21.11.2015, 16:23 #91
21.11.2015, 16:26 #92модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,801
- 17001
- 1880
Отнюдь..
Я полагаю, что упомянутый доктор должен был сначала "постигнуть корпускулярно-волновой дуализм и квантовую теорию по траекториям через интегралы", а уж потом.. и далее по тексту..
Собственно пример того-же радиофизика и героя этой темы.
Сначала освой классическую теорию, а потом двигай альтернативную.
Вот и все.
И ни перед кем не надо вытягиваться
21.11.2015, 16:27 #93Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
21.11.2015, 16:32 #94Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
21.11.2015, 16:43 #95Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Александр RZ6FE тут уже вспоминал про шахматы. Как называется такая партия https://www.youtube.com/watch?v=QxGVyOF6bWE ?
"Детский мат" - мат в два хода.
DF9VK
21.11.2015, 16:43 #96Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.11.2015 в 17:08.
73! Александр.
21.11.2015, 17:03 #97Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 21.11.2015 в 17:08.
21.11.2015, 17:19 #98
21.11.2015, 17:20 #99
21.11.2015, 17:23 #100Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Если пробовать так:
То сильно сомневаюсь - фигвам, другими словами, - АЭФ не задавить.
Собственно писал же уже:
Надо вот так:
Но хитрые экспериментаторы-калориметристы сделали "Антенну типа С" так, что АЭФа практически не избежать... Как фидер ни заноси и куда "фильтр-пробку" ни вешай.Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.11.2015 в 17:32.
73! Александр.
21.11.2015, 17:57 #101
21.11.2015, 18:50 #102Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Цитата из творчества Конарёва:
" Рентгеновское излучение имеет частоты много дальше световых (на низких частотах этого делать не умеют сейчас). Вот именно это и удалось мне получить. Я могу сделать рентгеновское излучение на ЛЮБОЙ частоте. "
Силен....UT4UCM. Михаил
21.11.2015, 19:06 #103
Вы цитируете зазор, а спрашиваете про дроссель.
Что нибудь одно.Через зазор тока нет.
"где-то максимальный" - я 2 часа назад сказал, где.
В 0,25 дямбда от зазора и дросселя, как Вам угодно.
И здесь еще надо учитывать это: http://www.ra6foo.qrz.ru/drossel.html
вместо отсечки получить увеличение токаПоследний раз редактировалось RA6FOO; 21.11.2015 в 19:13.
21.11.2015, 20:41 #104наблюдатель
- 30.08.2014
- Самара
- 74
- 36
- 13
- 11
To UA4HLQ: Поскольку я не умею в форумном редакторе писать формулы, то пишу словами. Я писал о том, что если никто не может объяснить с доказательством откуда берется повышенное сопротивление излучения, то придется тупо считать по старинке. Т.е. уменьшив длину антенны в N раз, мы можем в это же N раз увеличить её ёмкость. Тем самым произведение тока на длину, а значит и излучаемая мощность, останутся прежними, что лучше, чем не увеличивать емкость вообще. Это вроде бы классика. В старые времена так боролись с перенапряжением в антеннах.
Ну, излучение фидера есть у любой антенны в той или иной степени. Если проблем с ЭМС нет, а связь есть, то никто и не подумает об излучении фидера. Хотя культура проектирования и разработки АФУ существует и в ряде отраслей весьма соблюдается, чему и мне приходится касаться иногда. В нашем случае понятно, что это важно для выяснения источника излучения - ЕН или ЕН+фидер.
Тут я вспомнил В.Г. Трачука UA4IW (дай Бог ему здоровья), который еще в 196х-х годах раздел "Обмен опытом" в журнале "Радио" называл "Обман опытом". У меня нет оснований сомневаться в результатах, полученных Кононовым, Киселем и ТС. У всех них я был и кое-что видел. У ТС видел весь измерительный стенд и колечки на кабелях
, но все равно хочу попробовать сам. Так и кажется, что сам сделаю лучше.
Надеюсь, что удовлетворил.
To RW4HFN: abt 1 стр. Надо быть самим собой и думать, каким же быть самому.
С уважением В.Т.73! Владимир UA4HZ
(Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
21.11.2015, 21:20 #105Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Забыли про потери в СУ. Если бы можно было для компенсации падающего у малых антенн сопротивления излучения пропорционально увеличивать ток в антенне, то любая самая маленькая излучала бы едва хуже диполя. Но вот потери в СУ и излучателе растут пропорционально квадрату тока, и это ставит естественный предел уменьшению габаритов антенн. Их КПД падает до очень малых величин. Для обсуждаемых размеров ЕН-антенн усиление оказывается на уровне минус 20 dB по сравнению с полноразмерными. Пока не найдены материалы с на порядки меньшим удельным сопротивлением, дальше ехать некуда.
А сами по себе "колечки на кабелях" обсуждались многократно: если, оказывается. что "антенна" чувствительна к длине кабеля и его конфигурации, то эти колечки, однозначно, не работают, кабель является частью антенны, излучает и принимает к вящему удовольствию конструктора.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 21.11.2015 в 21:27.
103Спасибо
