Страница 77 из 157 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1141
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    не от постоянного тока работает
    И вся сеть излучает... Пусть из-за длины волны к счастью с небольшим КПД.
  2. #1142
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    так сказал ещё дедушка Максвелл. И это пока никто не опроверг.
    Я тоже не опровергаю.
    Почему немного по разному?
    У диполя, штыря, LW есть ближняя и дальняя зоны.
    У ЕН-антенны нет ближней зоны, вот в этом и есть небольшая разница.
    Почему нет - додумайтесь сами.
  3. #1143
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Осенью сделал макет ЕН и долго-долго с ним работал, делал т-р Тесла
    и два транса ТЕсла с цилиндрами ,и фазно-противофазно возбуждал их,
    в общем очень много фокусов,даже плавил проволоку 0,5 Hi !
    Разные фидеры (симм,2-х симм. ,коакс., 2-х коакс.) -разные эффекты!
    Если есть время,то советую поэкспериментировать,пользу дает и
    дает возможность,находясь в тылу врага ,быстро сгоношить тайную передающую антенну.
    Если без шуток,то капризная вещь ,пока подберешь катушку ,а уж с кабелем
    тоже проблемы и с его местоположением и длиной (все влияет). Чудес нет.
    На 80 ,160 не пробовал.
    На 40м при 50ваттах ,если не было мощных станций ,без труда пробивал
    всю евр.часть России. 73
  4. #1144
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Валерий, я смотрю пост (1144
    Извините 1143 !
  5. #1145
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    У неё вообще нет никакой зоны, ни ближней, ни дальней ( в зависимости от размеров) . У АФУ есть. А то, что апологеты называют "антенной" - просто "пшик".
  6. #1146
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Свыше какой скорости начинается излучение?
    Что является ускорителем?
    Вот что на подобный вопрос ответил мне специалист.
    Заметьте, в гармоническом колебательном движении зарядов a_max=2*pi*f*v_max. то есть на частоте 1 мгц и v_max=1мм/c ускорение уже a_max=6283м/c^2, так что и при малых скоростях могут быть огромные ускорения.
  7. #1147
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    "...И опять пошла морока про коварный зарубеж..."
  8. #1148
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Теперь читать не перечитать.
    Можете сэкономить время.
    EH-
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic47210.html
    http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=91&t=1250
    Последняя ссылка что-то не открывается. Кликните позже.
  9. #1149
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    вот как, тоесть, если в антенне плавно увеличивать мощность возбуждения, то она ничего передавать(возбуждать) не будет
    Антенна не является генератором и родителем эл. маг. волны, она излучает уже имеющую в себе эл. маг. волну и как пример не может рассматриваться. А домашняя проводка несет энергию в виде электричества, но не излучает эл. маг. волну, а лишь имеет вокруг себя эл. маг. поле, но мгновенное (резкое) изменение в ней ТОКА, и порождает УСК.ЭЛ. заряды, которые в свою очередь и порождают эл. маг. волну. И опять делаю акцент, вот если в ней будете плавно повышать ток нагрузки, хоть до бесконечности, этих ускоренно движущихся электрических зарядов не будет, а значит и не появится эл. маг. волна.
  10. #1150
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...в любой антенне, в любом куске провода, будь то электрическая сеть или еще что...
    ...под действием переменного тока возбуждения (не зависимо от того с какой скоростью оно достигло максимума возбуждения)
    ...заряды колеблются с частотой возбуждения
    ...любое колебание зарядов - ускоренное
    ...поэтому любой провод под действием переменного тока излучает
    ...сетевой провод не излучает оттого, что имеется близко расположенный "обратный" провод с противоположенным по направлению током (тем более для 50 Гц) и внешнего излучения поэтому практически не фиксируется
  11. #1151
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://yadi.sk/d/KUxaL00Y8cmWI
  12. #1152
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ближней нет... откуда же дальняя?! Или дальняя скукожилась в ближнюю, или наоборот?
    Когда вы за книжки возьметесь...
  13. #1153
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Позвольте просить вас рассекретить ответившего вам специалиста?
    И немного посвятите ваш ответ (буде таков) этому вопросу - http://dl2kq.de/forum/index.php/topi...2.html#msg1182 ....
  14. #1154
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И многие соглашаются - http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
  15. #1155
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А в принципе мы (DL1PBD, ES1BA, EW1CL, UA3SN, UR4III...)
    отошли от темы.... http://priroda.inc.ru/prazdnik/9maj/9maj0.html
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
