08.04.2008, 21:27 #16
08.04.2008, 22:10 #17Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
До 7Мгц включительно можно ставить и оцинковку, потери увеличиваются незначительно (плюс- " металлистов" не интересует).
С 10 Мгц- уже другое дело, медь, алюминий, серебро
09.04.2008, 06:54 #18Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
09.04.2008, 07:28 #19Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
09.04.2008, 07:40 #20
09.04.2008, 10:00 #21Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Не совсем так а вернее совсем не так, диполь на 7Мгц. из стали имеет ровно в ДВА!!! раза меньше усиление, чем такой же диполь из меди. На этот простой вопрос отвечает любой моделировщик антенн.
Добавлено через 6 минут
Правильно, только еще проще смоделировать.
Я уже несколько лет не лезу на крышу для мучительных решений глупых вопросов на которые спокойно отвечает моделировщик антенн.
А квантовая механника и электродинамика имеет отношение к антеннам так, же как генекология.Последний раз редактировалось UA3VFS; 09.04.2008 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
09.04.2008, 10:14 #22Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Интересно всё это. В 2 раза меньше - по напряжению это на 6 дБ меньше -усиление диполя 0 дБ, значит, у диполя из стали -6 дБ. Это так?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.04.2008, 10:33 #23Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
10.04.2008, 15:42 #24High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
При чём тут сталь? Речь идёт про оцинковку, у которой ток течёт в основном по цинковому покрытию.
А цинк неплохой проводник - его удельное сопротивление гораздо меньше, чем у стали.
Поэтому потери, по сравнению с медным диполем, во всём диапазоне КВ будут не больше, чем на 1 дБ, что на практике совершенно незаметно.
73 Николай
10.04.2008, 15:53 #25Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
UA3VFS
А какое усиление диполя принято в программе?73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.04.2008, 16:11 #26
10.04.2008, 16:24 #27Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вот это вы производителям антенн раскажите. Что ж им то это в голову не пришло, а ведь как бы сэкономили на бабках. Есть такая нехорошая вещ, рынок называется, и если бы можно было при тех же параметрах сэкономить в десять раз производители бы в лепешку расшиблись, но сделали. Боюсь, что у оцинкованной антенны потери будут не намного меньше чем у стальной.
Добавлено через 2 минуты
Усиление не диполя, а усиление любой антенны в Ммана больше общепринятого на 4.5дб.
Добавлено через 7 минут
Мне очень нравиться вот этот посыл, Речь идёт про оцинковку, у которой ток течёт в основном по цинковому покрытию, А НА КАКУЮ ГЛУБИНУ? И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ? кто нибудь задумывался? Или так лишь бы сказать прочитанную фразу?Последний раз редактировалось UA3VFS; 10.04.2008 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
10.04.2008, 16:42 #28High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Рассказывать им ничего не надо - они и так знают, что цинк неплохой проводник.
Поэтому нередко используют для полотна антенн оцинкованный стальной многожильный провод в изоляции.
А бояться не надо. Я где-то тут или на CQHAM.RU приводил таблицу с удельным сопротивлением различных металлов и сплавов.
Поэтому задайте в моделировщике удельное сопротивление цинка .... и весь ваш страх пропадёт.
Толщина цинкового покрытия достаточная, чтобы ток на частотах КВ диапазона тёк в основном в этом покрытии.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 10.04.2008 в 16:46.
10.04.2008, 16:44 #29Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
В зависимости от частоты! При частотах уже несколько МГц толщина покрытия может быть небольшой. Думаю, можно вычислить по неким формулам, описывающим скин-эффект. Но на НЧ (до 10 МГц условно) влияние самого металла тоже меньше, т.е. что сталь, что медь - разница небольшая.
10.04.2008, 16:52 #30Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
в тех же магазинах, кроме оцинкованного троса продается и обмедненный. Цена примерно в 2 раза дороже. Так что альтернатива есть всегда.
Я не могу гарантировать, что там чистая медь на покритии, скорее всего сплав, возможно латунь или бронза. Но не цинк ;-)Последний раз редактировалось UB5G; 10.04.2008 в 16:57.
73! Константин (UB5G)
