10.06.2008, 22:21 #121Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Когда питаем антенну-веревку,ток всегда ищет противовес и без самодельного ВЧ заземления ток пойдет по цепям питания в сеть.Из двух зол выбирают меньшее.По этому при питании веревки выгоднее сместить точку запитки к краю,ближе к пучности напряжения с коротким противовесом.Противовес же полноправный излучатель целой антенны.Меньше будет излучать-как у Фукса.
А с другой стороны-шасси с сетью 220 в -где гарантии,что они обладают нулевой реактивностью на рабочей частоте?Вот и имеем остатки ВЧ на шасси,которые снимаем сурогатной четвертухой.Последний раз редактировалось R3BU; 11.06.2008 в 10:55.
73! Александр (R3BU)
11.06.2008, 08:23 #122
11.06.2008, 21:12 #123
16.06.2008, 11:02 #124Big Gun
- 11.01.2006
- 7,625
- 1895
- 776
Ручки шаловливые!
Вчера вечером, наконец, распаковал присланную почти месяц назад из Италии свою балконную антенну (раньше руки не доходили, то работа, то траву на даче косил и пр.). Вообщем, это штырь с трапами, согнутый в неполный четырёхугольник. Причем, надписи на трапах, вроде, говорят, что антенна может иметь кроме "10-15-20-40 м" и 12-17-30 м. Из любопытства разобрал один трап "12 м-15 м". Со стороны "15 м" стоит катушка 21+46 витков проводом ок. 1-1,5 мм на полистироловом каркасе ок. 18 мм с резьбовой канавкой, со стороны "12 м" такой же каркас имеется, но пустой и трубка "12 м" соединяется сразу с алюминиевым корпусом трапа, второй край корпуса трапа соединяется с катушкой, находящейся внутри корпуса и через катушку соединяется с трубкой "15 м". Трап "17 м" закрыт со всех сторон термоусадкой, его не вскрывал, элемент "№10" длиной 195 мм тоже в термоусадке, похоже на катушку. Ну и доигрался: отломил вывод трапа "15 м", надо впаять кусочек провода.
Прикладываю заводское описание.
Как включу антенну в работу, поделюсь впечатлениями.
Примерные длины (измерял наспех рулеткой):
- от точки питания "№11" до трапа "12 м-15 м" - 257 см;
- трап "12 м-15 м" - 33,5 см;
- от трапа "12 м-15 м" до трапа "17 м" - 44 см;
- трап "17 м" - 30,5 см;
- от трапа "17 м" до катушки "№10" - 6 см;
- катушка "№10" - 19,5 см;
- от катушки "№10" до конца - 55 см;
- настроечная трубка "№3" - 19 см.
На трапах имеются по одной медной проволоке ок. 2 мм диаметром длиной 20,5 см. Их отгибают от трапов при настройке.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
20.06.2008, 22:51 #125
22.07.2008, 13:20 #126High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
И какой итог к 9 страницам обсуждения?Брать или не брать-вот в чём вопрос!
26.07.2008, 10:39 #127Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
И мне интересно!!!
Рядом со мной (Орлово-Давыдовский пер-к, напротив ГИБДД области), на балконе 3 этажа стоит АТАС-120 без противовесов и совсем недавно появилась итальянская рамка - новенькая.
Ау! Сосед!
19.01.2009, 13:14 #128
Ну, конечно, как дошло до самого интересного, так все и пропало. ((
19.01.2009, 23:21 #129
20.01.2009, 07:51 #130High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
25.01.2009, 13:48 #131
Очень бы хотелось заиметь точные размеры для самостоятельного изготовления балконной траповой антенны. Никто не знает?
RA3DQP за описание - большое спасибо! Только этого недостаточно, к сожалению.
26.01.2009, 06:23 #132High Power
- 04.01.2008
- Ноябрьск, Тюменская обл.
- 603
- 486
- 533
Всем привет!
Ага,так я зашел дальше многих в установке балконной антенны. Распаковал и даже приготовил кабель и кронштейны для крепления (решил немного усовершенствовать). Но на этом и остановился. Списываю на погоду (-32 сегодня)73! Валерий - RG8K/UT7CR
30.08.2010, 15:22 #133Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Натолкнулся тут ....
Интересно, хоть кто нибудь установил? Отзывы есть?SSB Мастдай
73's! Олег
30.08.2010, 16:50 #134дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Попробовал на даче вот такую(влож.),можно поставить и на балконе...
30.08.2010, 17:23 #135Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
На даче грех баловаться дорогими итальянскими(и из др.стран) палочками.Дача,даже в нелёгких условиях,бесконечное поле чудес для индивидуального творчества.Я имею в виду не монументы из квадов и яги,а именно скрыто-компактные варианты,легко монтируемые и снимаемые,интересные для экспериментов и изготавливаемые из подручных материалов.
Когда купил дачу,получил в наследство от старых владельцев сарай,полный интересного барахла.Чего там только нет!Пещера Лейхтвейса:трубы,уголок,бухты биметалла и т.д.и т.п.Да и я навозил туда всякого разного,чтобы не скучать,когда одолевает приступ творческой импровизации.
К сожалению,наши балконы надёжно блокированы,в основном,металлопластиком.Крыша доступна,ключи в кармане.Но всё равно тянет выставить что-нибудь этакое в оконный проём.Это,наверно,атавистический инстинкт:смесь детского романтизма и фильмов про разведчиков...
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
26Спасибо
