29.11.2008, 18:47 #1756Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Уважаемый Владимир UA4HLQ,
Думаю, что Ваш вопрос адресуется мне?
я писал в посте #1755 от 29.11.2008 что:
"... не участвую и не появляюсь здесь.
... я не трачу время на дискуссии в этом форуме, а стараюсь использовать это время более продуктивно для проведения экспериментов и подготовке к ним, тем более что времени-то всегда не хватает".
Это действительно так, ложусь в 2-3 ночи и встаю в 6-7, к сожалению, у меня времени на форум нет, не обессудьте.
Тем не менее отвечу на Ваш вопрос. Довольно часто, раньше можно было прочитать в письмах, в журнал "Радио": "... я собрал конструкцию точно по описанию в журнале, но она не работает..." и т.д.
Я не участвовал в упомянутом (см. ссылку) эксперименте N1GX (Adam), не видел всего происходящего, живу на другом конце земли... как я могу прокомментировать эти единичные эксперименты? Я не сомневаюсь в добросовестности Adam`а, но он не занимался этими антеннами и не сталкивался с ними, кроме этого случая.
Видимо ему надо было прислушаться к словам разработчика этой антенны (W5QJR Ted Hart), к его советам по инсталляции и настройке, тогда может быть и результат был бы иной? Я и сейчас очень часто сталкиваюсь с подобными случаями, отвечая на письма по ЕН антеннам, и порой требуется не одна неделя переписки, прежде чем все заработает: у кого-то сразу, у кого-то сил и желания продолжать нет... люди разные, но я никому не отказываю в помощи, при наличии свободного времени.
Вот что пишет Тед в своей книге об этом конкретном случае с N1GX (привожу в оригинале, чтобы не ошибиться):
"There is one classic that a lot of the naysayers hang their hat on. One Ham, with a very expensive Network Analyzer tested a EH Antenna we sent to him and determined that it was a good antenna. Then he proceeded to feed it with a small source to test the radiation in comparison to a standard vertical. The radiation was dismal, thus he declared in a fancy report that the EH Antenna was no good. This then became evidence that the EH Antenna does not work.
Response: Unfortunately, that Ham disregarded the information sent to him that explained that any phase shift in a network between the collector of the transistor and the antenna will prevent the antenna from achieving maximum performance. This is especially true of the L+T network. He (and others) could not accept the fact that the phasing is critical to the operation of the EH Antenna, because that is a departure from conventional theory."
(перевод на русский, в книге, по адресу: ввв ehant.qrz.ru/book.htm)
Я больше практик, чем теоретик и со всей ответственностью могу сказать, что один-два эксперимента - это еще далеко не результат (Вы и сами это понимаете, как радиоинженер), хотя постановка эксперимента заслуживает похвалы. Мне пришлось сделать много десятков ЕН антенн и провести СОТНИ, да, да сотни экспериментов, чтобы что-то прояснилось в их работе, но и сейчас для меня остается многое неясным, поэтому и сайт по этим антеннам обновляется не так часто. Поэтому я так часто и говорю: может быть я и не прав, но результаты вот такие...
Не зря Lloyd VK5BR писал в свое время о ЕН антеннах, проведя многочисленные скрупулезные эксперименты и измерения:
"The concept of the basic antenna has certainly changed. The fact that long distance communication can be carried out with such a small sized antenna is quite revolutionary. "
В заключение хочется еще раз подчеркнуть: НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ Yagi и "квадраты"
) (очень здорово, что они "вписались" в Ваши крыши!), чтобы заменить их на ЕН антенны. ЕН антенны предназначены совсем для других, для тех, у кого стоит вопрос: или работать в эфире (поставив ЕН антенну) или не работать (так как даже и Диполь не повесить, не говоря уже о "ягах"). Я очень хорошо знаю - "сытый, голодного не понимает". Есть и другие применения ЕН антенн.
Спасибо еще раз всем. К сожалению, не смогу часто появляться в форуме.
мои 73! Удачи! Кононов Владимир (UA1ACO)
04.12.2008, 01:44 #1757Без позывного
- 22.05.2004
- Санкт-Петербург
- 77
- 260
- 4
Поддерживаю UA1ACO (не выбрасывайте "бабы-Яги и квадраты"). Я сейчас предложил Т.Харту ПОВТОРИТЬ оригинальный эксперимент с ЕН. С Моей НZ результат был очень и очень странный. Когда в широкополосный осциллограф (до 250мгц) "воткнули" НZ (50см -28мгц), то она принимала в 3-4 раза больший уровень сигнала, чем 1,5 метра настроенный штырь на 28 мгц, но........осциллограф увидел такое странное и показал это на экране, что ой,ой!. Когда "втыкали" в осциллограф антенны из учебника, то такая картина напрочь отсутствовала. Напоминание: ЕН-НZ это близнецы-братья. Сейчас Теду Харту предложено ПОВТРИТЬ в Миссисипи в военной радиолаборатории эксперимент со СТРАННОСТЬЮ показаний широкополосного осциллографа с ЕН антенной (вместо НZ) на входе. Интересно сравнить результаты (у меня они ЕСТЬ!). Теперь напоминание из 18-го века..........
