13.05.2009, 19:17 #61Very High Power
- 02.09.2003
- 3,249
- 1337
- 673
Интересно будет посмотреть! Не знаю, что было в те годы и в какие, но явно какая-то халтура.
Если на заборе написано ..уй, это не значит, что там есть дрова
Чтобы грамотно ответить на твой вопрос, сначала надо посмотреть на крышу дома, где будетНо как крепить оттяжки?
устанавливаться антенная мачта.
У меня сделано так: между подъездами на крыше расположены по периметру две лифтовые
будки и два выхода вентшахты. В их стенах просверлено по четыре отверстия, с обеих сторон
стены по уголку 100мм и стянуты четырьмя 18мм шпильками. С внешней стороны стены
в уголках просверлено по 3 отверстия (для 3-ех ярусов оттяжек) к которым подцеплены
талрепы (крючком снизу!!!). На нижний ярус (канат 10мм) талрепы, соответственно,
побольше, на нижний (канат 6мм) поменьше. Нижний ярус к станку подцепляется через
рым-болты, верхний через крючок-скоба. Естественно, везде применены специальные
канатовые зажимы, коуши и другой соответствующий такелаж.
основание мачты сделано так: сначала в месте установки полностью был удален
гидроизоляционный слой до плиты, потом делалась опалубка, варился скелет атматуры
с четырьмя 22мм шпильками вверх, заливалось бетоном, железнилось, покрывалось
гидроизоляцией, далее клалась резиновая подушка, далее стальная плита мачты и уже
к плите прикручивался подъемный станок унжи.
13.05.2009, 19:50 #62Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Проблемы две - установка мачты и крепление растяжек.
Решаем независимо друг от друга
1 Установка мачты
Изготавливается П- образная подставка, которая «одевается» на конек, так. чтобы образовалась плоская площадка. Ширину подставки выбираете исходя из устойчивости и удобства. А вот длину так, чтобы конструкция опиралась не менее чем на три стропильные балки. Таким способом снимается излишняя нагрузка на балки и дополнительно облегчается монтаж и обслуживание мачты
2 Крепление растяжек
Вот здесь надо очень внимательно смотреть реальную картину.
Варианты:
1- Установка «минимачт» с креплением за пол чердака и балки перекрытия. Оголовок «минимачты» выводится на кровлю через имеющиеся короба. Растяжки крепятся к оголовку.
2- установка на чердаке дополнительных горизонтальных лаг, параллельно имеющимся, но выходящим за свес кровли. Материал лаги – мет труба. Крепление – за имеющиеся лаги + пол чердака + несущие стены.
Оттяжки – за выступающие части дополнительных лаг
3- Через имеющиеся вент короба к существующим лагам и несущим стенам (возможно применение блоков)
Самый лучший (но самый дорогой) вариант – установка мачты на чердачное перекрытие ( естественно с большой дополнительной опорой, аналогичной показанной RX3VA и RA3AKF и переделка той части кровли через которую будет проходить мачта и оттяжки ( Сейчас подобный вариант прорабатываю у себя….дорого….блин)
А вообще – деревянные балки кровли очень коварная вещь. Иногда за неплохим внешним видом скрывается ослабленная временем и неправильной эксплуатацией структура.
P.S.
А можно и не заморачиваться…. Мачту – на чердаке к балкам, пропустить через кровлю в районе конька (продырявив кровлю и надев сверху «шляпу» из материала типа резины. Под мачту – площадка покрытая рубероидом + бетонный пятак с бортами в виде тазика (не глубокого) . Растяжки – к стропиле + лага, пробив кровлю и установив резиновые шайбы…. Если регулярно осматривать и поправлять (обязательно при смене сезонов) простоит долго ….. Вопрос взаимоотношений с домовладельцем…73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
14.05.2009, 05:18 #63Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Владимир! Огромное спасибо за подробное описание.
Однако, уточняю. С точки зрения технической грамотности и мож юридически. Дырявить кровлю, есно с последующей влагоизоляцией, можно? Договорится то о чем угодно можно.
Планирую мачту опереть на пол чердака в тазик выведя ее через кровлю, сделав в ней дырку. Как минимум одну оттяжку придется крепить к стропилам, продырявив кровлю рымом. А остальные, спасибо за советы.
Леха, привет.
Докладаю. Передающий центр. Длинноволновые антенны уже демонтированы. От них остались в земле якоря со стальными обрывками проволок, с палец толщиной.
Стоят еще морковки. Может, поскольку полотна биметал, и растяжки заодно однотипные? Но проволока, разбитая изоляторами. Хотя на крепежах к якорям есть отрезки троса. Ввиде блока.
Фотки найду. Но, милости прошу. Там и живописно, и шашлык есть где пожарить, рядом теплицы со свежими огурчиками... да и к морковке можна подключиться...
