Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 254
Like Tree35Спасибо
Тема: УКВ: Baofeng UV-5R и др.
  1. #151
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Озвучьте название р/ст, какая берет? Может купим когда-нибудь. Баофенг применяю в основном за городом, там помех нет..
    Да, вот если бы вы скажем, сделали такой тест. Супергетеродинной станцией на каком максимальном удалении от базовой вы ее слышите. А баофенгом на каком максим. расстоянии от базовой она затыкается. Озвучьте эти расстояния. В два раза разница, или на 10% разница... Вот в чем вопрос. А то хуже и все, это не по технически, еще раз вам повторяю. Дайте конкретные цифры сравнений. Если на 10% разница скажем по расстоянию, ну может кому то это и важно, 10% пользователей, а 90% - по фиг... Для примера вам...
    Да и для машин вообще то другой класс р/ст существует. Там всякие ft-2800 к примеру. А это болтушка, нахрена ее в машину ставить?...
    И вообще есть такое понятие отношение цена/качество. Сколько денег уплачено за что-то. И есть оптимальные вещи по этому отношению, почитайте про это отношение там всякие журналы по маркетингу и т.п. А есть вещи , нацеленные на получение максимальных параметров (тут цена вопроса отходит как говориться на второй план), скажет тот же трансивер элекрафт К3 или эленберг рт-8000, у них понятно что если взять отношение цена/качество, то этот вот параметр будет заоблачный, в низу таблицы, но кто-то же берет такие трансиверы, кто, а тот кто считает себя радиоспортсменом, или банально у кого есть на это финансы. Большинсто же радиолюбителей владеют другими трансиверами и не горюют от этого. Так вот и здесь. Да супергетеродин, да получше по дальности , по забитию. Кому сильно это надо, возьмут такую. А кому не сильно оно надо?... Ответ по моему очевиден..
  2. #152
    06.10.2014
    Название: Снимок экрана 2014-10-06.png
Размер: 213.2 Кб Здравствуйте. Купил внешный выносной микрофон с динамиком - подключил к рации Motorolla, так микрофон почему то работает в режиме ожидания, при нажатии на кнопку микрофона передача голоса прекращается. Как только отпускаешь кнопку вновь продолжается передача голоса. Может быть кто то знает как решить данную проблему?
    У меня, у самого два варианта.. либо друзья китайцы накосячили при сборке и припаяли пару проводов наоборот.. (прилагаю фото внутренностей -
    либо данный микрофон не подходит к моей Motoroll-е. Если первое - то подскажите какой провод куда перепаять нужно?
  3. #153
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    а может надо было выносную гарнитуру покупать от Motorola?? А Вы купили от Baofeng. Несостыковочка, однака.
  4. #154
    06.10.2014
    живу далековато от цивилизации.. Китай рядом, поэтому китайщины под боком - завались, а вот специализированных магазинов торгующими гарнитурами от Моторолл - поблизости нет. Вот и было принято решение - опробовать данный спикер. Ведь разъемы то подошли!)) так есть решение данной проблемы? или гарнитуру в кладовку до "лучших" времен?
  5. #155
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Решение, безусловно, есть. Но искать его, судя по количеству ответов, Вам придётся самим.
    http://cq6l.ru ::
  6. #156
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    os-999
    Какой моторолле догадайтесь сами.
    Вероятно проще взять схему нужной мотороллы и перепаять провода в гарнитуре, вероятно это обойдётся Вам дешевле.
    Для GP-300 ниже.
    Изображения Изображения
  7. #157
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    еще Motorolla
  8. #158
    15.10.2014
    51
    Вопрос "Связка" раций
    Коллеги, подскажите плиз...
    А реально "связать" UV-5R и обычные маленькие рации, которые повсюду в продаже?
    Просто есть 2 пары Exibel, на которых нет возможности выставить частоту, можно только переключаться по каналам.
    Попробовал запустить на баофенг сканирование и делать "вызов" на эксибеле... Результат - НОЛЬ
    Есть способ их подружить?
    Спасибо.
  9. #159
    15.10.2014
    51
    Спасибо.
    Блин, ларчик то просто открывался... ))))
    Изначально я, найдя в сети таблицу с частотой для этой уоки-токи (эксибел), вводил частоту выбранного канала на баофенге.
    Максимум, чего добивался, это того, что баофенг принимал сигнал с эксибела, но если передать сигнал с баофенга на эксибел, то уоки-токи жестоко пищала (фонила) и голос передающего был не слышен.
    Блин, рации то держал в руках... Разнес рации подальше друг от друга и вуаля! Принимают и передают нормально, без помех
  10. #160
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    стал обладателем похожей машинки Baofeng GT-3 might be different after all | Ham Radio Blog PD0AC
    заказал две штуки одна работает нормально, а вот у второй выявилась такая проблема, при подключении аккумулятора начинает греться (садит аакум) при том что еще не включена, если включить сразу то все работает 2-3 минуты, потом становится глухой полностью, а на передачу продолжает работать нормально...
    друзья как ее лечить?
    отправлять в китай только время терять, а так вроде живая
  11. #161
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8396
    3141
    Ищите КЗ.
    Хотя бы,тестером посмотрите и убедитесь, что КЗ(или маленькое сопротивление) на клеммах радиостанции.
    Вскрыть радиостанцию,подключить АКБ и посмотреть,что именно греется.
  12. #162
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    болезнь прошла сама собой...
    хотя я в сказки не верю, но есть подозрение, что когда разбирал-собирал, сам не зная того устранил КЗ.
    но сейчас обнаружил вот такую проблему при отключении в меню сигнала нажатия на клавиши, станция перестает принимать сигнал
    думаю нужна прошивка, может кто подскажет где искать?
  13. #163
  14. #164
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    на днях допустил полный разряд аккумулятора при нахождении в STBY: после заряда - станция не включилась. Заменил на другой аккумулятор- то же самое. Прискорбно. Пробовал многократно пощёлкать выключателем на ручке громкости в надежде что контакты окислены- тщетно. После вскрытия посмотрим в чём же дело.
    Оно понятно когда питают непонятно как и чем от прикуривателя в авто с гуляющей бортовой сетью, но тут чисто на автономке в ноль и "чёрный квадрат Малевича"
  15. #165
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Не раз разряжал в 0 , всегда заряжалось нормально .
    Сравнивал кто BaoFeng и Pofung ? Есть ли разница ( кроме названия , старогго и нового ) ?
  1. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  2. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
Метки этой темы
