07.01.2010, 18:20 #31Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 660
- 155
- 90
Не заморачиваясь с феритами , делаю на все антенны симметрирующие устройства из того-же питающего кабеля . Просто и надёжно . Беньковский-Липинский стр.138 , у Ротхамеля не помню страницу ,тоже описано .
Михаил (ex RA3TFT)
07.01.2010, 18:41 #32Standart Power
- 16.10.2006
- Владимирская губерния
- 53
- 242
- 45
- 11
Так и в описании там прямо так и написано, или BN-86 (4000B) - в народе просто BalUn или несколько витков питающего кабеля. Я у себя свернул в бухточку витков 12, примерно, обмотал изолентой и укрепил на траверсе с помощью креплений для сан/тех труб. Очень удобно.
С уважением, Алексей (UA3VVB)
07.01.2010, 19:23 #33Standart Power
- 16.10.2006
- 53
- 242
- 45
- 11
Вот нашёл графики, измеряли АА330 прошлым летом.
07.01.2010, 19:29 #34Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 660
- 155
- 90
Это не просто несколько витков кабеля ,а именно симметрирующее устройство ,как-бы двойной дроссель , мотать необязательно виток к витку , от 14 мГц и выше при диаметре 80-100мм ,достаточно по 3,5 витка . Получается компактно , и ни чего лишнего ,и о мощности не надо задумываться , конечно если не помнить о трапах !
ТН3 использую уже несколько лет ,впечатление хорошее .Михаил (ex RA3TFT)
07.01.2010, 19:31 #35Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Я сделал такхе, уже 3 года работает, а друга балун на 1.5 кВт от одного киловатта накрылся.несколько витков питающего кабеля. Я у себя свернул в бухточку витков 12Виктор UA3DA
08.01.2010, 12:55 #36модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,129
- 16567
- 1817
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
08.01.2010, 13:06 #37
10.01.2010, 00:05 #38High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
О замене BN-86 на balun из 4-х витков RG213 для TH6DXX
на 3w.bcdxc.org/ve7avv_th6_balun.htm
HNY
21.02.2010, 11:44 #39High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 720
- 116
- 212
Антенна TH3-MK4 установлена на крыше 5-ти этажки(хрущевка),мачта 10 метров.2 метра в крыше 8 метров над крышей.На ближних трассах работает нормально на дальних не очень.Может высоты подвеса не хватает?Хочу метра на 4 нарастить мачту.Улучшатся параметры антенны или нет?
21.02.2010, 11:51 #40High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 720
- 116
- 212
Посмотрите фото.Может оттяжки мачты влияют на диаграмму.
21.02.2010, 14:32 #41Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.02.2010, 17:24 #42High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 720
- 116
- 212
22.02.2010, 17:57 #43Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Необходимо проверить диаграмму направленности. Трубу бы на метра 2 удлинить. ИМХО.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 22.02.2010 в 18:06.
Владимир
22.02.2010, 18:45 #44High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 720
- 116
- 212
22.02.2010, 20:29 #45High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 51
- 621
- 303
- 248
У меня похожая траповая антенна на высоте вообще всего лишь 8 метров.
С диаграммой на дальних трассах все в порядке, а вот на ближних - эффект от поворота антенны значительно слабей. Причем на передачу эффект от поворота антенны ГОРАЗДО больше, чем по приему. По приему может быть разница 2 балла, а на той стороне разница может быть о 59 до 0. Чем объяснить такие эффекты- не знаю.
Кроме того сильно влияет поляризация - у знакомого в 1 километре на штырь вообще нет диаграммы. А на диполь другого диапазона - разница вперд/вбок 8 баллов.
Так что не думаю, что влияет высота подвеса. Оттяжки будут сильно влиять, если вдруг случайно попали в резонанс на одном из любительских бэндов - это проверено. У меня так же примерно, как у вас оттяжки - висит инвертор на 40 м, ооочень портит диаграмму. Приходится его расстраивать при работе на яги, подключая внизу индуктивность - сразу диаграмма исправляется. Так что оттяжечки еще бы изоляторами чуть ниже разбить разок.Последний раз редактировалось UT2UU; 22.02.2010 в 20:35.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
7Спасибо
