Страница 7 из 23 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 337
Тема: TH3 MK4
  1. #91
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RC9F Посмотреть сообщение
    После 5 лет безупречной работы стал использовать усилитель AL-82X.
    Год поработала и полуумерла. На малых мощностях ( один трансивер) вроде без изменений, с подключнием РА: на 10 м - без изменений, на 20м иногда скачет уровень мощности и КСВ. измеряемый измерителем после РА, на 15 м практически невозможно работать показания по выходу при настройке скачут непредсказуемо. Вывод - Где то шьет, либо в трапах, либо в кабеле. Хотя он довольно хороший , новый толстый не помню какой. Поэтому внимательнее к герметизации.
    RC9F Vasily
    Знакомая история моего соседа,при получении антенны внял его урок,разобрал трапы,сменил саморезы на заклёпки,катушки покрыл лаком,проверил емкость и резонанс,а потом всё собрал и установил.На антенну подавал аж 2-3 кв,амплифаер на ГУ-78б,немного были проблемы,на следующий день не было КСВ,крутнул антенну влево ,право- и всё заработало,более НИ КОГДА НЕ ЛАЗИЮ В ХОРОШО ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ. И сейчас работаю на 1 кв без проблем.
  2. #92
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    У меня антенна всегда ими облеплена,и ни чего они не боятся и не предъявляют претензии к неудобству-
    Как только поменял усилитель, с 300 на 700 Вт, стали гораздо реже гнездиться на антенне... Но полностью от их притязаний пока не избавился судя по "отметкам" под антенной. Заметил что очень любят сидеть в моросящий дождик - душ принимать.
    Фото позапрошлагоднее, больше такого "шабаша" не наблюдал.
  3. #93
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Судя по количеству сидящих на антенне птиц - это явно не TH3-MK4
  4. #94
    22.03.2008
    953
    1597
    640
    Антенна в эксплуатации скоро год. За это время КСВ не меняется с момента установки, резонанс и минимальный КСВ получился сразу же без дополнительных телодвижений.
    Из достоинств - высокая механическая прочность, неплохая диаграмма направленности в сочетании с непугающим соседей габаритами делает эту антенну незаменимой при работе из городского многоквартирного дома.
    73 Василий RA1QD
  5. #95
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Была такая неисправность, как потом выяснилось это сгорела ворона и один трап
    21мгц был весь в копоти, еле отмыл.
    Теперь правда вороны почти не садятся на антенну.
    Ещё возможно, что отвернулся саморез, который крепит рубашку трапа.
  6. #96
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    RK6CM упомянул ТН-11, ну я и ..., сорри за оффтоп
  7. #97
    09.01.2003
    535
    29
    80
    А вот интересно. Что-то давно не слышно про A4S. Неужеле антенна канула в летА? И в продаже по магазинам нет.
    Добавлено через 4 минуты
    Красиво стоит антенна.
  8. #98
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RK6CM Посмотреть сообщение
    ...Что-то давно не слышно про A4S. Неужеле антенна канула в летА? И в продаже по магазинам нет.
    Характеристики практически такие же, а стоимость A4S в Штатах $699.95 против $469.95 у TH3-MK4... разница в $230 существенна...
  9. #99
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Характеристики практически такие же ....
    Сергей, может речь шла об антенне A3S все же? A4S имеет 4 элемента, да и усиление у нее 8.9 dBd, а не 5.8 dBd,
    как у TH3MK4.
  10. #100
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    В А4S 4-й элемент это рефлектор только для 15 метров.
  11. #101
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,302
    1715
    2524
    Я всегда думал, что для 10м...
  12. #102
    04.08.2008
    п.Кедровка
    747
    124
    213
    Какого диаметра и длинны использовали заклепки и какой лак?
    У меня таже самая история как и у Василия RC9F.
    Да еще Игорь. Крепления для лыжных палок заводские или сами изготавливали.
  13. #103
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,262
    473
    1416
    Цитата Сообщение от UA3DA Посмотреть сообщение
    сгорела ворона
    опускать только для отмывки от ворон вроде не хочется, снова поднимать уже надо с новым качеством. Что то бы похожее на TH3MK4 по размерыпараметрывес ,но без трапов. Самое близкое это финский трайбендер ( не помню название), но его к нам не возят.
  14. #104
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Да, на 10 (невнимательно посмотрел на соседнюю крышу ), но суть в том, что 3 элемента на каждый диапазон, но А4 значительно габаритнее.
    P.S.
    Финская антенна JP2000 у меня 6 лет стоит. Питерцы часто в Финляндию ездят на машинах - легко могут привезти.
  15. #105
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Ну вот и у меня после почти года лежания , сегодня TH3MK4 установлена , 9 метров над крышей , 9 ти этажный дом.
    Полчаса как слез с крышы , пять часов на раскаленной крыше , много сейчас не напишу ГЛАВНОЕ :
    Собранная точно по инструкции , попала точно в нужные диапазоны , меряли МФДЖЕЕМ на крыше через 5-ти метровый кабель
    КСВ -1 в центре , с нулевой реактивностью ,
    По уровню ксв 1,5 все диапазхоны перекрывает , позже напишу подробнее и выложу фото.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 30.06.2011 в 16:36.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
