Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
  1. #31
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Сообщение от UR4III
    Что Вы понимаете под волновым сопротивлением антенны, которое меняется при изменении частоты?
    Постараюсь вам ответить.(См.вложения).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc radio1.doc (93.0 Кб, Просмотров: 1913)
  2. #32
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    US8IFD
    Принято (получено) , коллега!
    Вы под волновым сопротивлением антенны понимаете активную часть её входного импеданса. Это не верно.
    Волновое сопротивление провода или системы проводов, с помощью которых транспортируется ВЧ-энергия, это параметр, характеризующий соотношение тока и заряда (напряжения) в проводе. Это соотношение зависит от индуктивности и ёмкости элементарного участка провода (системы проводов) и не зависит от частоты. Провод антенны кроме излучения энергии имеет функцию её транспортирования к всем её участкам.
    Кроме Бунина и Яйленко, которых я тоже давно перечитываю, в сети есть неплохие учебники радиотехники. Начать можно с Викпедии
    http://ru.wikipedia.org/w/index.php?...ns0=1&redirs=0
  3. #33
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    US8IFD
    Об антеннах можно говорить без конца и любая на первый взгляд бредовая идея имеет право на существование.Всёже рекомендую посетить сайт Тарасова, это человек который не только головой, но и руками всё прощупал, ему можно верить.А антенны их сначала делают и если хорошо получится - подгоняют теорию.
    До встречи в эфире. 73.
  4. #34
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Тарасов более известен как конструктор. А по своему АА консультировался у Гончаренко. Конечно, ни ему, ни Вам, ни мне никто не запрещает изучать теорию. Форум – прекрасное место по её изучению. Только вести себя следует соответственно. Не стесняясь спрашивать и вразумительно отвечать на вопросы.
    Ну, значит, с сегодняшнего дня все антенные моделировщики отменяются!
    Всего доброго. 73!
  5. #35
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    подгоняют теорию
    Наверное, так неправильно, надо сначала теорию почитать, чтобы не делать "великих открытий" при постройке антенны.
  6. #36
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Михаил, предложите что-нибудь дельное,если конечно можете,а так один флуд.
  7. #37
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,869
    4456
    3139
    Если согласующий трансформатор выполнен на ферритовом кольце из двух скрученных проводов включенных последовательно, необходимо оплетку подключать к отводу, а центральную жилу к любому проводу антенны, хоть к длинному, хоть к короткому.
  8. #38
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    .....если предположить, что такого типа антенны используются , в основном, для работы на 3,5...14 мгц, то :
    1. Насколько широкополосен будет симметрирующе-согласующий трансформатор выполненный по схеме с гальванической развязкой питающего кабеля и полотна антенны. (т.е. две раздельные обмотки)?
    2. Как влияет на параметры согласования тип намотки (сложенные провода вместе или две обмотки по разные стороны кольца) ?
    3. Насколько и как влияет на параметры тип сердечника (начальная магнитная проницаемость, материал)?
  9. #39
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Вы бы хоть прочли вопрос в п. 1, а то начали про "волновое сопротивление антенны" городить. Вопрос был, куда жилу, а куда экран подключить, а уже 38 ответов. Hi!
  10. #40
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    1 Никто не делает (по крайней мере я не встречал) подобных вещей с гальванической развязкой.Можно попробовать намотать в три провода(три обмотки) только зачем? потери будут больше и второе всёже лучше когда антенна заземлена.
    2 Только не обмотки по разные стороны.Мотать в два провода (или несколько проводов в зависимости, какой коэфициент трансформации нужен).Скрутка (больше/меньше) -работает и так и так. Только помнить надо увеличивая U в 2-раза, R увеличивается в 4, т.е. сопротивление увеличивается в квадрате.
    3 В нашем случае тип сердечника (НН или НМ) роли не играет. Магнитная проницаемость от 400 и более(600 - 2000).Количество витков тр-ра в основном зависит от магнитной проницаемости сердечника.
  11. #41
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....1. ?? Делают...есть много публикаций, могу даже привести тут. Но хорошего анализа ведь никто не делал.
    2. Почему? Если я хочу максимально уменьшить емкостную связь между обмотками, а значит максимально уменьшить влияние асимметрии несимметричного диполя..
    3. 50вч, 30вч должны работать лучше, тут меньше потерь гораздо быть должно. Единственный недостаток - вч ферриты более подвержены негативному влиянию статики.
  12. #42
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Михаил, я погорячился по отношвнию к вам и жалею об этом. Приношу свои извинения.
    Добавлено через 14 минут
    __________________
    73! Евгений
    http://ua3asr.ucoz.net
    Тут Евгений я с вами, не согласен! ШПТЛ - который нужен нам работает не перемагничиванием сердечника и вдали от резонанса катушки, а как раз за счёт емкостных связей. Иначе широкополосности не получить.А вч-ферриты это для резонансных катушек.
    Последний раз редактировалось UR9IO; 21.04.2009 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
    "С вершины все тропы ведут вниз!"
  13. #43
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...в том то и дело, что хотелось бы применить не ШПТЛ, а ШПТ. Вспомним такого типа трансформаторы хорошо работают в выходных каскадах транзисторных УМ в довольно широкой полосе. При этом для достижения максимальной щирокополостности применяются трансформаторы с объемным витком, главная особенность которых и является передать мощность только посредством магнитного потока, сведя емкостную связь между обмотками к минимуму...
  14. #44
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Windom.
    Сразу после тр-ра одел на фидер 15 колец,К20х12х6 2000.
    TRX без заземления. На 28мгц, 14мгц ни каких проблем небыло.
    На 7мгц, неонка слабо светила, а на 3.5мгц при передаче
    корпус жег (при 100 ватт). При заземлении, напруга на
    корпусе TRX отсутствовала.
    Позже, одел на фидер 75 штук аналогичных колец.
    Без заземления неонка уже не светила на 3.5мгц.
    (1.8мгц не прверял.)
  15. #45
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Понятно ваше желание.Тр-р в любом случае надо настраивать.Я это делал пр помощи трансивера.Нагрузил вторичную обмотку эквивалентом 300ом(именно такое волновое сопротивл.на любит.диапазонах ант виндом Р.№1 1985г. стр.61)и вкл. трансивер на излучение прогнал по всем частотам. При 12 витках намотки двойным проводом работа тр-ра сохранялась до 20-21 мгц.Постепенно уменьшая число витков - остановился на - 9.Рабочий диапазон шптл от 1.0 до29.5 мгц.
  1. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  2. Антенна, на 80...10м
    от HA5JAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 20:45
  3. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
