеих антенн.
    Не в назидание, а только ради любви к родному языку .
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  9. #144
    20.08.2008
    24
    Доброго времени суток. Почти собрал антенну из двух вертикальных диполей. Кабели от диполей пришлось использовать RG-6(диэлектрик вспененный полиэтилен) за неимением РК-75, пересчитав их длинну. Длинна получилась 2м*5:4*0.85=2.125м. В местах подключения кабеля установлены ферриты от кабелей мониторов. Длинна диполей 1м5мм от верха до низа, диаметр элемента диполя 4,5 мм. Мачта алюминиевая труба в диаметре 23мм. Результаты измерений на фото. Подскажите, что сделал неправильно. Как настроить диполи отдельно а кабели отдельно возможно заменив диполи резисторами. Есть MFJ-259b. Диполи относительно мачты могу двигать (использую сантехнический пластиковые крепления).Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #145
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Неправильно "длинна"... Правильно "длина".
    Ну, а по существу - 1) расчётная длина элемента для 145 МГц около 982 мм; 2) входное сопротивление одного элемента может быть 65-75 Ом, так что 75-омный четвертьволновый трансформатор тут не сильно поможет; 3) для начала нужно определить параметры одного диполя, подключив его кабелем к анализатору (на частоте настройки должна быть минимальная реактивность, т.е. Х=0).
    И да - где на фото "два вертикальных диполя", не понял.
    P.S. Все настройки нужно проводить на мачте, раз она металлическая - она может заметно изменять параметры антенны.
  11. #146
    QRP Аватар для Борис Феликсович
    07.06.2019
    пос. Думиничи Калужская обл
    27
    Кстати я тоже одеваю феритовую трубку как и у тебя. Сейчас сделал другую антенну с питанием по одному кабелю - 3 элемента на 145 мгц и пять элементов на 433 мгц. Связи в пределах 200 км на 433500 в утренние часы на 3 ватт(китайская подделка KENWOODTK F8 dual band) на 144 дает около пяти ватт. Сравнивал с полуволновым вертикальным диполем. На 145 мгц выигрыш от 1 до 2 балов и на 430 до трех и даже четырех балов за счет направленности видимо. my 73 de RU3X Борис. К сожалению большому на 70 см диапазоне у многих нет антенны и поэтому сидят на 145 мгц... очень жаль. My QTH Loc KO73NWНазвание: 3-5-4.jpg
    Вот как она у меня стоит с земли... Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #147
    02.11.2008
    59
    1,662
    646
    181
    токовую отсечку сделать не судьба?
    у нас сейчас феррит от компов, уже согласуют и антенны даже на укв?
    на сайт RA6FOO зайти не судьба? почитать.
    Легче на форуме всем мозги вынести, со своими антеннами?
    Зайдите на УКВ портал, почитайте, спросите. Там быстрее помогут.
    PS. без обид. моё мнение, что антенна вашего типа- вряд ли настроится лучше.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 12:08
  3. Неделя активности радиолюбителей Чувашии на КВ и УКВ 06-12.02.2017
    от R4ZZ в разделе Приволжский федеральный округ
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 06:16
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
Метки этой темы
