Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 128
Тема: Антенны
  1. #31
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Cидя высоко можно и на гп удачнее сработать
    А если ОЧЕНЬ высоко - то и на "резинку". И тому есть подтверждение
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=60
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=94
    Всем удачных экспериментов.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Более 6000 км, а если быть точнее - без малого 7000 км, на спутниках - это DX? Это ДАЛЕКО
    DX - это понятие растяжимое. На КВ по бОльшей части редкий корреспондент, на УКВ именно далекий. Спутники RS летали низко. Поэтому далеких корреспондентов, например из NA с нашего юга через них можно было заполучить только на коротких полярных орбитах, когда спутник выползает из-за горизонта совсем не надолго.
  3. #33
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Если нужна универсальная антенна,делал всенаправленную круговой поляризации https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...w2eey-1-a.html
  4. #34
    14.04.2023
    Респ Башкортостан, г Уфа
    22
    5
    18
    Локация оставляет желать много лучшего))) именно из-за нё и занялся антеннами и связью через ИСЗ))...я живу в Уфе, в мик-не Кузнецовский Затон, если кто бывал)) с севера гора, с юга МКД 12-25 этажей, с востока мост, свободно только на запад и узкий сектор между МКД на юго-восток)), а у меня 3-х этажка и мачта 3 метра)) КВ диапазоны вообще тишина, кроме Сибишников почти никого((
Название:	WhatsApp Image 2023-04-25 at 14.25.56.jpeg
    вот на что сейчас пытаюсь работать))
    и ещё вопрос от дилетанта)) - так ли силен выигрыш от СУ перед прямым подключением фидера к вибратору?
  5. #35
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Как-то, ненадолго заехав в Бугуруслан (это моя малая родина...), решил опробовать "резинку" DJ-191 с ближайшего холма, они тянутся вдоль правого берега реки Большой Кинель, называются "Кинельские увалы". Обычные высоты 150...200 м, южные склоны крутые, почти обрыв, а северные - пологие. Так вот, на 5 Вт провёл несколько связей на 145500 через репитер в Матвеевке, это около 80 км на восток-юго-восток. Внизу, от подошвы увала, ничего такого не удавалось. Потом слепил "на коленке" яги 5 элементов из алюминиевой проволоки, размеры "по памяти" - тоже удалось открывать репитер с берега Кинеля, правда, с большим трудом. Наверх тащить ягу поленился, да и некогда было...
    В общем, это, конечно, не /AM, но высота очень хорошо чувствуется.
    "...так ли силен выигрыш от СУ перед прямым подключением фидера к вибратору?".
    Если КСВ меньше 2, то разницы можно и не почувствовать (почувствует только выходной каскад передатчика...), а если КСВ несколько десятков (об этом и писал RJ3FF), то без СУ никак не обойтись.
  6. #36
    14.04.2023
    22
    5
    18
    не думаю, что КСВ несколько десятков - обычный вибратор у Яги из медной проволоки 3,6 мм диаметром и фидер RG58 50 Ом...
  7. #37
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Тут не думать надо, а просто измерить. КСВ-метр же есть? Яги может быть довольно узкополосной, и, если сделана по какому-то "описанию", то можно и промахнуться. Приятель сделал когда-то точно "по Ротхаммелю" 9 эл. яги, так она у него вообще не заработала. В смысле - диаграмма никакая, а это для яги первое дело. Второе - КСВ.
  8. #38
    14.04.2023
    22
    5
    18
    https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...uda-yagi-dl6wu
    вот здесь брал данные для изготовления
    повторюсь, извините, нечем измерить((, но результат - 4 QSO за 2 дня, немного, конечно, но факт)) удаление на приеме по радару на смартфоне 800-1200 км
  9. #39
    Пользователь
    02.12.2011
    675
    503
    401
    По излучаемой мощности на передачу посмотрите - если полностью все уходит в эфир, то согласовано норм. Если нет - то нет. )
  10. #40
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=UA4LCH;1958634 если полностью все уходит в эфир[/QUOTE]Так то между генератором и антенной еще кабель есть,тем более на укв.
  11. #41
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Ни количество QSO, ни даже расстояние о работе антенны ничего не говорит.
    Если направленная антенна, то как грубую оценку, можно использовать факт наличия диаграммы направленности приблизительно соответствующей расчётной.
    Ставите маячёк на некотором удалении от антенны (или кого-то просите поработать на передачу), принимаете на трансивер и крутите антенну. Если видите диаграмму, то антенна работает. Это не значит, что она согласована, это значит, что у неё есть диаграмма. А если есть диаграмма, то она работает. Хорошо или плохо - это уже вопрос соответствия расчётной диаграммы с реальной. Грубо можно просто оценить наличие затухания сигнала с боков и сзади.
  12. #42
    14.04.2023
    22
    5
    18
    Всем большое спасибо за комментарии и советы. Больше вопросов не имею))
  13. #43
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А еще можно самому передавать и смотреть уровни на WEB SDRах.Там будет уже реальная диаграмма,которая складывается из прямой и отраженной волны которая формируется с учетом данной местности.
  14. #44
    14.04.2023
    22
    5
    18
    я так и делаю, спасибо, у нас в Уфе недавно кстати так SDR запустили))
  15. #45
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сегодня антенну делал.. на 80м, в мегаполисе. Диполь . По быстрому и из чего было. 6 метров над плоской крышей.
    Сначала в ММАНЕ потом в реалии...
    В МАННе получилось R=12 Ом. Был кусок кабеля75 Ом 30 метров( электрическая длинна).Трансформация сопротивления ожидалась в сильно больше 100 Ом плюс реактивка. По факту оказалось существенно меньше 50. Что говорит о том что сопротивление антенны не 12 Ом а больше сопротивления кабеля тоесть больше 75 Ом - это первая непонятка. КСВ на этом конце примерно 2.
    Далее кабеля немного нехватило - добавил давно лежащий без дела 50 Омный. Измеренная электрическая длинна получилась 24 метра. Измеренный КСВ на этом конце 1,3. В это что то тоже никак не въеду - каокой 1,3 в такой мутной линии питания. Единственно что приходит в голову это большие потери в кабеле и анализатор " не видит" обратную волну...
    Проверил. Отвечают влёт. VU7W в не очень большой толпе ответил бЕз очереди, просто с самого первого зова. Так что антенна работает.... но не пойму как и почему ничего не в подтверждение ММАНе.....
    ..ЗД - есть.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
