15.12.2010, 10:44 #166
Приветствую.
Сегодня приехал диполь MFJ-2220T,на днях буду пробовать.Основа-два вертикала
MFJ-1620.Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
15.12.2010, 10:49 #167Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Ну... на авте у меня спокойно сосуществуют три штыря....
- на магните 5/8 (144) на крышке багажника справа
- на кронштейне (27,135) рядом с крышкой багажника слева
- на багажной поперечине на крыше, MFJные, штыри.
Добавлено через 1 минуту
С балкона? ждем отчёта
интересно:
-длина траверсы выноса
-материал траверсы.Последний раз редактировалось R3AOV; 15.12.2010 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
06.01.2011, 20:25 #168High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Для RA9ODX.
Не вижу смысла тратиться на это изобретение. К тому же оно еще и привязано к металлическому ограждению. У меня долгое время работала рамка по периметру балкона (повесил как получилось, по периметру) Слева на стене была запитка через гамму, а справа на стене в центре проводника переменная емкость. Строилась везде с КСВ=1. Работал, отвечали. Понятно, что в направлении балкона было нормально, а с другой стороны дома- тяжко. Эта антенна- чистый компромисс для того, у кого, ну уж совсем тяжко с местом
11.01.2011, 15:50 #169High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
11.01.2011, 19:06 #170High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
11.01.2011, 19:50 #171High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Ничего секретного. Провод, какой попался под руку. Просто по периметру балкона рамка (у меня размеры 2-высота, 3 ширина, т.е. общая длина 10 метров). Слева- в центре стороны 2 метра- запитка через гамму, т.е. оплетка кабеля на рамку, жила- через проводник 70 см вверх параллельно и на рамку. Сделал так, чтоб был доступ к емкости настройки и кабель шел по стене, а не по полу. Справа на стороне 2 метра в центре емкость. Поставил с зазором 2 мм. Переменник 200 пФ. И это- ФСЁ!
Дальше просто настройка емкостью на каждый диапазон. Я строил с длиной кабеля. Пробки неставил, хотя надо бы, но помех на ТВ не давал и ...с ним!
Строилась от 160 до 2. Из дома работаю всегда не более 100 Вт. Отвечали. Как-то работал в эфире.
)) в сторону Азии даже были какие-то ДХ (балкон смотрит на юго-восток). С Европой были проблемы.
13.01.2011, 10:54 #172Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Возвращаюсь непосредственно к теме антенны, указанной топикстартером. Была у меня такая до этого воскресенья. В это воскресенье, метко упавшая с крыши глыба льда убила мою антеннку насмерть. Самая длинная трубка сломалась в двух местах.
Михаил, RK3FW
13.01.2011, 11:07 #173Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
15.01.2011, 22:58 #174Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А, да так себе. Строилась не там, где заявлено. Элементами настройки сместить частоту удавалось ну очень не много - окоо 15 кГц. Я ее использовал как запасную после АТАС-120.
Вобщем, царствие ей небесное.Михаил, RK3FW
16.01.2011, 15:27 #175Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
Пользую такой балконный вариант. Антенна ENERGY 1/2. Трансивер - FT-857 + тюнер Z-11. Работает нормально на 10, 15 и почти нормально на 20 метрах. 40 метров уже "вытягивает" не очень. На 160 м даже не выстраивается. Думаю, большего с нее и требовать нельзя.
Вариант съемный - по весне, когда снег с крыш пойдет, надо будет снимать.
16.01.2011, 16:19 #176
16.01.2011, 17:14 #177Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
Просто, что было на данный момент, то поставил.
13.05.2011, 18:17 #178High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
И недаром были сомнения! В механическом плане это не антенна, а просто обьект на букву "Г". После примерно 1,5 лет эксплуатации это стало очевидным. Несмотря на наличие растяжек, вся конструкция настолько хлипкая, что сгибается буквально от "косого взгляда"... Покосилась на один бок из-за изгиба трубок под действием собственного веса при подьеме в вертикальное положение... А цена очень приличная.
Сегодня получил новый вертикал Hustler 4BTV. Пока не могу сказать, как он будет работать, но по качеству исполнения отличается, и очень сильно, в лучшую сторону. Толстостенные трубки достаточно большого диаметра, цанговые зажимы, все аккуратно и точно подогнало, есть возможность настройки трапов и изменения (в некоторых пределах) длины самой антенны, надежная влагоизоляция трапов и т.п. Все это производит очень приятное первое впечатление, в отличие от Итальянской AVT-4, увидев которую не на картинке, а в натуре, я сразу же был сильно разочарован.
Так что, друзья, учитывайте все при выборе антенн. Кстати, где-то проскочила информация, что итальянская фирма ECOANTENNA закончила свое существование. При таком качестве продукции в этом нет ничего удивительного...
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 13.05.2011 в 18:21.
UU4JEY
29.02.2016, 13:01 #179Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
29.02.2016, 13:32 #180Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
37витков намотки на длине 22мм,т,е должно быть с шагом.Должен подойти провод от витой пары в изоляции, если мотать плотно без зазора.Правда неясно какой провод использыван для излучающих элементов,потому-что их длина зависит коэфф укорочения оболочки.
Последний раз редактировалось RA3POY; 29.02.2016 в 13:37.
Алексей (RA3POY)
26Спасибо
