Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 172
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    НА сайте И.Гончаренко DL2KQ есть интересное фото трансформатора
    сопротивлений на ферритовых трубках от старых мониторов.
    Что это дает ?
    Можно применить 50 Омную антенну - и точно
    согласовать с 50 Омным кабелем.Заодно решив и проблему АЭФ.
    Нельзя ли использовать такой трансформатор совместно с 75-ти
    Омным кабелем для питания антенн ?
    Если подобрать количество витков на пример 10 : 12 вит -
    (или 5 : 6 вит)
    то можно преобразовать 50 Ом выхода трансивера в 75 Ом кабеля -
    и применить 75 Омный кабель в качестве фидера.
    Понятно - антенны должна в этом случае быть так же 75-ти Омная.
    У кого какие мысли по этому поводу ?
    Изображения Изображения
    17.12.2005
    78
    404
    59
    5
    RZ9CJ, а вот так получится 0,88 витка?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так подключается трансформатор 50/75 Ом к трансиверу
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот это -
    тоже трансформатор 1 : 1 по сопротивлению
Название:	транс 1 к 2.GIF
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    транс 1 : 1 по сопротивлению
    т.е. 50 Ом кабеля в 50 Ом антенны
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кто пробовал подобные варианты ?
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Гончаренко пишет что это 1:1, или я не понял...
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Можно применить 75 Омную антенну - диполь например - и точно
    Почему Вы решили, что ток на внешней поверхности оплётки будет отсутствовать?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UA9UNG
    Все правильно.
    UR4III
    Намотайте 1 виток на бинокле и померьте индуктивность
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Спасибо, Сергей про диполь я действительно... бывает
    Вот что получилось, картинки с АА-330 в нагрузке 52 Ом
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Схема таже, но в нагрузке 75 Ом
    Трубки от кабелей с мониторов, три трубки - три разных результата, здесь показал лучший вариант
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вадим спасибо за эксперимент.
    +1
    Графики с R=75 Ом мне нравятся больше ))))
    Видимо действительно транс - трансформирует.
    На самом деле - это трансформатор 1:1
    по сопротивлению.
    Что и подтверждается экспериментально.
    DL2KQ - респект за интересную схему.
  13. #13
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    да, мне тоже вторые больше нравятся, есть мысль таким образом запитать "дельту"
    на 40-ку, удобно точку питания найти
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Таким образом можно сделать транс 1:2 например.
    (точнее 1:2,25 -
    т.е. 2 вит к кабелю и 3 вит - к антенне )
    И смело запитать антенну в точках,где Rвх=100 Ом.
    (точнее 112 Ом )
    Вадим - а какое количество витков ?
    Если как на фото - 0,5 вит к антенне
    и 1 вит - к кабелю - то это трансформатор
    4:1 - т.е. кабель 50 Ом - а антенна (нагрузка)
    должна быть 12,5 Ом.
    Точнее было бы намотать 5 витков - к кабелю
    6 витков - к антенне
  15. #15
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Именно так как на картинка в 7-м посте
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  3. Совместимость антенн
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 23:12
  4. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
