Владимир, не помню в каком посте я читал или на вашем сайте..... слишком много всего высказано, но суть та, что было высказывание, чем больше ёмкость тем выше добротность а следовательно и эффективность антенны............ или если всё переложить на контур то сужение полосы пропускания! Может из за этого не стоит сильно увеличивать ёмкость!?
Тогда предлагаю резать листы в виде фрактала " салфетка серпинского " - Для увеличения широкополосности!!!!
Да, что то зацепила меня тема ЕН антенн, надо закупать оборудование для экспериментов..... А Идей тож хватает!!!!
То: UR4III
Если вы пришли к опыту с палочками на воде попробуйте такой эксперимент...... Возьмите пластиковую бутылку, коробку или любой сосуд, можно и не прозрачный. сбоку прорежте отверстие диаметром сантиметра 3. разведите там чернила или ещё какую красящую жидкость. Опустите это всё аккуратно в бассейн или чистый водоём. А теперь щёлкните по боковой стенке сосуда!!! Из отверстия выскочит колечко, как колечко дыма!!! А теперь посмотрите на сколько далеко оно пролетит!!!! Я думаю оно ударится о противоположную стенку бассейна!!!
Если рассматривать волны на поверхности воды, они имеют КОЛОССАЛЬНУЮ энергию, но они её не переносят, а вот СРЕДА как вы увидите из опыта передаёт приложенную энергию практически без потерь!!! И это физика из школьной программы....... Что вы на это скажете???
