17.04.2009, 14:34 #16
17.04.2009, 16:01 #17Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Была бы возможнось выполнить антенну на высоте 1/2 волны - а это 80 м - я бы
лучше сделал 2 эл Яги :-)
А этот вариант -именно для малой высоты подвеса. Очень хотелось бы сделать
эту антенну хотя бы на высоте более 0,16 лямбда.
А это 26 метров - что бы
*не греть почву*. В принципе у меня может и получиться такой вариант -
рядом 12-ти этажка - с нее сделать на мою 9-ти этажку. Ну и пролет 160 м
вполне реально можно сделать.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.04.2009, 17:18 #18Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
А зачем изобретать колесо ? У моего друга UA3QAM такая же антенна ( FD-4 ) , растянута под наклоном с дома на дерево . Коротким концом за небольшую мачту на доме , а длинным на дерево. Балун приобретал в Мариуполе (1/6) , кабель 50 Ом ,полотно из полёвки . DX - в пайлапах делает только так ( 100 ватами ).
Посмотрите ещё здесь http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html или это http://rf.atnn.ru/s3/an-884.html , ну можно и тут Windom Antenna Home Pages.htm73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
17.04.2009, 19:07 #19коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Все правильно,антенной доволен,конечно,ничего выдающегося,но дает возможность работать на всех диапазонах,кроме 21 мц.Вот только тр-ор 1/4 приобретал в Запорожье,у UY5QZ.А кабель у меня 75 ом.КСТАТИ,не замечал разницы при переключении полотен.Колечко на фидере в месте подключения к балуну есть,хотя знающие люди(спрашивал у EW8AU)говорят-в данном случае оно не нужно.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
17.04.2009, 21:57 #20
17.04.2009, 23:40 #21Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В том, что горизонтальная низко подвешенная антенна имеет вертикальную поляризацию и не стреляет в зенит, ничего удивительного нет. Правда, при этом должна быть хорошая земля.
Возьмём диполь и, чтоб сильно не напрягать мозг перед сном, питаем его с конца. Пусть направление тока стоячей волны в нём будет слева направо. Вторая клемма генератора подключена к земле. Направление тока в земле (зеркалка) – справа налево. Между диполем и землёй «протекают» токи смещения, образующие магнитное поле. На одной половинке диполя токи смещения направлены к земле, на другой – от земли к антенне. Таким образом, излучение в зенит практически компенсируется токами в антенне и земле, а токи смещения образуют два противофазных «вертикала» естественно с вертикальной поляризацией.
Неоднократно был свидетелем этих экспериментов. А вот объяснить это сложно. Но можно…
Во-первых, непосредственное подключение кабеля к неодинаковым длинам «плечей» антенны приводит к частичной синфазности токов в ц.жиле и оплётке. Ток короткой части в кабеле имеет тенденцию к увеличению по его длине, а ток длинной части – к снижению величины. Кабель становится излучателем (вертикалом) и никакие кольца не спасают.
Во-вторых, оплётка кабеля гальванически связана с землёй. Подразумевается, что короткая часть вверху, а длинная идёт вниз. Так вот, если оплётка подсоединяется к короткой части – распределение тока в диполе похоже на классическое. А если наоборот, ток в длинной части, по-моему, должен снизиться, а в короткой увеличиться. Т.е. имеем как бы продолжение «вертикала».Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
17.04.2009, 23:53 #22
18.04.2009, 08:40 #23Low Power
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 76
- 8
[[]QUOTE=RK3BU;260521]Только в случае гальванической развязки первичной и вторичной обмоток(через поле сердечника).[/QUOTE]
В этом случае не будет необходимой широкополосности для работы на несколльких диапазонах.Читайте внимательно, изучайте "Э.Реда," в справочнике Бунина и Яйленко также очень хорошо расписано разница между ШПТ и ШПТЛ.
Добавлено через 11 минут
Михаил, вы наверняка знаете, что антенна и кабель образуют антенно-фидерное устройство.Которое и следует рассматривать как одно целое.Неотделимы они друг от друга особенно в широко полосной антенне каковой и является "VINDOM".Последний раз редактировалось UR9IO; 18.04.2009 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
"С вершины все тропы ведут вниз!"
18.04.2009, 11:22 #24
18.04.2009, 14:12 #25Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
19.04.2009, 00:01 #26Low Power
- 11.05.2007
- 76
- 8
Никто и не спорит, только надо добавить- для определенных условий, т.е. с изменением частоты настройки изменится и волновое сопротивление антенны, которое как вы справедливо заметили- величина постоянная, но теперь уже для данных новых условий.Теперь о кабеле.Кабель обладает определенной индуктивностью и емкостью равномерно распределенной по всей длине.Волновое сопротивление кабеля не зависит от его длины, но только волновое сопротивление, чего не скажешь о собственной резонансной частоте кабеля.При запитывании антенны без согласующего, симметрирующего тр-ра, хотим мы того или нет кабель является не столько (или не только) линией передачи, но и сам излучает и принимает т.е. является частью антенны, а оно вам надо?Вывод очевиден.
19.04.2009, 09:57 #27
19.04.2009, 11:15 #28
19.04.2009, 14:27 #29Low Power
- 11.05.2007
- 76
- 8
Ответ на вопрос от RA3DQP о резонансе кабеля.
Предполагается, что начало и конец кабеля находятся рядом. Подсоединяем один конец кабеля к анализатору, а второй конец оставляем разомкнутым. В точках четвертьволнового резонанса значение активного сопротивления R на ЖКИ анализатора будет минимальным, скажем 1-2Ома. В точках полуволнового резонанса сопротивление R будет максимально.
Для того чтобы найти частоты полуволновых резонансов кабеля – замыкаем свободный конец кабеля (центральную жилу на оплётку) – гоняем частоту и находим минимальные показания активного сопротивления R – точки минимального сопротивления соответствуют полуволновым резонансам.
Реактивное сопротивление Х при этих измерениях должно быть равно 0Ом. Если реактивное сопротивление Х имеет какое-либо значение – это говорит о низком качестве кабеля.
Выше дословно приведена выдержка из правил пользования АА(антенным анализатором) Тарасова А.Ю. UT2FW. Более подробно можно почитать на сайте автора. Меня удивляет вы действительно не знаете о резонансе кабеля или пытаетесь "развести " меня?Про волновой повторитель тоже не слышали?
Добавлено через 33 минуты
Земляку, грех не ответить.Всё очень просто, достаточно открыть справочник авторов Бунина и Яйленко, (или другого автора) раздел где описана работа колебательного контура.Антенна это тот же колебательный контур только в развёрнутом виде.Нас интересует Rакт.Из графика находим Rакт. миним. когда контур настроен в резонанс.Изменение частоты в любую сторону влечёт изменение
Rакт.То же самое будет и с антенной.На вопрос о реэонансе кабеля я ответил в предыдущем посте.Последний раз редактировалось UR9IO; 19.04.2009 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
19.04.2009, 18:08 #30Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Почему? Слышали. Только ни в одном справочнике я не встречал параметр «собственная резонансная частота кабеля». Нет такого параметра. Вы его выдумали. А вот резонансные явления в кабеле действительно есть и точки резонансов (длины) зависят от частоты и коэф. укорочения.
Постарайтесь использовать существующую терминологию.
Я правильно понял: волновое сопротивление антенны = Rакт?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
