Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 266
Тема: Балконная антенна: за и против
  1. #181
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ММана насчитала 45 витков провода 0,5 виток к витку на диаметре 25мм.
    Бога ради, размещайте не как на фото, внутри рамы - металл! Хотя бы на полметра дистанцируйте.
    Вложения Вложения
  2. #182
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    37витков намотки на длине 22мм,т,е должно быть с шагом.Должен подойти провод от витой пары в изоляции, если мотать плотно без зазора.Правда неясно какой провод использыван для излучающих элементов,потому-что их длина зависит коэфф укорочения оболочки.
    а что тогда 61x25mm Значит ?
  3. #183
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Правильно я понял ? беру грубо говоря водопроводную трубу с внешним диаметром 25мм и мотаю на ней 45 витков медным проводом с сечением 0.5 квадрата ? P.S антенна будет вынесена за незастекленную лоджию на пол метра !
  4. #184
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Водопроводную полипропиленовую без армирующего алюминия или кабель-канал ПВХ.
    Мотаете 50, при настройке отматываете лишнее. Кабельный дроссель кабелем по ПВХ трубе Ф40 витков 10-12.
  5. #185
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вложения BalDip 20m.maa
    (584 байт, Просмотров: 0)
    А полосища, а усиление! Зато на балконе.
  6. #186
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    А когда нет других вариантов ? и тем более я бываю на на qth где антенна будет висеть раз в 3 месяца максимум неделю !
  7. #187
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кабельный дроссель
    Что-то я увидел, что дроссель и не особо нужен...
    Вложения Вложения
  8. #188
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так я и говорю о судьбе нашей балконной незавидной...
  9. #189
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    L1=L2= 37 витков на 61 (длина) х 25 (диаметр) мм для Провод эмалированный 0,5 мм и катушка 22мм длиной
    Судя из перевода текста нужно мотать 37? (витков провода длинной 61мм ?) на катушке 22мм длинной ? или это не так принципиально ? или я неправильно понял ?
    Или это совсем не принципиально ? просто нужно соблюсти нужное количество витков (мотать витком к витку) и длинна катушки не принципиальна - принципиален только диаметр ?
  10. #190
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не спорю. Но... и не помешает -)
    Бережёного Бог бережёт, сказала монашка ...
  11. #191
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Установленная на балконе (вблизи от стен и тому подобная антенна) всегда требует настройки, поскольку влияние их трудно предсказуемо. Надо сделать по описанию (как первый шаг), определить резонансную частоту (второй шаг) и методом последовательных приближений (с одного раза это редко получается) отматывая и доматывая катушки привести резонансную частоту антенны в нужную точку.
  12. #192
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для удобства настройки и снижения требования к качеству изоляторов можно, уменьшив кол-во витков до начальных 45-ти, опустить "усы" длиной по 100мм с концов диполя. "Цена" отрезаемого сантиметра - 130кГц. Можно не резать, а сворачивать в тугие (для увеличения межвитковой ёмкости) моточки.
    Вложения Вложения
  13. #193
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Котушки как мотать ? если как в описании - то мне кажется невозможно намотать катушку прводом 0.5квадрата и длинной 61 мм на трубке длинной 22мм !
  14. #194
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4624
    930
    Котушки как мотать ? если как в описании - то мне кажется невозможно намотать катушку прводом 0.5квадрата и длинной 61 мм на трубке длинной 22мм ![/QUOTE]
    Скорее 0.5 это не сечение, а диаметр по проводнику ,тогда намотанных вплотную 37 витков с учетом изоляции как раз дадут искомые 22 мм длины намотки катушки.
  15. #195
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Читайте внимательно оригинал и там же смотрите фотографии, а ещё обратите внимание на СУ которое прилагается к этой антене
    Катушка намотана на каркасе длиной 61мм и диаметром 25мм, проводом диаметром 0,5мм, длина намотки 22 мм, то есть сплошная.
    P.S. Ещё добавлю. Провод D=0.51 в изляции ПЭВ-1 имеет D=0.56 Если 37 х 0.56=21мм
    И ещё обратите внимание ,что антенна используется всего для 2-х ватт.
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  3. Core 2 Duo 2,4ГГц Все за и против!!!
    от RZ4GH5 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:44
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