"Персонально для «PycTuK» - давайте пообщаемся. Мой адрес hz-spin@yandex.ru Для всех остальных. Вам был приведен (НАПОМНЕН) эксперимент из 18-го века (из школы) Почему у Вас это не «застряло» в мозгах, не «встряхнуло» их? Действительно, на заряженный шарик реагирует электроскоп (это радиосвязь до изобретения радио). Участвуют в процессе 3-и тока (в отличии от ур-й Максвелла с 2-мя токами). Электроскоп реагирует (получает энергию) без гальванического контакта, а это Н.Тесла (передача энергии без проводов). В «вилке Авраменко» тоже самое, только с гальваническим контактом по одному проводу. Шарик повернули на месте «туда-сюда» – электроскоп не реагирует, а Вселенная? Это уже Н.А.Козырев из Пулковской обсерватории.. Он долго искал ЭЛЕКТРОчувствительный материал который реагирует на ПОВОРОТ, а не на перемещение и НАШЕЛ его! И т.д., и т.п. Всё это на ПОВЕРХНОСТИ с 18-го века, а вы о чём пишете? Вы шуткуете? Более 2-х веков для «шуток» не многовато ли?SPIN
04.12.2008, 10:14 #1758Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Уважаемый Владимир, UA1ACO! Я думаю, энтузиасты ЕН-антенн вместе с вашими сотнями провели уже тысячи экспериментов, и никто почему-то за много уже лет не добился «полной ясности». Проще говоря, не смог продемонстрировать радиолюбительскому сообществу полноценную антенну, эквивалентную по эффективности хотя бы диполю, не говоря уже о «В гостях у сказки» в исполнении г. SPIN-а. Неужели десятки тысяч энтузиасто-часов пропали зря?
Напомню вам, что учёный, описывая открытый им эффект, составляет своего рода инструкцию своим коллегам: «делайте точно по описанию и получите искомое». А если вдруг эти эксперименты у коллег не удаются, то не призывают их к дальнейшим опытам, а проверяют и повторяют свои.
Заявления типа: «Знаете, оказывается, у нас у самих не больно получается. Но зато вчера, когда никого кроме меня в лаборатории не было, получилось здорово. Но как, я сам не знаю!» - не проходят в научной среде. Назовут такого деятеля мошенником, и правильно сделают. И никто руки не подаст.
А в радиолюбительской – проходят! Почему, интересно? Потому что учёные и радиолюбители пользуются разными критериями. Учёные выражают результат в цифровой форме:
«Антенна № 1 даёт напряжённость поля 100 мкв/м»
«Антенна № 2 – 15 мкв/м» (например)
И сразу ясно, какая лучше.
А радиолюбители говорят: «а я на той и на другой связался, значит одинаковые!» Ясно, что связь возможна и «на той и на другой!» Но, не научно!
Потому-то Тед Харт так негативно отнёсся к опытам N1GX, поскольку тот посмел произвести именно научную экспертизу предоставленных ему антенн. Если бы Харт был заинтересован в объективной оценке, то дал бы подробнейшую инструкцию по настройке и фазированию чего-то там, прислал бы своего человека. Сам бы приехал, показал.
Нет, в этом он не был заинтересован. А только оправдаться в негативном результате опыта. Типа: «Без Гуру вы ничего не можете, а я занят!» (Грубо говоря) «Вот если бы вы больше экспериментировали, тогда….»
Кажется, я про это уже писал.
Короче, как в популярном романе:
«Шура! Пилите гирю, она внутри золотая!» Уже давно не верится.
04.12.2008, 10:50 #1759.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,843
- 1913
- 2536
Ребята, пора закругляться, все идет уже ...надцатому кругу. Что об одном и том-же толочь воду в ступе.
Антенна EH есть и это действительность, она заняла свою нишу, там, где нет возможности установки полноразмерных антенн, серъезные радиолюбители в лице UA1ACO, который повторил их огромное колличество в различных эксперементах, впрочем, как и связей на них, и не позиционирует эти антенны, как замену ягам и квадратам, так чего тут воду лить, а на Spina, который что-то высмотрел между строк у Харта и назвал это HZ, уже никто серъезно в этой ветке
внимание не обращает!
Закрываем тему?Последний раз редактировалось RK1AT; 04.12.2008 в 14:07.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
04.12.2008, 13:09 #1760Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
С одной стороны, пора вроде, подвижек не намечается. А с другой - "Это просто праздник какой-то!" (с)
Вы уж, сами решайте. Неправильно только, что обычные укороченные антенны, принцип действия и расчёт которых давно известны, кто-то продолжает выдавать за новое слово в науке. И многие ведутся.
04.12.2008, 16:08 #1761QRP
- 18.01.2008
- 45
- 34
- 5
А оказывается Тед Харт тоже придурок еще тотResponse: Unfortunately, that Ham disregarded the information sent to him that explained that any phase shift in a network between the collector of the transistor and the antenna will prevent the antenna from achieving maximum performance.
Толкнуть что работа НЕ антенн зависит от сдвига фаз между КОЛЛЕКТОРОМ и АНТЕННОЙ может только больной на голову человек. Или же человек, рассчитывающий на необразованных оппонентов. А как интиресно он собирается питать свою псевдо антенну на 28МГц если кабель длинной около 3м уже дает сдвиг фазы на 180гр? Без кабеля чтоли?
Аффтар! Сделай еще немного праздника!
04.12.2008, 16:20 #1762.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
Тема, как "праздник" интересна флеймом и флудом, но пора и честь знать,
- закрыта!ex RA0JV
www.rk1at.ru
3Спасибо
