01.11.2021, 19:48 #3946Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Давно у меня была впомогательная рамка - пробовал ее и в узкополосном режиме и в широкополосном.
Разные усилители на ней отрабатывал.
Конструкция 2020 года на балансном каскаде с ОБ и трансформаторной ООС показала интересный результат (+ на выходе BFG135 с током 60 мА) - я могу работать "inband" с этой антенной на 160м. Ну разумеется "компонентная селекция" Гречихина (кто помнит) и высокий динамический диапазон.
Вообщем, можно работать CW , а 20 кГц выше сигналы в FT8 не "приседают".
Африканские экспедиции этого года 3DA0RU S9OK 7P8RU , кучи японцев, OX и USA - на рамку принимались без проблем, диаметр 1,5 метра из кабеля 7/8. Направление север-юг. Питание от аккумулятора от UPC, хватает на три-четыре ночи.
Проигрывает флагу примерно 5-6 дб (тут и размер, и магнитная составляющая, и у флага кардиоида = RDF выше).
Стоит с начала осени, как обзорная. А тут оказывается "на подбор" применима, да еще помогает, когда основной антенной на запад или восток, соответственно, в обратную сторону сильно глухой, а теперь слышно, что зовут.
Можно меньше, но может не хватить степени свободы на первичной обмотке, чтобы попасть в 50 Ом входного.
Я так делаю уже не первый раз - вот уже позапрошлогодняя конструкция.
Иван
01.11.2021, 20:11 #3947Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В этом варианте вообще за 20... Я делаю по минимуму, первичная даже два\три бывает, на эту тему вообще не заморачиваюсь, согласование ..зачем оно здесь нужно? потерь от этого нет, шумы усилителя- это ж не УКВ где за каждый чих удавишься...
Но спасибо за пост, интересно, особенно транзисторы, таких не знаю, щас буду смотреть...
01.11.2021, 22:21 #3948Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,197
- 790
- 2888
Как то в далёком 1987г довелось мне делать лабораторные испытания на главпочтампе в одном городе. Дошло дело до измерения контура заземления..
Собрал я схему, подключил прибор к шине контура и обалдел.... Запел прибор народными песнями и новостями. Гальванометр зашкалил.
Через 20метров из здания выходила 2 заземляющая шина. Попытка также не увенчалась успехом. Перешёл на другую сторону здания к третьему контуру. Та же самая картина- одни песни. Как в приборе детектировался сигнал? Какой элемент выдавал звук?
Попросил я гл. инженера выключить передатчик, что бы замерить сопротивление контура, но получил отказ. Написал в протокол нормальные замеры и выдал им документы. Передатчик был трансляционный. Знаю что радиофидер был напряжением 220в 2 провода, обычное радио тех времён. Лампа передатчика с 1м высотой и в диаметре 50-60см.
У BV конечно должно быть радиотехническое заземление. Но когда нет возможности на месте выполнить его в качестве противовесов приходится забивать колы.
Есть время на эксперименты. Так вот на коротком BV=90м иногда лучше слышно когда на конце нагрузка, другой день когда нагрузка отключена. При отключенной нагрузке BV работает на всех диапазонах хорошо, при вкл.нагрузке на 80м хорошо, на других диапазонах хуже. Станции выбирались с одного азимута.73! Владимир
01.11.2021, 23:26 #3949Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Про короткий BV от Гончаренко..... АБ длиной полволны почти не работает как направленная антенна. Хотя бы 3/4 надо. Длина важнее качества грунта (и болота).
02.11.2021, 06:08 #3950Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Вдогонку к предыдущей информации по предусилителю.
фото обратной стороны платы и АЧХ на 160/80 (на самом деле она линейная до 50 МГц)
На входе предусилителя реле, которое срабатывает при подаче напряжения по центральной жиле фидера, разрядник и защитные диоды (4 шт встречно-параллельно).
На выходе предусилителя по ВЧ миниатюрная лампочка (уже многим спасла предусилители на флагах и BV).Последний раз редактировалось RA3WDK; 02.11.2021 в 06:13.
Иван
03.11.2021, 19:39 #3951Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Сегодня игрался с K9AY, разбирался почему шумит- диаграммы ваще нет... однозначно потому что под влиянием ГП.
03.11.2021, 20:19 #3952Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
03.11.2021, 20:45 #3953Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нет, картинка R и Х идеальная. Загиб снизу где трансформатор уже перестает работать и всплеск сверху где периметр рамки подходит к длине волны, а между - идеальная прямая.
