29.04.2009, 14:03 #61Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
А если только один диапазон-80м; не понимаю,ради чего городить огород под 200ом,а потом еще и транс на феррите в 50 ом? Разве нельзя найти 50 омную точку в самой антенне? А еще если уж загинать конец антенны,он все равно излучет мало,прицепите точно такой же,но в другую сторону.Излучать два загнутых в разные стороны конца не будут,но основная длинна провода здорово уменьшится для 80метрового резонанса.
73! Александр (R3BU)
29.04.2009, 15:25 #62Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Укороченная на 80м диапазон 3.65мгц ,два раза по 12м плюс на концах провода в стороны по 5м
29.04.2009, 17:42 #63Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 581
При запитке в точке 50(75) ом получается обычный диполь с одинаковой длиной обеих
плеч,а речь идет о несимм.диполе,т.к. в моем случае одно плечо должно быть гораздо
короче другого.
Точка запитки на высоте 8м от крыши 10эт. дома.
Приходит мысль о LW длиной 42м запитанной коакс.кабелем 50ом через балун 9:1.
29.04.2009, 18:16 #64Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Извиняюсь-не совсем понимаю как надо повесить антенну, но вот файл несимметтричной антенны на 80м 4м+23м с точкой для запитки R=50ом
29.04.2009, 22:27 #65
30.04.2009, 01:35 #66Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
А по центру R около 36ом,вот и сместили в 50ом.Только не забыть запорный дроссель на кабель.
Для furor:
Если у Вас пролет 45м,то самый простой и лучший вариант для 80м диапазона просто диполь-кабель по центру.Если соседи стерпят кабель перед их носом.А если нет,то тот же диполь-одна дальняя половика просто провод 20м,а вторая половинка-75 ом кабель,вернее его оплетка, со спец жилой по поверхности из стали для прочности.Такие бывают.А оплетку отсечь по ВЧ (20м от цетра к Вам)намотав этим же кабелем витков 40+паралельно переменник для настройки на 3.6мгц.Потом менять на постоянный.Вспомните GP со стаканом на 28мгц.Это то же самое..
А сам кабель-питающий.Такая антенна-лучшее решение из всех.Максимально используем пространство.Только ни в коем случае не над домом.Между домами только-любая антенна на НЧ.73! Александр (R3BU)
04.05.2009, 17:22 #67Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 112
Как думаете уважаемые :
-возможно ли использование этого трансформатора (намотан медными шинами ) в качестве 1:4 ?
Кольцо 30Х24Х12
- выдержит ли 100 Вт ?
На питающий кабель 75 Ом надеты кроме шести трубок от мониторов ещё порядка 20 колецЛев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
04.05.2009, 17:52 #68Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Кольцо 30ВЧ 32х16х8 мм, вроде, как 100 Вт держит, по отзывам.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
04.05.2009, 19:40 #69Low Power
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 76
- 8
На конкретный вопрос, нужен не менее конкретный ответ.Думаю, что лучше чем Сергей Макаркин, RX3AKT вам вряд ли ответят.http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=42466
http://rx3akt.narod.ru/shptl.html"С вершины все тропы ведут вниз!"
05.05.2009, 18:10 #70Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
