20.10.2018, 12:56 #166
20.10.2018, 13:00 #167Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Расплакались хором. И мы вас понимаем!
Да и при чем тут чей-то "любимец"? Разговор же о TS-890, кажется. Шервуд дал шум синтезатора при 10 и 50 кГц расстройки, но это ни о чем не говорит, да и параметр ни чем не выдающийся получился. Смотреть-то будут при 2-х кГц!
20.10.2018, 13:36 #168[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Какая разница, чем кто занимается?
Александр!
Высокие параметры Приёмника, нужны тем, кто их может использовать!
Будь то DX-инг или Контестинг или ещё что... где Нужны эти самые "Высокие параметры"!
Так вот...
При существующих сигналах "передатчиков", 130-140 дБ по забитию(при 20 кГц) и 100 дБ при интермодуляции при 20 кГц, хватит "на все случаи жизни"!
А этим требованиям... отвечает большинство аппаратов!
Поэтому... вот эти все "места в таблице" и пр., это... как "соревнования в максимальной скорости суперкаров"...при разбитых дорогах!
Всё... ушел... не интересно!
Сплошной флуд и популизм...
20.10.2018, 14:44 #169Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,766
- 2166
- 1657
Павел, не надо за меня решать, что мне надо.
Мною замечено, что чем чище синтезатор. Тем легче скопировать станцию из помех. Для 160 это актуально. Не зря же, почти у всех кто на топе, к3.
Взять 5000к и к3, разница в 14 дБс / Гц и что? Так при прямом сравнении в 75% , к3 принимал лучше, одни и те .же станции.Последний раз редактировалось RA4RT; 20.10.2018 в 14:53.
20.10.2018, 15:29 #170
20.10.2018, 15:33 #171Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
И еще раз. Последний.
Чистота синтезатора играет роль, если где-то рядом находится мощная станция. При появлении такой станции шумы синтезатора начинают вылазить из-под шума приемника. Например, если RMDR равен 100 дБ, то уровень этой мешающей станции должен превысить шум эфира на 100 и более дБ. Для диапазона 160м такая станция должна иметь уровень не менее 9+90 дБ! Есть у Вас такие станции на диапазоне - значит Вам нужно иметь показатель RMDR не менее 100 дБ.
Принятие станции в шумах эфира - тут работают другие параметры, такие как InbandIMD3, крутизна скатов, наличие регулировки порога АРУ, работа самой АРУ. Последний параметр играет чуть ли не главную роль. Например, айкомовсая АРУ во время своей работы плодит столько мусора, что на все остальные параметры можно просто не обращать внимания. Например, в этом фильме собраны образцы работы АРУ различных фирм. Последний фрагмент посвящен именно работе айкомовского АРУ в шумах. Естественно, ни о каком комфортном приеме слабой станции тут вести речь не приходится.
Уверен, что АРУ у TS-890-го будет работать не хуже 590-го. Поэтому удовольствие от приема слабых станций на 160м Вам обеспечено.
20.10.2018, 15:48 #172
20.10.2018, 15:56 #173Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
20.10.2018, 16:04 #174
20.10.2018, 16:08 #175Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
20.10.2018, 16:12 #176[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Сергей!
1. Я - в чём-то не согласен с UT4LW, но в данном случае - он прав.
Расписывать всё ещё подробнее, нет никакого желания ибо это ФЛУД!
2. АРУ- очень влияет...
Например, на 160-ке, зачастую... импульсные помехи проходят, ну там от ИБП или ещё чего... Если Ваше АРУ, будет на них реагировать, то придушит и полезный сигнал! Если включить NB, то NB - вырежет часть информации...
От правильной настройки АРУ, многое зависит...
Кстати, как и от настройки уровней сигналов между каскадами трансивера, оптимизации их усиления и пр.
3.Александр! Так я на подобном и "выступаю"! IC-7410! Знаешь, чем лучше "Одиссей" в SSB, если без понтов о панорамах?Ну так купи себе, например IC-7100, и показывай результаты. Не хочешь? Тогда "почём базар"
Дуплексом! Только дуплексом!
В "телефоне"(SSB), меня вполне устраивает старый Айком! Сказать, что K3 или 590-й лучше, прости... не смогу!
При IMD3 передатчиков -30 дБ(в лучшем случае), динамики 7410 - "за глаза"!
Разницы... не заметишь, если правильно всё настроить!
А вот передатчик у K3 - хороший!
Мои результаты, ограничены совсем плохими антеннами, городским рёвом ИБП и здоровьем... а отнюдь не "параметрами приёмного тракта".
Результаты, кстати... для таких условий, очень даже неплохие.
Вааще, давайте... не будем разводить флуд?
Вам нужны Сверхпараметры приёмника?
Прекрасно!
20.10.2018, 16:20 #177Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,766
- 2166
- 1657
Существуют два типа воздействия фазовых шумов синтезатора на принимаемый сигнал:
Шумы синтезатора попадают в полосу пропускания приемного ПЧ тракта вследствие прямого преобразования при смешивании с полезным сигналом f сигн.
Шумы синтезатора попадают в полосу пропускания приемного ПЧ тракта вследствие их преобразования из-за воздействия мощной помехи с частотой f пом, для которой справедливо соотношение f пч = f ш - f пом или f пч = f пом - f ш. Данный явление называется преобразованием на шумах гетеродина (Reciprocal Mixing).
В данном случае помеха это шум диапазона.
20.10.2018, 16:30 #178Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
20.10.2018, 16:40 #179
20.10.2018, 16:49 #180
467Спасибо
