27.03.2015, 08:40 #31Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.03.2015, 10:35 #32
27.03.2015, 11:01 #33
04.02.2019, 10:40 #34
Данная антенна не такая уж сложная в изготовлении. Тем более при наличии современных материалов можно сделать все легко и быстро. Основы для полотен антенны я к примеру сделал из пластиковых ПВХ труб (паяльник или утюг для пайки труб есть, трубы тоже не проблема). Сделал 4 крестовины размером 1м. на 1м. и пропустил по краям крестовин проводник полотен антенны (в моем случае медный многожильный провод сечением 4 квадрата). Треугольную форму антенны считаю какой-то несуразной. Лучше уж квадратные колбасы делать или круглые с обручами в основаниях.
Антенну делал для ВЧ диапазонов, т.к. от 20-ки и выше у меня нормальной антенны нет, плюс на 27 МГЦ надо иногда включаться. Антенну до конца еще не запустил, т.к. не успел за день управиться с монтажем мачт и оттяжек. На следующих выходных доделаю все и подключу антенну. Попробую сначала запитку через коаксиал 50 Ом и балун, если не понравится, то сварганю лесенку для нее. Одна антенна у меня уже на лесенке работает великолепно много лет и проблем не вызывает.
Фото потом выложу.
04.02.2019, 15:48 #35Low Power
- 27.12.2011
- г. Анжеро-Судженск
- 71
- 71
- 128
- 123
Осмелюсь возрозить. ВГД и ВГДШ это разные антенны. Вгд предложил Надененко, а ВГДШ- Г.З.Айзенберг и В.Д.Кузнецов. В конструкции приёмных и передающих антенн разницы абсолютно никакой. Различие лиш в фидерных линиях. На передающих р/ст. применяются воздушные двухпроводные с волновым сопротивлением 600 ом и четырех проводные с сопротивлением 300 ом. а для приёмных радиостанций применяют воздушный четырехпроводный фидер с волновым сопротивлением 208 ом. Ну и соответственно у передающих биметалл 3-4 мм , а приемных 1,56 мм.
В районах с повышенной грозовой деятельностью средняя часть шунта антенны ВГДШ заземляется металлическим проводом диаметром 6 мм.73! Николай.ex UA0KBP, UA0-107-659.
04.02.2019, 16:33 #36Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Висела такая, из первых партий, на кольцах, по 4 сдвоенных полевки в плече, высота подвеса 20 метров, точка запитки - 15 метров от здания, кабель перпендикулярно антенне. Два раза выгорал трансформатор при работе на 28 мощностью 600 ватт (в ЧМ гонял таксистов с диапазона). Потом запитал ее ПРППМ, также перпендикулярно полотну, завел кабель к себе в окно, на подоконнике трансформатор 1:4 типа от Р-161. Работой на 80, 40 и 30 метров доволен, шумела мало. От 20 м и выше есть диапазонные антенны, так что там практически не работал на ней. Снял только из-за того, что собрались ронять мачту 20 м из-под "Суриуса", за которую был зацеплен один из концов. Отработала свое на 150%. Товарищ вешал такую на крыше 5-ти этажки в виде "Инвертед ви", был разочарован работой.
Последний раз редактировалось RX9JX; 04.02.2019 в 16:43.
04.02.2019, 19:19 #37
1. ВГД. Горизонтальный диапазонный вибратор (ВГД) так званный диполь Надененко работает в диапазоне 4L ˂λ˂1,56L. (стр.330-332.Антенны. С.И. Надененко. Издательство: М.: Связьиздат. 1959)
Вложение 228020
2. ВГДШ.Г. 3. Айзенберг предложил горизонтальный диапазонный вибратор с индуктивным шунтом. (ВГДШ является более диапазонной антенной, работающей в диапазоне 12м ˂λ˂50м.) (стр.333.Антенны. С.И. Надененко. Издательство: М.: Связьиздат. 1959)
Антенна типа диполь надененко Антенна диполь Г. 3. Айзенберг и В. Д. Кузнецов АНТЕННА ТИПА «ДИПОЛЬ НАДЕНЕНКО»
Вложение 228021Последний раз редактировалось R0SCF; 05.02.2019 в 06:30.
04.02.2019, 19:49 #38Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Мне одно не понятно - ЗАЧЕМ?... Ну ладно всякие военные и полувоенные госструктуры, которым когда то в прошлом веке при том уровне знаний и развития радиопромышленности написали ведомственные инструкции, которые мало отличаются друг от друга как по перечню антенн, так и по перечню аппаратуры, не сильно то и обширных перечней, и они до сих пор ими пользуются. Нам то зачем эти многопроводные проволочные монстры, отягощенные несущими конструкциями. Для широкополосности? Так все равно после воздушного фидера СУ ставить надо... Почему в комплекте древней Р-140, кстати передатчиками от которой до сих пор не брезгуют далеко не школьные контестовые станции, пара Inv.V, штырь и АЗИ и вполне хватает 10 запоминаемых частот на УМ и УСС?
Последний раз редактировалось RN6L; 04.02.2019 в 20:07.
73! Василий.
05.02.2019, 00:42 #39Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
Три провода в плече (как на картинке выше) это откровенно мало. Будет слишком большой разброс КСВ по рабочему диапазону частот. Минимум шесть проводов нужно. В точке питания балун 4:1 и кабель 50 Ом.
Но радиолюбителям с нашими узкими диапазонами эта антенна не нужна.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
05.02.2019, 04:42 #40
(стр.330.Антенны. С.И. Надененко. Издательство: М.: Связьиздат. 1959)
Вложение 228028
05.02.2019, 05:01 #41
(стр.329.Антенны. С.И. Надененко. Издательство: М.: Связьиздат. 1959)
Вложение 228029
05.02.2019, 08:23 #42Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Михаил, фирма Ультра так не думает. Ознакомьтесь -
Ultra.
73! Александр.
05.02.2019, 11:28 #43Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Производитель пишет
Такая антенна не требует настройки и КСВ менее 2-х получается на частотах от 1,7 до 29 МГц.
Сильно сомневаюсь.
Обычно известные производители публикуют график КСВ, а тут просят просто поверить на слово.
Последний раз редактировалось R3MM; 05.02.2019 в 11:43.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
05.02.2019, 14:14 #44Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Е.И. правильно сомневаешься.
Ну, да, длинновата она на 80... и полоса по КСВ<2 не сказать, что большая.
Остальные диапазоны видно... R от 6 Ом до 800 Ом, jX от -600 до +300.
Совсем очень сомневаюсь, что можно одним трансформатором вытянуть "это" в R50 jX 0.
Вариант один - симметричная линия и симметричное СУ.
Но! Зачем тогда городить "треугольную" антенну? Можно обычный диполь вешать и точно так же согласовать.
Если, в несимметричных диполях, на всех диапазонах, R близко к одному значению и возможно использование трансформатора,
то в этой антенне... к гадалке Ммане не ходи... будет ясно, разброс на разных частотах огромен.
Не чудо.
05.02.2019, 14:27 #45Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Странно, что понимание пришло так поздно...
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1108532
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post110854873! Александр.
121Спасибо
