Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 167
Тема: Конструктивные особенности ЕН антенн
  1. #151
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Тарас, а Вы перенесите СУ вниз, так сказать, разверните девайс, и не мучайтесь. Плюс ещё и многодиапазонность получите. Правда с разной эффективностью по диапазонам. Можно ещё пару вариантов согласования попробовать.
    Виктор, спасибо.!! Пренепременнейше почти так и сделаю!! Опыт работы с ВВП Полякова - имеется!!!
    СПАСИБО!!
  2. #152
    05.12.2011
    76
    164
    16
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Попытаюсь реанимировать ветку,
    Если у кого нибудь мысли по модернизации ЕН антенн, для увеличения эффективности ?
    Вадим добрый день.Пока саранча много не налетела поделю с вами своими соображениями по некоторому конструктиву ЕН антенн ибо пробовал много различных вариантов- некоторые зря а вот 3 вида излучателей по моему имеют право на дальнейшую разработку. Один из них показываю на фото.Это два кольца из дюралевой шины 15х6 мм диаметром 340мм. Расстояние между ними 40мм Емкость между кольцами 23пф Кольца крепятся на плстмассовой пластине снизу которой на двухсотмиллиметровом отрезке трубы ф 80мм изготовленно ЛЛ устройство фазирования и согласования .Эта антенна не плохо показала себя в диапазоне от 80 до 20м с разными ФСУ конечно.Я назову ее условно че рдачной тк подвешивал под крышей. Так как нч диапазоны мне не интересны более полных испытаний я проводить не стал . Работает ну и хорошо.Пробовал размещать кольца перпендикулярно одно внутри другого - частота антенны резко уходит вверх -тут мне думается стоит поработать серьезно но это уже зимой .Я смог получить свидетельство работоспособности с таким расположением колец тольке на 50 МГГц нет ВЧ генератора но думаю что на 6м она будет работать да и на двойке наверное то-же.Можете попробовать опыт у вас как я понял есть. Я пока буду доводить до ума ЕН с продольными излучателями. Сегодня установлю законченный экземпляр на крышу.73
    ф.
  3. #153
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    Цитата Сообщение от UA9FBI Посмотреть сообщение
    ИЗ ОКОШКА ИЛИ С ЛОДЖИИ на БЛИЖАЙШЕЕ ДЕРЕВО!! только Вот ВЫПИЛЕНЫ ОНИ похоже все.
    То, что выпилены - это уже неплохо, мешать не будут. Напротив вашего дома никаких строений вообще нет? Что за местность прилегающая?
  4. #154
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    Можете попробовать
    Далал подобное, поинтереснее обычной ЕН работают...
    вариант 1 к резонансам ЕН добавляется фиксированные резонансы колец, при близком расположении которых частота резонанса самих излучателей уходит, ачх сваливается в двугорбость, нужно подбирать растояние между ними, сложно совместить с частотами самой систмы.
    Диаграмма уже не круговая...
    Вариант 2 тоже самое но можно подстраивать частоты самих излучателей,относительно общей частоты, легче в настройке, добротность возрастает как и в первом варианте.
    Вариант 3 крутится в голове конструктив, пару дней сваяю , попробую....
  5. #155
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Прошу прощения за .. " не в тему"!!!
    Если бы не постановления и распоряжения Госкомстроя (или, как его нынче Там) Всё бы было Нормально! Давно б работал!
    Ну а вот бы ГРЧЦ РФ - прописывал в "РАЗРЕШЕНИИ" РЕАЛЬНЫЙ АДРЕС "Место установки радиостанции", а не указывал в ДОКУМЕНТЕ "адрес РЕГИСТРАЦИИ (прописки)".....
    Да ладно, это уже не в тему. Справлюсь.....
  6. #156
    11.10.2009
    Обнинск
    1,501
    1510
    3226
    Вариант телевизионной ЕН антенны
    Вот увидел в деревне такую ЕН антенну , телевизионную
    Изображения Изображения
  7. #157
    05.12.2011
    76
    164
    16
    Добрый день. Вадим собери схему LL Будет намного интереснее.Для ориентировки- Каркас ф50 мм Катушки 1и2 ПО 14 витков .На второй т.е нижней нужно предусмотреть отводы на 4 х витках сни.зу на верхней тоже будет не лишним но на2х витках. ПРОВОД НЕ МЕНЕЕ !.5ММ ШАГ НАМОТКИ ТАКОЙ ЖЕ. Емкости в пределах до 50 пф площадь пластин высчитать элементарно. Диапазон должен быть от 10 до 22 мггц- как сделаешь емкости. К какой катушке какое кольцо подключить -нужно подбирать по КСВ.Близко кольца не делай - отдача хуже -будет как приемная антенна. Да- у меня кольца располагались горизонтально- но это дело вкуса. 73
  8. #158
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Мне кажется что слабым звеном магнитной рамки является непонятно что и куда излучающий , настраивающий конденсатор вечно его пробивает
    А ничего и никуда конденсатор излучать и не должен, излучает рамка. Чтобы не казалось советую прочесть:
    Вложения Вложения
  9. #159
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    В нормальной укороченной антенне, в процессе излучения должны учавствовать и емкость и индуктивность.....
    в LOOP , конденсатором мы создаем условия для излучения индуктивности...
    в ЕН катушкой мы создаем условия для излучения конденсаторов...
    В обоих случаях сразу теряем 50 % эффективности...
    А все должно быть пропорционально , как в диполе,
    Все составляющие и индуктивность и емкость должны учавствовать в излучении...
  10. #160
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Значит читать не стал. Дело ваше. В ML качественный конденсатор нужен, вакуумник (Q=5000 и более), например, - и никаких потерь эффективности на 50% (где вы только цифры берёте...). А вот в ЕН индуктивность которую делают на канализтрубе - хоть из штанов вывались, а высокой добротности не достичь, отсюда потери и нехороший запах при определённых мощностях.
    Модели симбиоза ML+EH неоднократно выкладывал - всё работает. Делайте, только не надо обольщать себя дуже вычурными формами короткого диполя в этих антеннах - никакого "сжатия диаграммы" не произойдёт, как, впрочем, не происходит этого в обычной полноразмерной дискоконусной или биконической антеннах - ошибочка долго гуляла по разным Р/Л СМИ...
  11. #161
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    219
    Вадим, здесь RZ6FE полностью прав. EH можно заставить работать эффективно, если катушка будет с малыми потерями. Но в любом случае, размеры такой антенны должны быть сопоставимы с магнитной рамкой. Если у рамки периметр ниже 0,33 lambda, то эффективность реальной антенны резко падает, потери растут пропорционально уменьшению площади рамки. Аналогичная картина будет и с EH, что и является предметом справедливого возмущения теоретиков.
    Конечно, дерзать никто запретить не может, так что флаг в руки.
  12. #162
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    советую прочесть:
    Вложения Малые антенны Г&#.djvu
    А также того же автора:
ID:	108169   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108170   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #163
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Конденсатор не излучает.
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Читать надо учиться: Название: 4.JPG
Размер: 71.9 Кб В БЛИЖНЕЙ зоне!
    Не прилагай много усилий, все самое лучшее случается неожиданно! Damned if I know!
    Да... Тоже хорошая работа. Герца. Название: EH ML по ГЕРЦУ.JPG
  15. #165
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Читать надо учиться
    100%
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Особенности протокола Bluetooth
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 15:41
  3. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  4. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  5. Особенности нот винтов Toshiba на 4г
    от матей в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:23