Размеры наши.
А за новые мачты не скажу, близко подходить не хочу.
Добавлено через 36 минут
тут про все и гуглмап и мою крышу видно. дом между красным магазином и федерацией конного спорта
http://wikimapia.org/599430/ru/%D0%A...BD%D1%82%D1%80Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.05.2009 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.05.2009, 07:55 #64Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Игорь!
Юридических запретов дырявить кровлю нет. Вопрос договоренности с владельцем здания.
Проблема в том, что полноценно загерметизировать кровлю не удастся. Вот тут и главная проблема. К сожалению перепады температур нашего климата не позволяют применить некий универсальный герметик и забыть про проблему. Посему,если кровлю пришлось дырявить - в обязательном порядке (минимум два раза в межсезонье) осмотр и возобновление герметизации.
К сожалению при всверливании в бетон и дерево протечку практически не видно (материал активно поглощает влагу). Внешне все очень долго выглядит вполне пристойно….а потом «вдруг» разрушение…. И хорошо если узел не ответственный или нагрузка на него мала. Впрочем в любительских условиях все это не так актуально….
p.s.
обязательно пропитайте балки в местах сверления чем нибудь типа отработки.....Последний раз редактировалось RN3DBQ; 14.05.2009 в 07:58.
14.05.2009, 08:15 #65Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
8 штук якорей для отяжек было заложено при строительстве точечной 9-этажки.
Пропущено сквозь плиты покрытия в техэтаж.
Тоже самое делал легко в готовом доме. Электродом протыкаешь снизу (из техэтажа) кровлю между плитами и сверху делаешь отверстие в мягкой кровленужного размера, пропускаешь шпильку и снизу пластину 10х10 см. и гайку (2), заливаешь битумом, нарушенный участок (5х5см). Все.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.05.2009, 14:21 #66Very High Power
- 02.09.2003
- 3,249
- 1337
- 673
Понятно. При случае посмотрим и пощупаем
На шашлычки приглашаешь? Думаешь из скромности откажусь? Не угадал!Но, милости прошу. Там и живописно, и шашлык есть где пожарить, рядом теплицы со свежими огурчиками... да и к морковке можна подключиться...
Размеры наши.
Говори когда - приеду
Ну так примем по киловатту для храбрости, сходим и посмотримА за новые мачты не скажу, близко подходить не хочу.
14.05.2009, 20:34 #67Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Нашел фоты, рассмотрел. Каюсь, растяжки самих мачт сделаны из только троса.
В оправдание скажу, что интересовался полотнами и их растяжками на морковках. И удивляюсь, что под впечатлением, не наврал что и сами мачты из биметалла.
На шашлык это не повлияет, но и не преувеличит его колличество.
Огромное спасибо за советы, как надо делать, хотя и начитавшись их опять перехожу в мягкий режим мечтаний о том как я ее поставлю.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.05.2009, 21:48 #68Very High Power
- 02.09.2003
- 3,249
- 1337
- 673
Ну так другого результата я и не ждал
Нормальное явление для лет не столь уж и давних, но практичных к подходу делаВ оправдание скажу, что интересовался полотнами и их растяжками на морковках. И удивляюсь, что под впечатлением, не наврал что и сами мачты из биметалла.
Не переживай. Сколько будет, столько и съедимНа шашлык это не повлияет, но и не преувеличит его колличество.
по съеданию шашлыка
Надо не мечтать, а съесть шашлык и ставить...Огромное спасибо за советы, как надо делать, хотя и начитавшись их опять перехожу в мягкий режим мечтаний
06.09.2015, 17:48 #69QRP
- 20.02.2011
- 42
- 10
06.09.2015, 21:05 #70Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
23.09.2015, 22:34 #71Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Сегодня в местном эфире случилась "заруба": Авторитетные дядьки обсуждали между собой гениальное решение снижения "шумности" обыкновенного диполя и расширения его рабочего диапазона с помощь включения параллельно питанию (коаксиальный кабель) активного резистора. Безиндукционного или нет,-не имеет разницы. фигурировала величина в 300 ом. Причём, "...шум уменьшался в два раза, а Дальний Восток принимался как обычно..." (Цитата). Кто наяву сталкивался с таким нововведением?
UC4A, Владимир
23.09.2015, 22:49 #72
23.09.2015, 22:56 #73Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Совершенно трезвые, судя по голосам, но настроены были на моё вопрошание очень критично! Я был отослан far-far-away со своим умничаем. Утверждали, "...что реально работает..."
PS А вот на куда сослаться,-не могу найти...Последний раз редактировалось UC4A; 23.09.2015 в 23:01.
UC4A, Владимир
23.09.2015, 23:21 #74Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Надо "маму" спросить. Т.е. смоделировать.
73. Сергей.
23.09.2015, 23:22 #75High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
21Спасибо
