Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
    QRPP
    27.02.2009
    47
    4
    4
    Антенна Windom
    Здравстуйте всем!
    Хочу поставить антенну "Виндом" под наклоном с согласующим трансформатором, одно плечо 27,0 м второе 13,5 м.
    Подскажите пожалуйста имеет ли значение на какое плечо кидать центральную жилу кабеля, и какое плечо должно идти вверх а кокое вниз.
    Заранее всем спасибо!
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...по большому счету без разницы.
    ..по малому - смотри выше.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Только не забыть после трансформатора кабелем еще дроссель на ф.кольце,что б оплетка не излучала,если конечно трансформатор гальванически развязан-то не надо.Да и кабель есть симметричная экранированная линия-куда жилу и оплетку разницы нет.Особенно при наличии этого дросселя.
    11.07.2007
    105
    8
    windom
    У меня оплетка вверх -27 м. Вниз 55 м. Перепад высот с 60 м до 10 м. Есть мнение что в таком вкл. формируется вертикально поляризованная волна. Nick 73!
    13.09.2006
    1,030
    288
    А тут как пожелает хозяин антенны.Наклонная антенна в любом случае будет иметь вертикальную составляющую.Вот если захочет хозяин антенны,что б и еще оплетка излучала-дело личное.Я бы не захотел..
    А если включение оплетки вверх,вместо низа дает изменения,это значит,что оплетка излучает и является частью антенны.Можно нарисовать в MMANA и поглядеть..
    11.07.2007
    105
    8
    windom
    Пусть себе излучает -какая разница. На то он и диполь. Так запитан криво-зато известные преимущества (многодиапазонность) но засчет некоторого ухудшения согласования и возникновения токов ассиметрии . Способы компенсации известны-запорный дроссель а лучше несколько и повозможности перпендикулярность фидера на максимально большей длине. Ник 73!
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Известна антенна - горизонтальный несимметричный волновой диполь.
    Популярен ее вариант на 160 м - т.к. при малой высоте подвеса *бьет*
    не в потолок - а под 60 град к горизонту.
    Так вот - эта антенна известна как UA1DZ
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18886&start=0
    Самое интересное - моделировщик определяет ее поляризацию как....
    вертикальную !
    Специально смоделировал ваш вариант - 27+13,5 м - на разных диапазонах -
    поляризация разная - есть и вертикальная,есть и горизонтальная - в зависимости
    от распределения фаз токов .
    11.07.2007
    105
    8
    диполь UA1DZ
    Замечательная антенна - но это не Windom а Лямбда (волновой) диполь с запиткой от четверти (Z= 75+J0)Ом. Использовал такой но не горизонтальный а наклонный из-за особенности установки. Высота подвеса с 75 на 10 м. Кабель 75 Ом не более 40м длиной. SSB -110 стран кроме Антарктиды при 250 Ватт . В этоже время не помню кто но работал на такойже антенне расположенной почти вертикально-верхняя точка более 200 м. Рекомендую если есть пролет более 160 м. Ник 73!
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Применяю 9-ти диапазонный виндом(Р.№1, 1985 год).Запитка кабелем 75 ом через согласующий тр-р с коэфициентом трансформации 1:4.Немного о тр-ре.Намотан на ферритовом кольце от отклоняющей системы старых телевизоров.Намотка в два слегка скрученных провода d=1.5мм.Проверено опытным путём, оптимальное число витков тр-ра для работы на всех кв диапазонах (1,8 - 29мгц) - 9 витков.Антенна не отличается чем-то выдающимся, как достоинство - многодиапазонность, лучше работает на высокочастотных кв диапазонах.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Но все таки не стоит сильно расчитывать или увлекаться на горизонтальные низкоподвешенные в долях волны антенны.Обязательно прогнать в двух вариантах-NEC c такой низкой землей и потом включитЬ птичку -свободное пространство.Разница Rвх-есть влияние земли.И в зависимости от проводимости почвы львиную долю этой разницы будет составлять Rпотерь на нагрев почвы...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Очень сомнительно , что " переключение " кабеля опплеткой вверх - вниз изменит поляризацию с вертикальной на горизонтальную . В чистом виде её ни в том ни в другом случае не будет . Угол наклона вектора будет где-то посередине . Хоть и меняться , конечно .
    А вот угол излучения в случае такого " переключения " будет разным . Многие заметили , что в случае " оплётка вниз " - он меньше . И наоборот . Даже реле там наверху ставили . И была заметна разница . В одном случае лучше слышно " соседей " а вдругом случае - тех , кто " за пределами .... " .
    Но !!!
    Всё вышесказанное имеет смысл только при непосредственном подсоединении несимметричного ( коаксиального ) кабеля к полотнам антенны . Согласующий трансформатор будет выполнять ( лучше или хуже - зависит от его конструкции ) функции симметрирующего устройства . И вот тут уже без разницы " кто сверху " .
    Кольца на кабеле - очень не лишние в любом случае . Даже не столько для того , чтоб скорректировать диаграмму антенны , сколько для борьбы с современными реалиями . Чтоб " отсечь " кабель от собственно излучающе-приёмной части АФУ и меньше дразнить соседские телевизоры при передаче а самомУ меньше принимать те жуткие импульсные помехи , от которых плачут все ....
  12. #12
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    У Вас же трансформатор стоит, поэтому кабель подключается к трансформатору, а его выход симметричный. В слопере экран подключают к верхней части.
  13. #13
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    У меня тоже стоит windom 27/13.5 через тр-р 1:4 + тюнер,но на 80м уступает обычной iv на 2-3 балла.
  14. #14
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Пробовал запитывать антенну виндом напрямую (без согласующего тр-ра).Работает с высоким КСВ, по месту на диапазоне 160м громче, но с излучением кабеля, что может создать помехи ТВ. На приём работает с большим уровнем помех(трескотня).
    Пробовал менять местами оплётка/жила, Разница есть.На мой взгляд меняется и волновое сопротивление и угол излучения.
  15. #15
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Волновое сопротивление чего? Кабеля? Hi!
  1. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  2. Антенна, на 80...10м
    от HA5JAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 20:45
  3. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
