Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 337
Тема: TH3 MK4
  1. #31
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    662
    155
    90
    Не заморачиваясь с феритами , делаю на все антенны симметрирующие устройства из того-же питающего кабеля . Просто и надёжно . Беньковский-Липинский стр.138 , у Ротхамеля не помню страницу ,тоже описано .
  2. #32
    Standart Power Аватар для UA3VVB
    16.10.2006
    Владимирская губерния
    242
    45
    11
    Так и в описании там прямо так и написано, или BN-86 (4000B) - в народе просто BalUn или несколько витков питающего кабеля. Я у себя свернул в бухточку витков 12, примерно, обмотал изолентой и укрепил на траверсе с помощью креплений для сан/тех труб. Очень удобно.
  3. #33
    16.10.2006
    242
    45
    11
    Вот нашёл графики, измеряли АА330 прошлым летом.
ID:	28408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28409   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    662
    155
    90
    Это не просто несколько витков кабеля ,а именно симметрирующее устройство ,как-бы двойной дроссель , мотать необязательно виток к витку , от 14 мГц и выше при диаметре 80-100мм ,достаточно по 3,5 витка . Получается компактно , и ни чего лишнего ,и о мощности не надо задумываться , конечно если не помнить о трапах !
    ТН3 использую уже несколько лет ,впечатление хорошее .
  5. #35
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Я сделал такхе, уже 3 года работает, а друга балун на 1.5 кВт от одного киловатта накрылся.
  6. #36
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,156
    16586
    1818
    Цитата Сообщение от МИС-50 Посмотреть сообщение
    в книге Ротхомеля всё описано
    В книге Григоренко "Антенны КВ" всё описано и нарисованно.
    А что за второй автор? Кто такой, почему не знаю?
    Совместное творчество И.Григорьев/И.Гончаренко?
    Боюсь, второй автор такого соавторства не выдержит..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  7. #37
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    А это Василий Иваныч скрытный автор.Его не все знают.
  8. #38
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    О замене BN-86 на balun из 4-х витков RG213 для TH6DXX
    на 3w.bcdxc.org/ve7avv_th6_balun.htm
    HNY
  9. #39
    04.08.2008
    п.Кедровка
    722
    116
    212
    Антенна TH3-MK4 установлена на крыше 5-ти этажки(хрущевка),мачта 10 метров.2 метра в крыше 8 метров над крышей.На ближних трассах работает нормально на дальних не очень.Может высоты подвеса не хватает?Хочу метра на 4 нарастить мачту.Улучшатся параметры антенны или нет?
  10. #40
    04.08.2008
    п.Кедровка
    722
    116
    212
    Посмотрите фото.Может оттяжки мачты влияют на диаграмму.
  11. #41
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Хуже не будет, хотя странно!? В чем проблема? Вас не слышат или Вы?
  12. #42
    04.08.2008
    п.Кедровка
    722
    116
    212
    В том то и дело что меня слышат а я нет.
  13. #43
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Необходимо проверить диаграмму направленности. Трубу бы на метра 2 удлинить. ИМХО.
  14. #44
    04.08.2008
    п.Кедровка
    722
    116
    212
    Да диаграмма похоже искажена при такой высоте подвеса.
  15. #45
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У меня похожая траповая антенна на высоте вообще всего лишь 8 метров.
    С диаграммой на дальних трассах все в порядке, а вот на ближних - эффект от поворота антенны значительно слабей. Причем на передачу эффект от поворота антенны ГОРАЗДО больше, чем по приему. По приему может быть разница 2 балла, а на той стороне разница может быть о 59 до 0. Чем объяснить такие эффекты- не знаю.
    Кроме того сильно влияет поляризация - у знакомого в 1 километре на штырь вообще нет диаграммы. А на диполь другого диапазона - разница вперд/вбок 8 баллов.
    Так что не думаю, что влияет высота подвеса. Оттяжки будут сильно влиять, если вдруг случайно попали в резонанс на одном из любительских бэндов - это проверено. У меня так же примерно, как у вас оттяжки - висит инвертор на 40 м, ооочень портит диаграмму. Приходится его расстраивать при работе на яги, подключая внизу индуктивность - сразу диаграмма исправляется. Так что оттяжечки еще бы изоляторами чуть ниже разбить разок.
