21.11.2015, 11:39 #76
21.11.2015, 14:40 #77Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Инфо нашёл только у Конарёва... - http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st3446.htm -
Цитата:
1288. Как относятся военные к таким антеннам? Коробейников В. И. начал экспериментировать с этой антенной параллельно со своим американским коллегой-радиолюбителем, у которого Пентагон уже забрал всю информацию об этих антеннах.73! Александр.
21.11.2015, 14:47 #78Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,927
- 708
- 239
21.11.2015, 14:52 #79ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Вам видимо еще неизвестно, дроссель может не отсечь, а УВЕЛИЧИТЬ ток по кабелю вообще,
а в частном случае, как на фото, он в принципе не может подавить его больше, чем наполовину.
Даже если он полностью разрывает проводник для тока ВЧ. А вот UA1ACO это известно давно, однако ....
21.11.2015, 14:55 #80Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
21.11.2015, 14:59 #81Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
21.11.2015, 15:05 #82Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Кто знает...
Там же, у доктора Конарёва:
1284. В чём суть особенностей новых антенн? Известно, что у обычных антенн импульсы электронам передаются вдоль стержней антенн. Такие антенны называют антеннами Герца. Поскольку продольные импульсы напряжения незначительно изменяют скорости вращения свободных электронов, то есть основания полагать, что в момент импульсного воздействия они излучают инфракрасные фотоны, которые и формируют фотонный импульс, несущий передаваемую информацию.
ЕН антенна представляет собой два соосно расположенные цилиндра из немагнитного материала, свободные электроны которых подвергаются воздействию переменными противофазно направленными магнитными полями высокой частоты. Такое импульсное воздействие на свободные электроны немагнитных цилиндров значительно изменяет скорость их вращения относительно своих осей, и они начинают излучать не инфракрасные фотоны, как антенны Герца, а ультрафиолетовые или даже фотоны ближней зоны рентгеновского диапазона.
1285. Какова точка зрения изобретателя этой антенны? Изобретателей этой антенны два. Американец и Россиянин. Американцы уже засекретили изобретения своего изобретателя, а наши считают нашего изобретателя чудаком. Точка зрения нашего изобретателя следует из фрагмента нашей переписки. В одном из писем он писал. Радиосвязь детской игрушки, размещённой в закрытом бомбоубежище, работает на частоте 27,255 Мгц. Рентгеновское излучение имеет частоты много дальше световых (на низких частотах этого делать не умеют сейчас). Вот именно это и удалось мне получить. Я могу сделать рентгеновское излучение на ЛЮБОЙ частоте. Именно эту радиосвязь и предлагал Н.Тесла еще в ХIХ веке. Один и тот же электрон умеет делать и рентгеновское излучение (на любой частоте) и привычное по Маркони-Попову. Вот именно это и не укладывается в сознании, а Н.Тесла об этом знал 120 лет назад. ОДНАКО! Вы первый, кто ПОНЯЛ, о каком излучении идет речь, хоть и на низкой частоте!!! Антенны весьма просты. На пластиковой трубке (d=10mm) намотана катушка 100 витков провода сечением 0,3mm. На эту катушку надевается алюминиевый цилиндр внутренним d=12mm и высотой две длины катушки (для изоляции между экраном (цилиндром) и катушкой). Начало катушки в гнезде антенны приёмника (передатчика). Конец катушки "в воздухе", ни к чему не подключён". Цилиндр (экран) не имеет гальванической связи с катушкой. При некотором положении цилиндра на катушке наступает "циклотронный" резонанс (рентгеновское излучение) на частоте 27,255Мгц.
1286. Если уменьшается длина волны фотонов, формирующих импульс, то должна увеличиться проникающая способность таких радиоволн. Есть ли доказательства этому? Главная особенность ЕН и Hz антенн – формирование сигналов с большой проникающей способностью.
1287. Следует ли из этого, что приёмники, оборудованные антеннами Герца и ЕН и Hz, могут работать на одной и той же частоте, не мешая друг другу? Коробейников Владимир Иванович утверждает, что могут, но его экспериментальное доказательство этого надо ещё проверять. Не исключена ошибка в интерпретации результата эксперимента. http://www.eh-antenna.net/teo.htm73! Александр.
21.11.2015, 15:08 #83Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.11.2015, 15:17 #84
21.11.2015, 15:28 #85Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
По-моему, это наукообразный бред. Доктор не постиг даже корпускулярно-волновой дуализм - упрощённое понимание мира микрочастиц. Не говоря уже о формулировке квантовой теории через интегралы по траекториям. А доктору, как бы положено...
Наш же пациент с лёгкостью противопоставляет фотоны и ЭМВ, которые - суть - разные проявления одного и того же явления.
Ну и с улыбкой прочитал о свехпроницаемости ЕН/HZ-радиоволн, о которой известно только со слов г-на Коробейникова. Да и сам Канарёв Филипп Михайлович - типичный научный фрик. Посмотрел его видео на Ю-тубе: "Вода - источник энергии". Как это на кафедре держат? Какие он лекции студентам читает?Последний раз редактировалось UA4HLQ; 21.11.2015 в 15:51.
21.11.2015, 15:44 #86Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Да ладно вам, учёнейший человек - » Канарев Филипп Михайлович / Научные труды | Электронная библиотека «Альтернативная наука»
"Аннотация: Всемирно известный физико-химик. Разработал и внедрил многие технологии, среди них, новый электролиз воды, что ведет за собой получение нового водородного топлива, новой энергетике будущего. Признан и печатаем на западе и особенно в США, где уже реализуется ряд его проектов. Дерзайте, люди русские, не опоздайте!"
Ребята на "Альтернативной науке" не без чувства юмора...73! Александр.
21.11.2015, 15:47 #87модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,121
- 16565
- 1816
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
21.11.2015, 15:49 #88Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.11.2015 в 15:57.
73! Александр.
21.11.2015, 16:04 #89ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
21.11.2015, 16:20 #90Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
103Спасибо
"Время учеников", так сказать.
