29.09.2012, 08:59 #4981
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Для работы в программе MMANA с моделями ЕН-антенн был выбран файл «Герца диполь нагруженный концевыми ёмкостями.maa», автор RZ6FE. Расчёт на частоте 14,15 МГц для высоты 50 метров над уровнем земли выдал КСВ=1,01, усиление Ga=1,35 и полосу пропускания около 50 кГц по уровню КСВ=2. Ну что же, вполне приличные параметры.
Спускаю «малышку» с небес на землю – делаю расчёт параметров для высоты над землёй 2 метра. При неизменных параметрах, частота резонанса опустилась до 14,06 МГц. Расчётное усиление антенны немного падает. Но если сравнить диаграммы направленности на высоте 50 и 2 метра, становится понятна причина изменения усиления – за счёт перераспределения лепестков. Чтобы остаться в резонансе на 14,15 МГц, корректирую индуктивность катушек. Признавая авторство RZ6FE на конструкцию антенны, файл с изменёнными индуктивностями называется «Герца диполь нагруженный концевыми ёмкостями 2.maa». Усиление антенны Ga=-2,42 и полоса пропускания около 85 кГц по уровню КСВ=2.
Размеры антенны для 14 МГц немного больше «стандартных» для ЕН-антенн 2% от длины волны. Оставляя неизменными все линейные размеры антенны и высоту установки над землёй 2 метра, пересчитываю индуктивности для настройки в резонанс на 7,08 МГц. Величину добротности устанавливаю Q=50. Новый файл называется «ЕН 7,08.maa». Прошу прощения за невероятную точность вычисления индуктивностей – хотелось получить КСВ=1,0. Усиление антенны Ga=-13,52 (увы, чуда не произошло!), полоса пропускания около 100 кГц по уровню КСВ=2. Как видно на графике изменения входного импеданса от частоты, в диапазоне 40 метров антенна имеет два резонанса (когда реактивная составляющая равна нулю): на частоте 7,08 МГц (Rвх=50 ом) и 7,032 МГц (Rвх=97 ом). Такая же особенность и для двух предыдущих файлов. Кстати, для полноразмерных антенн наличие двух резонансов в одном любительском диапазоне не характерно. Расчёт сделан для «верхнего» (по частоте) резонанса. А что будет, если использовать для этой антенны «нижний» резонанс? При подборе индуктивностей для настройки на «нижний» резонанс при входном сопротивлении 50 ом, эффект двойного резонанса снижается до полного пропадания, полоса пропускания сужается. Интересно, не в этой ли особенности зарыта @ так называемой настройки антенны в ЕН-режим?
Я здесь намеренно не использовал понятия Е- и Н- полей и фазовые сдвиги между ними. Только MMANA.
29.09.2012, 20:47 #4982
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Дождались файлов? Или как всегда - сделал ...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post701728
Они ещё не догадались трюфелями свой НЕ-гаджет назвать!
С уважением, Александр (РТСЛА ХАИ 0707)Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.09.2012 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
29.09.2012, 21:22 #4983
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Спасибо за лестную оценку...
Вот вам ещё. Эта под реальные трубки и с хорошим ССУ.
И здесь смотрите (читайте) внимательнее:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post702333 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post702148Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.09.2012 в 21:46.
73! Александр.
29.09.2012, 21:58 #4984
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
А вообще-то, к чему эти 5000 постов - о чудесных антеннах всё уже давно и ёмко сказано в коротком эссе: http://www.6p3s.ru/antenn-review.php !!!
73! Александр.
29.09.2012, 22:25 #4985
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Мы часто сталкиваемся с учеными, отказывающимися верить в новую концепцию ЕН - антенн. Им нужны какие-то особые доказательства. Ведь еще Планк сказал, что научная теория побеждает, когда вымирают представители старой науки. Думаю время расставит точки по своим местам.ЛенинПланк никакого отношения к теории ЭМВ не имеет. Для тех, кто не в курсе - в естественных науках верность теории определяется подтверждающими её экспериментами, а недлиной пиписькиавторитетом ученого.73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
29.09.2012, 23:13 #4986
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
"Принцип антенны основан на смещении векторов полей Е и Н по фазе на 90°, что позволило формированию волны непосредственно в вибраторе и соответственно иметь одинаковое усиление с полноразмерным диполем Герца размером в 50% длины волны, а широкополосность соизмеримую с диполем Надененко".
Вот и все дела.Ато понапридумывали всяких ВГДШ,только расход проводов.
30.09.2012, 01:03 #4987
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
30.09.2012, 08:47 #4988
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
30.09.2012, 17:02 #4989
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Потолок здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post702689 - мои скромные статистические исследования ЕН-пирамиды.
А мы всё подставляем уши под лапшу от представителей верхушки этой пирамиды! 5000 постов во благо нечистоплотной коммерции! HAMы, одумайтесь - вас разводят!73! Александр.
01.10.2012, 01:39 #4990
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Должен заметить, оглупление беспрецедентное, а лобби весьма влиятельное. Надеюсь, на этом форуме до этого не дойдет
Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.10.2012 в 02:07.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
01.10.2012, 14:47 #4991
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Я в этом уже убедился...
Духа, как истинный рыбак-радиолюбитель, однако, не теряю и по-прежнему верю, что забывши значение числа (смотри аватару) можно легко поправить дело возведя стоимость чекушки 1 руб. 49 коп. (СССР, конец 60-х, начало 70-х годов - когда Теда ещё не знали и верили Максвеллу и Айзенбергу!) в степень 2,87 (цена поллитровки в указанные времена). Только до тысячных с округлением, правда:Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.10.2012 в 15:07. Причина: правил грубые ошибки
73! Александр.
02.10.2012, 00:59 #4992
Последний раз редактировалось UT8MB; 02.10.2012 в 01:23.
UT8MB
02.10.2012, 01:43 #4993
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Геннадий, здесь не CQHAM, покровителей вашей безнаказанности здесь нет. (?)
Сама тема: "Гипотеза работы ЕН антенн". не исключает участие в ней не только Вас,
но и тех, кто делает антенны, а RZ6FE делал и испытывал ЕН антенну.
Рекомендую Вам просто воспользоваться его опытом в этом вопросе
для Ваших теоретических изысканий в работе ЕН антенн.Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.10.2012 в 02:09.
02.10.2012, 02:59 #4994
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Окружность - замкнутая на плоскости кривая, все точки которой равно удалены от центра.
Круг - часть плоскости ограниченная окружностью.
Число "пи" - отношение длины окружности к её диаметру.
Своей преамбулой вы, Геннадий, невольно показали как плохо учились в средней школе.
Остальное в вашем посте флейм (вас за это в теме ЕН на CQHAM вырезали практически в ноль; непонятно, правда - почему даже не оштрафовали...) и комментировать его нет смысла.
У меня есть 90 дней отдыха от вас на CQHAM , но, учитывая ваше незнание сути обсуждаемого в данной теме, а также неподдельное стремление освоить теорию и практику ЕН антенны, я смогу пожертвовать время (при вашем желании, разумеется) и передать вам свой опыт профессионального проектирования, изготовления и настройки CFA - прародительницы антенны EH. Используя эту антенну вертикальной поляризации установленную на балконе 7-го этажа и мощностью всего-ничего (1 ватт, кажется, был... или 10 - сейчас не помню) я к вам как-то подошёл на двадцатке - помните? Решение за вами - я предложил.Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.10.2012 в 03:29.
73! Александр.
02.10.2012, 03:16 #4995
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.10.2012 в 03:22.
73! Александр.
