19.10.2018, 18:24 #136Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
19.10.2018, 18:30 #137
19.10.2018, 19:08 #138
19.10.2018, 19:35 #139
19.10.2018, 21:16 #140
20.10.2018, 02:29 #141Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.10.2018, 11:05 #142[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Вышел из бана...
Читаю интересную тему о TS-890
Простите за откровение, всё больше написан...Популизм!
По теме, с позволения.
1. TS-890-й обладает нормальной панорамой! Поэтому, подключение SDR приёмника к "антенному входу"- не имеет смысла! Разговоры о "полезности своего скиммера" - отдельная тема(ниже).
2. Использовать "внешний SDR" - Нужно!
НО! Со своей приёмной антенной!
Чтобы обеспечить Дуплекс!
Только так, можно полностью реализовать потенциал "Сетапа"!
3. Высокие параметры и пр. - это Прекрасно!
Как и место в "таблицах ARRL и пр."
Но, внимание. Включаем Мозг а не эмоции!
В теме о IC-7300, RA4RT выкладывал видео "приём слабых станнций на фоне сильной местной"!.
К сожалению... он это видео - удалил! Может... восстановит доступ???
Так вот... То, что там было на видео, это "киловаттный передатчик" идущий с 9+50 дБ и слабая станция S-3 балла!
Киловаттный передатчик - стоял в 5...7 кГц от слабой станции!
To RA4RT
Сергей! Даже SW-2013 справится с такой ситуацией(если ФОС нормальный)!
Нужно 110 дБ по забитию то, всего!
Юрий - Правильно заметил это...
Но, внимание в видео... я бы сконцентрировал на другом!
На Полосе передатчика!
По уровню -80 dBc - полоса передатчика, пару кГц, не менее!!!
Кстати, неплохой параметр, как для Реального 1 кВт передатчика!
Обратите внимание, что места в таблицах ARRL и пр., строятся по "двухсигнальной избирательности при двух сигналах, разнесённых на 2 кГц друг от друга"!
Стоп!
Всё... хорошо... но в Реальном эфире, два сигнала с уровнями 9+50 дБ, сами будут занимать 4 и более кГц!
Никакой Супер приёмник, не сможет принять между ними слабый сигнал(на 110 дБ менее сильных) , т.к. на этих частотах, будут присутствовать продукты IMD - созданные самим передатчиком!!!
Это Вам не Лаборатория с "суперчистыми генераторами", выдающими "нажатие"!
"Нажатие... намного уже полоса, чем ключевание со скоростью 150 знаков!!!
Проверено на многих аппаратах! Какие бы "колоколообразные" формы сигналов не задавал, всё равно.. полоса по -100 dBc - шире 1 кГц!
В SSB - ситуация... ещё хуже!
Пока не будет передатчиков, которые будут иметь IMD3 -60...-100 дБ, необходимость в 100+ дБ динамики при 2 кГц разносе... увы, Отсутствует!
Намного важнее - динамика приёмника по забитию, по интермодуляции при расстройках на 20 кГц и более!
К теме "вашего спора" о SDR технологиях!
SDR приёмники хороши при малых расстройках, но проигрывают "супергетеродину" при увеличении разноса частоты "принимаемого и мешающих" сигналов!
Таким образом, Схемотехника TS-890- Оптимальна!
Вот только... я не знаю, что там такого "SDR" у него внутри!
IC-7851 - вот, имеет практически идентичную схемотехнику! Никто не орал на весь мир о "SDR технологиях"!
TS-590-й с SDR приставкой... можно считать TS-890-м! Дешевле, правда..
Ну а "места в рейтинге", если для Реального Эфира а не для "лабораторных исследований", логичнее по забитию и IMD3 20 kHz располагать! И во тут, увы... если TS-890 и IC-7851 и пр. "чемоданы" - будут Наверху, наши "супер SDR" - будут внизу...
Большинство современных аппаратов, обеспечивают динамику по забитию 120...130 и более дБ, динамику по интермодуляции 3-го порядка 90...100 дБ(20 кГц)!
Этого, вполне Достаточно для Успешной работы в тестах!
Были бы Антенны, Усилитель, Оператор!
20.10.2018, 11:17 #143Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.10.2018, 11:18 #144
20.10.2018, 11:23 #145
20.10.2018, 11:41 #146[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
1.Если не сложно, откройте доступ к тому видео!
2. Сергей! Включите свой IC-7610 или что там у Вас!
Посмотрите полосу CW по -100 dBc!
Это... для понимания, какую полосу по уровню 4 балла(внизу) занимает сигнал с уровнем 9+70 дБ!
Первое попавшееся видео реальных сигналов!
https://www.youtube.com/watch?v=f9DS6AOPWIE
Там, при -60 dBc уже 1 кГц!!!
3. Вот эта самая полоса своего сигнала, при работе дуплексом - основная моя проблема, т.к. в узких CW участках, забирает 5-10 кГц... Нужно приёмную антенну от передающей отворачивать, но... во многоэтажке, это не так просто...
Составляют таблицы, Шервуд и QSTARRL никаких таблиц не составляет.
Таблица QST - на основании замеров лаборатории ARRL.
Места в Таблице - на основании динамики по интермодуляции при расстройке 2 кГц!
Видимо... "на перспективу".
В реальной же жизни, там есть аппараты(KX3, например)... у которых имеются побочные каналы приёма(недалеко от основной частоты), но при этом, высокое место из-за хорошего значения по интермодуляции!
Сергей(RA4RT)!
Вы, восхищаетесь RMDR -150 dBc или сколько там, но... по секрету... в реальном эфире, он Вам - не поможет.
Высокая динамика по забитию у TS890?
Это - Хорошо!
Если Ваш второй передатчик, будет иметь Суперпараметры(почему нет?), сможете работать SO2R в одном диапазоне!
20.10.2018, 11:46 #147Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.10.2018, 11:49 #148
20.10.2018, 11:54 #149Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.10.2018, 11:57 #150
467Спасибо