..Правда ... как мне думается... уже задним числом... импеданс рамки должен измениться на частотах близких к резонансу ГП, собственно это почти то место где чуть ниже начинается загиб, надо было "развернуть" и посмотреть детальнее.... в сл раз присмотрюсь.Последний раз редактировалось R3DE; 03.11.2021 в 20:49.
03.11.2021, 21:20 #3954Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А как у Вас обстоят дела с фидером у рамки.Какой конструктив?
03.11.2021, 23:04 #3955Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Если вопрос мне, то писал.. только..
Фидера нет, трансивер с аккумулятором стоят в улье(пустом, для отвода глаз) под рамкой и сигнал передают по УКВ.
Но это пока, временно, как разберусь подключу. Кабель собственно готов, с двумя резонансными ЗД, около120 метров пока... но похоже буду менять место...Последний раз редактировалось R3DE; 03.11.2021 в 23:08.
03.11.2021, 23:11 #3956
03.11.2021, 23:21 #3957Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.11.2021, 23:44 #3958Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот это ..Расстройка передающей антенны позволяет располагать недалеко от неё и приёмные антенны с кардиоидной ДН (п. 4.5.4). Но в силу малого усиления такие антенны более чувствительны даже к слабым переизлученным полям. Поэтому их не следует располагать ближе 10..15 м даже от сильно расстроенной передающей антенны.И вот это....
Еще хуже дело обстоит с антеннами с кардиоидной ДН. Их надо относить от резонирующей передающей антенны на сотни (!) метров. А ведь применяют такие антенны не от хорошей жизни, а от недостатка места под АБ. И потому, очевидно, что требуемых нескольких сотен метров места просто нет (были бы - мы там АБ сделали бы).Из книги изв. автора. Если есть подозрение на влияние GP, то надо про суслика помнить.Испортить диаграмму могут и др.предметы,тот же кабель к GP,мет.забор,другие железяки приличной длины и т.д.
12.11.2021, 12:43 #3959Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Как то делал инжекторы для приемных антенн, как всегда - блокировка емкостями выпрямительного моста, стабилизатор нешумящей серии, правильный дроссель с маленькой межвитковой емкостью... вообщем, не задумывался, что кто то делает по другому.
Но недавно пришла активная антенна одного производителя из Европы (хотя многие так делают и не задумываются).
Пластиковый корпус, дроссель на ферритовом стерженьке, фильтрующий конденсатор непонятного содержания, типа металлопленочный и типа такого же как разделительный. Попросили проверить и сравнить с моими антеннами.
Подключаю инжектор к селективнику, а питание еще не включаю - уже прибавка к шуму 5-10 дбмкВ по диапазону от 500 кГц до 10 МГц, убрал руку с корпуса - инжектора, ага, чуть лучше, но до 0 дбмкВ далеко.
Включил питание - шумов еще больше добавилось, причем шум поступал не из БП (хороший линейный БП без индикации, с хорошим стабилизатором - для ЭМС приложений), а по проводу питания инжектора.
Когда включил антенну - полный уход стрелки за 30-50 дбмкВ. О DX приеме нет и речи, только вещалки слушать.
Вышел на свой измерительный полигон, подальше от сети, питание от аккумулятора, сравнивал (точнее измерял коэффициент калибровки этой антенны относительно своей референсной измерительной антенны). Сигнал поступал и из антенны, и из провода от аккумулятора до инжектора, что говорит о том, что инжектор будет собирать в шеке всю грязь от компьютеров, ноутбуков и импульсных БП и транслировать этот мусор на приемный разъем трансивера.
К чему так много букв... корпус инжектора должен быть металлическим, фильтрация питающего напряжения для инжектора максимально возможная, если есть стабилизатор - то малошумящий стабилизатор (особенно, если принимаете ниже 500 кГц - там L7812 L7805 шумят очень заметно), дроссель композитный, из двух-трех секций - к примеру : намотка с шагом, а далее дроссель на кольце (у кольца магнитный поток замкнут).
P.S> кстати, магнитная рамка долго питалась от аккумулятора, только после того, как убедился, что инжектор не вносит ничего лишнего - перевел на удаленное питание с развязкой от SDR приемника. Но возможность запитать от аккумулятора оставил, если возникнут сомнения.
Вот такой инжектор на фото. Корпус металлический (из ЧипДипа).Иван
12.11.2021, 14:06 #3960Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
1944Спасибо
