Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 70
  1. #46
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ребята,если про питание антенн,то предприимчивые американцы эту проблему решили лишним кольцом.Зачем голову ломать? В Кушкрафт R-7 одно кольцо не гальванически развязанное,стандартное 1:4; значит широкополосное,второе кольцо просто запорное на кабеле.Считай-симметрирующее...А чисто индуктивная связь хорошая конечно вещь,но мороки с ней много, если нужно перекинуть что то и без потерь, и в широком диапазоне, да и с миним. екостью "между"...Надо сильно постараться...а ферриты еще и капризные...
  2. #47
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Да Александр, нечто подобное продавали в прошлом году в Мариуполе на радиовыставке любители из Запорожья.Называли они его "балун" и уверяли, что весь запад работает на подобных согласующих устройствах.Конструкцию (как выполнено) не видел, не знаю.Почему не купил, сам незнаю,может денег стало жалко, или еще чего?В этом году буду на радиовыставке (2-го мая) куплю и опишу потом подробно.
    Добавлено через 1 час 17 минут
    Нашел прошлогодний прайс лист на соглас.устр. типа Balun. Коэффиц.трансф.от 1:1 и до 1:6.Стоимость в евро на то время от15- на 150w до 43 - 48 на 1,5 kw.
    Последний раз редактировалось UR9IO; 21.04.2009 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
    "С вершины все тропы ведут вниз!"
  3. #48
    13.09.2006
    1,030
    288
    Главное подобрать феррит, а делать то его совсем не проблема.Пугают нас иностранным словом БАЛУН.. Просто у них шире диапазон выбора колец по параметрам в продаже, Амидоны всякие.Если порыться в таблицах-можно подобрать что то. В Москве наверняка где то есть.Я лично обходился нашими для подавления токов опетки.Тут и требования невысокие-просто подавить...А уж делать основной симметрирующий транс,тут конечно надо покопаться, полазить по таблицам...
  4. #49
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ... в моем случае требования просты - надо, чтобы транс работал на частотах 7...14 мгц.
    Все-таки попробую подобрать материал и витки, чтобы гальванич. развязка была полная, а емкостная связь минимальная. Тогда при некоторых потерях при таком типе согласования - есть вероятность максимально уменьшить антенный эффект кабеля, который идет у меня вдоль ж/б стены с крыши до 2-го этажа и "сосет" все что попадеться "под руку".
  5. #50
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Вот это, может быть, поможет.
  6. #51
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...спасибо, что напомнили - действительно интересная статья. Мало того, в далеком 1988 году я проводил эксперименты (на столе) с трансфоматорами на длинных линиях. Действительно синфазный ток давился до значений 1:200..300. Причем малейший сдвиг витков обмоток резко ухудшал параметры - надо после настройки заливать любым приемлемым фиксатором всю конструкцию.
    Однако такие устройства не предполагают гальваническую развязку, а устраняют только синфазный ток и согласуют по сопротивлениям..
    Собственно эта пресловутая развязка (кроме всего прочего) нужна для улучшения реальной избирательности АФУ, потому как при связи фидера с полотном антенны только ч/з магнитный поток сердечника уничтожаются помехи имеющие большой уровень вектора электрической составляющей - а в городе это основной источник помех.
  7. #52
    13.09.2006
    1,030
    288
    Евгений,не знаю конструкцию Вашей антенны,но если она по текущей теме,то при включении вторичной обмотки в разрыв антенны это эквивалентно удиннению полотна антенны,тогда придется последовательно включать переменый конденсатор,что б нейтрализовать эту доп.индуктивность..Не забыть бы про это..
  8. #53
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    windom
    Планирую установить windom из-за отсутствия места только для работы на 80м,
    на ВЧ есть другие ант.,можно ли короткое плечо 13,6м выполнить из коаксильного
    кабеля для получения меньшего размера,т.е. 13,6*0,66(Кук.) =8,97м.
    Изменится ли входное сопротивление в точке запитки (200ом)?
  9. #54
    13.09.2006
    1,030
    288
    К. укорочения работает внутри в полиэтилене между двумя медными проводниками... А с наружи кабеля как обычный провод, покрытый полиэтиленом К= примерно 0.9-0.95..??
    А для нормальной работы на 80м нужно минимум два провода или по прямой,или под углом по 20м.
  10. #55
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    windom
    М-даа,почему-то представлялось что при соединении ц.жилы с оплеткой в точке
    запитки и на противоположном конце кобеля на этом отрезке уложится с учетом
    Кук. нужные 13,6м.
  11. #56
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    И получится обычный медный провод толщиной с кабель и в ПЭ изоляции. Даже не нужно центр соединять с экраном, а использовать экран только. Как видите, смысла в этой операции нет.
  12. #57
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если мало места - можно попробовать дипоь G5RV . И в литературе и теперь уже в и-нете есть много информации об экспериментах с такой антенной . Возможны варианты с разными длинами горизонтального диполя и вертикальной линии . Причём линию делали как воздушку , так и симметричный кабель ( вплоть до телефонного ) . В разных вариантах были разные результаты на разных диапазонах . Обычно один-два полностью выпадали из-за высокого КСВ , но если это допустимо ( есть другие антенны ) - то почему бы и нет ...
    На каждой второй карточке от G-M-2E... антенна - G5RV . И , скорее всего , дело не только в патриотизме .
  13. #58
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да просто загните короткий конец. А трансформатор 17+10 вит.Оплетку кабеля на короткий конец, центр.жилу на отвод. Обязательно запорник. Но лучше сделать, если уж антенна предполагается работать только на 80, трансформатор с раздельными обмотками, тогда и запорник не нужен.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 80.maa (374 байт, Просмотров: 166)
  14. #59
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Собственно так и вынужден буду сделать,короткий отрезок пущу под 90 град. к
    длинному лучу,поперек дома,трансформатор на двух трубках от кабеля монитора,
    два витка к кабелю,четыре к полотну.
  15. #60
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    на какой высоте от крыши будет короткий кусок?
  1. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  2. Антенна, на 80...10м
    от HA5JAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 20:45
  3. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
