29.02.2016, 14:17 #181Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ММана насчитала 45 витков провода 0,5 виток к витку на диаметре 25мм.
Бога ради, размещайте не как на фото, внутри рамы - металл! Хотя бы на полметра дистанцируйте.Игорь (RW4HFN)
29.02.2016, 14:17 #182Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
29.02.2016, 14:24 #183Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
29.02.2016, 14:32 #184Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Водопроводную полипропиленовую без армирующего алюминия или кабель-канал ПВХ.
Мотаете 50, при настройке отматываете лишнее. Кабельный дроссель кабелем по ПВХ трубе Ф40 витков 10-12.Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.02.2016 в 14:36.
Игорь (RW4HFN)
29.02.2016, 14:34 #185Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.02.2016, 14:41 #186Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
29.02.2016, 14:42 #187Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.02.2016, 14:44 #188Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.02.2016, 14:49 #189Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
L1=L2= 37 витков на 61 (длина) х 25 (диаметр) мм для Провод эмалированный 0,5 мм и катушка 22мм длиной
Судя из перевода текста нужно мотать 37? (витков провода длинной 61мм ?) на катушке 22мм длинной ? или это не так принципиально ? или я неправильно понял ?
Или это совсем не принципиально ? просто нужно соблюсти нужное количество витков (мотать витком к витку) и длинна катушки не принципиальна - принципиален только диаметр ?RN3RGM
29.02.2016, 15:34 #190Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
29.02.2016, 15:39 #191Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Установленная на балконе (вблизи от стен и тому подобная антенна) всегда требует настройки, поскольку влияние их трудно предсказуемо. Надо сделать по описанию (как первый шаг), определить резонансную частоту (второй шаг) и методом последовательных приближений (с одного раза это редко получается) отматывая и доматывая катушки привести резонансную частоту антенны в нужную точку.
Борис RU3AX
29.02.2016, 16:03 #192Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Для удобства настройки и снижения требования к качеству изоляторов можно, уменьшив кол-во витков до начальных 45-ти, опустить "усы" длиной по 100мм с концов диполя. "Цена" отрезаемого сантиметра - 130кГц. Можно не резать, а сворачивать в тугие (для увеличения межвитковой ёмкости) моточки.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.02.2016 в 16:06.
Игорь (RW4HFN)
29.02.2016, 16:05 #193Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
29.02.2016, 16:16 #194Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
Котушки как мотать ? если как в описании - то мне кажется невозможно намотать катушку прводом 0.5квадрата и длинной 61 мм на трубке длинной 22мм ![/QUOTE]
Скорее 0.5 это не сечение, а диаметр по проводнику ,тогда намотанных вплотную 37 витков с учетом изоляции как раз дадут искомые 22 мм длины намотки катушки.
29.02.2016, 16:29 #195High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Читайте внимательно оригинал и там же смотрите фотографии, а ещё обратите внимание на СУ которое прилагается к этой антене
Катушка намотана на каркасе длиной 61мм и диаметром 25мм, проводом диаметром 0,5мм, длина намотки 22 мм, то есть сплошная.
P.S. Ещё добавлю. Провод D=0.51 в изляции ПЭВ-1 имеет D=0.56 Если 37 х 0.56=21мм
И ещё обратите внимание ,что антенна используется всего для 2-х ватт.Последний раз редактировалось UR5KJK; 29.02.2016 в 16:38.
UR5KJK
26Спасибо
